Support Adapter Energiefluss-erweitert
@homoran Du suchst Dir den Namen der Linie heraus:
In dem Falle hier line_path_5_13 - das ist die Linie.
Passend dazu gibt es die Animation: anim_path_5_13.Also, nur 'line' mit 'anim' austauschen.
Für diese Animation legst du dann eine Stil-Klasse an (die #-Raute davor ist wichtig, da dies nur für die eine Animation gilt):
#anim_path_5_13 { animation-delay: 200ms; }Hiermit wird der Start der Animation um 200ms verzögert. Die Zeit sollte nicht allzu lang sein, da sie sonst beim Sichtbarwerden diese Zeit auch stehenbleibt.
Dies kannst Du dann für die Anderen Linien/Animation auch so anlegen.
@skb Danke!
ich versuch's mal -
@skb SUPER!!!
Danke!Hab im Moment keine überlagerten aktiv, also mal eben einen Punkt um 100 msec delayed und dann bei einem anderen Stom verbraucht um über den Offset zu kommen
schwarz (TV) mit delay
Nach Stromverbrauch grün aktiv
und nach reload der Seite
So soll es sein!
Danke -
@skb SUPER!!!
So soll es sein!
Danke -
@skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
wenns so einfache Lösungen gibt
gibbet sowas auch für zweizeiligen Text à la
line-height: 1um den Zeilenabstand zu verringern?
Vermutung
korrekt! quasi deckungsgleich
das auf der gemeinsamen Strecke sichtbare grau biegt als erstes nach oben ab, dann rot, und grün ganz zum Schluss
wenn die Punkte aber nacheinander aktiv werden, laufen sie mit zeitlichem Abstand.
erst nach einem reload der Seite laufen sie zeitgleich@homoran sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
erst nach einem reload der Seite laufen sie zeitgleichIch hatte das ja auch mal "bemängelt" weil es teilweise echt nicht schön aussieht. Da hieß es aber: "Kann nicht sein..."
Hab mich inzwischen auch damit abgefunden. -
Hab mich inzwischen auch damit abgefunden.@warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
mit dem Delay klappt das jetzt wunderbar.
Muss ich jetzt noch vollständig umsetzen und dabei den delay entsprechend nach Anzahl Verbraucher pro Linie anpassen -
Aber das ist doch auch nur ein Ratespiel, wenn die Verbraucher willkürlich anfangen. Was bringt da ein fester Delay?@warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
läuft bei dir das Panel 24/7?
Bei Neustart wird ja wieder synchronisiertAlleine wegen des Browsercaches muss ich ab und zu neuladen, weil sonst nicht alle Werte aktuell sind.
Aber das ist doch auch nur ein Ratespiel, wenn die Verbraucher willkürlich anfangen. Was bringt da ein fester Delay?@warp735 Das ist so gesehen egal - wenn 2 Verbraucher gleich beginnen und unterschiedliche Delays haben, laufen die eben unterschiedlich, weil das Delay bei jedem sichtbar werden greift und das ist, was damit erreicht werden soll.
@skb
Die verschiedenen PV Flächen fangen zum Beispiel total willkürlich an zu produzieren. Ein Delay bringt da überhaupt nixedit: du hattest mal gesagt, die Linie laufen immer und werden nur sicht/unsichtbar geschalten. Und das ist eben nicht so
@skb
@skb
Was soll man da eintragen?! 100ms? Und was wenn die Produktion zum Beispiel 500ms später anfängt? Das machts in meinem Fall nur noch schlimmer@warp735 Ist so nicht richtig - das Delay wird pro Animation angegeben. Somit wird sichergestellt, das die Animation X Millisekunden später startet.
Bei 3 Linien mit 100, 200, 300ms Verzögerung ist es eben egal, wann diese starten, da immer die Verzögerung greift.
Hierbei ist natürlich eine geringe Chance gegeben, das sich Linien dennoch überdecken, wenn der Start und das Delay genau auf die andere Linie treffen
Bei mir sieht es täglich anders aus: Nochmal: ein Delay verschiebt das Problem nur um Zeit x. Aber egal, wir hatten das schonmal und will nicht schon wieder rumdiskutieren. Stört ja scheinbar nur mich.
was genau hast du denn für ein "Problem"?
Was hast du vorliegen und was würdest du statt dessen erwarten?
ist es möglich, dass du genau von dem Gegenteil sprichst, und du erwartest dass die verschiedenen Strömlinge immer deckungsgleich sein sollen, egal wann ein Gerät einschaltet??
Es sind drei unterschiedliche Linien. So wie auf dem Bild wäre wünschenswert. Sie laufen aber teilweise komplett unterschiedlich nebeneinanderher.
Ja!
wie vermutet ist das ein ganz anderes Themasind alle Quellen exakt gleich weit entfernt?
