Support Adapter Energiefluss-erweitert
@warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
Es sind drei unterschiedliche Linien. So wie auf dem Bild wäre wünschenswert. Sie laufen aber teilweise komplett unterschiedlich nebeneinanderher.
Ja!
wie vermutet ist das ein ganz anderes Themasind alle Quellen exakt gleich weit entfernt?
@homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
Ja, aber sie fangen komplett unterschiedlich an zu produzieren und damit zu animieren.
und nach reload istces synchron?
Dann geht es bei dir tatsächlich um das genaue Gegenteil. -
ganz genau. Mach ich teilweise dann auch. Nervt aber halt
ganz genau.
Danke für diese Zusatzinfos.
Dann wissen wir jetzt was du meinst.Ist aber wie gesagt das genaue Gegenteil von dem bisher diskutierten
ganz genau.
Dann versteht ihr ja auch, warum ein Delay absolut nix bringt
richtig!
Deswegen immer Ursache und passende Lösung zusammenbringen
sonst muss man halt immer unnötig weiter nachfragen, bis alles zusammenpasst. -
du möchtest also dass die Animation nicht sofort, sondern erst mit dem nächsten "Synchronisationspunkt", z.B. volle Sekunde, beginnt?
werden nur unsichtbar geschalten
das sieht man ganz deutlich wenn die Last wegfällt
@warp735 Der Browser schaltet die Animation ab - somit läuft die Animation nicht weiter (Spart Rechenleistung). Die Animation läuft erst wieder, wenn das Element sichtbar ist. Dadurch kommt dein Versatz zustande.
Es ist eben nicht immer so, wie es scheint oder man meint!
@skb
Ok, dann ist da ja geklärt und ich leb damit ;-)edit: ich "meine" garnix... DU hattest mir das mal gesagt, als ich das Problem schonmal vorgetragen hatte! Und ich solle mal genau schauen, könne nämlich nicht sein...
Dann würde es spätestens nach einem Reload passen
das tut es doch!
oder doch nicht??@warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
ja, und dann hätte ich gerne noch eine Antwort auf meine Frage
damit das nicht versandet.
Ob das überhaupt umsetzbar ist, müsste @skb sagen.
Auch ob es dann mit vertretbarem Aufwand möglich ist.erst dann kommt die Resignation
ich leb damit
das tut es doch!
ich leb damit
oder doch nicht??
Doch, aber nur solange alles produziert. Geht eine Anmitaion "irgendwann" aber mal aus und nach Zeit X wieder an, besteht das Problem ja wieder
Aber ist jetzt auch gut. Wurde ja schon erläutert warum das niemals gehen kann.
@skb
Zu deinem Edit
Wir haben doch jetzt durch entsprechende Nachfragen das "Problem" ausreichend eingegrenzt.
Ob das damals auch so ausführlich geschehen war, dass jeder vom selben sprach ist jetzt irrelevant.
Deswegen brauchen wir auch nicht zurückblicken sondern bleiben mit dem aktuellen Wissensstand im hier und jetzt. -
oder doch nicht??
schon wieder ein edit!
Was soll das Verdrehen der Aussagen.
Wer redet von niemals??
mit dem bisherigen System ist es so
oder doch nicht??
@warp735 Haben deine Animationen Thresholds/Schwellenwerte oder wertabhängige Gschwindigkeiten, wann sie laufen/nicht laufen?
@warp735 Bitte beantworte noch die offene Frage
@homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:@warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
@warp735 Wir könnten einmal etwas ausprobieren. Ich denke, das dies helfen kann.
Also, du setzt deine 3 Animation mit folgender Überschreibung:
{ ">=5": { "display": "inline", "opacity": 1 }, "<5": { "display": "inline", "opacity": 0 } }Was hier passiert ist folgendes:
Die Linie wird nicht mehr perdisplay:none;ausgeblendet, sodass die Animation stoppt, sondern weiterhin perdisplay:inline;sichtbar gehalten - mit weiterlaufender Animation (allerdings versteckt).
Dasopacity:0;bewirkt, dass das Element durchsichtig wird und verschwindet - jedoch die Animation intern weiterläuft.Wenn der Wert wieder oberhalb von 5W ist, wird es per
opcacity:1;wieder sichtbar gesetzt. Somit sollten die Animationen synchron laufen.
