  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @warp735 ja, wenn der Wert über/gleich 1000 liegt.
    W Offline
    W Offline
    warp735
    #3721
    @skb
    Über 1000? Warum hab ich dann bei 1000 glatt KW da stehen?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      schrieb am zuletzt editiert von SKB
      #3722
      @warp735 Schaue ich nächste Woche nach meinem Urlaub nochmal rein.
      Bei 1000 Watt ist kW ja richtig. Verstehe jetzt nicht, wo das Problem liegt?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        JohnDenver0815
        #3723
        Ich bin seit gestern Abend stolzer Besitzer der beiden nachfolgenden Rechtecke (ID 102 & 104):
        Was ist so besonders daran? Beide Rechtecke sind durch eine nicht mehr sichtbare (und auch nicht mehr konfigurierbare) Linie verbunden:
        Hier die Konfiguration der Verbindung aus dem Log:
        Wenn ich die Verbindung (nach manueller Auswahl aus der ID-Liste) löschen möchte, kommt zwar der grüne Hinweis, dass die Verbindung gelöscht wurde, die Einstellungsseite bleibt jedoch weiterhin verfügbar und die Rechtecke melden beim Löschversuch den Fehler, dass sie nicht gelöscht werden können.
        Mit Boardmitteln bekomme ich das sicher nicht gelöst, hier wäre ein Code-Editor für die Config hilfreich. Ein alternativer Lösungsweg wäre ein Reset-Button auf den Einstellungsseiten der Objekte, welcher beim Betätigen das jeweilige Objekt auf "Werkszustand" zurück setzt.
        @SKB Reicht nach deinem Urlaub ;-)
        • SKBS SKB
          W Offline
          W Offline
          warp735
          #3724
          @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          Bei größer 1000 ja. Mein Problem ist ja bei GENAU 1000 (==1000)
          Muss ich dann meine Überschreibung auf >999 stellen damits passt?
          • J JohnDenver0815
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3725
            @johndenver0815 Die Einstellungsseite bleibt erhalten, da dort unten ein Widerherstellen Button ist, der das Element wiederherstellt - sollte man dieses gelöscht oder nicht beabsichtigte Änderungen vorgenommen haben.
            Anscheinend macht Apple was es will und löscht offensichtlich die Linie nicht 🙄 Schaue ich mir an.
            • Crazy32C Offline
              Crazy32C Offline
              Crazy32
              #3726
              Moin allerseits. Da ich ein neues Tablet habe, will ich meine Visu mit VIS-2 neu erstellen. Ich kriege es aber nicht hin den Energiefluss darzustellen. Dafür habe ich das basic - iframe Widget genommen und den Link eingetragen. In der "alten" VIS funktioniert es, ebenfalls mit dem basic - iframe Widget.
              Hat das schon jemand in der VIS-2 erstellt und kann mir einen Tipp geben?
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • Crazy32C Crazy32
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                #3727
                @crazy32 Geht da genauso... ich hab z.B. diese URL genutzt:
                http://iobroker-ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=1
                (Bei Instance die Nummer Deiner Instanz eintragen, ich hab 3 am laufen)
                Beta-Tester
                Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
                • Merlin123M Merlin123
                  Crazy32C Offline
                  Crazy32C Offline
                  Crazy32
                  #3728
                  @merlin123 Dann läuft bei mir was schief. Ich habe diesen Link
                  http://ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                  verwendet. Den habe ich aus der Adressleiste meines Browsers kopiert. Sollte ja eigentlich passen. Kommt aber das hier bei raus:
                  • Crazy32C Crazy32
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #3729
                    @crazy32 und direkt als URL im Browser wird er angezeigt?
                    Ähm... iFrame8? Da gibt es doch auch "normalen" iFrame.. Probier den mal
                    Beta-Tester
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32C Offline
                      Crazy32
                      #3730
                      @merlin123 Das wars, danke. Ich habe nur iframe gesehen und die 8 wohl völlig ausgeblendet. 🙄 Dann kann ich ja jetzt ans Konfigurieren gehen :-)
                      • Crazy32C Crazy32
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #3731
                        @crazy32 Freut mich. Hab ich nur zufällig gesehen, als ich nach dem Abschicken meines Kommentars nochmal Dein Bild angeschaut habe. Ich hab aber nichtmal ne Idee, was der Unterschied der beiden ist. muss ich mal nachlesen
                        Nschtrag:
                        "Zeigt einen von 8 iFrames in Abhängigkeit von einem Zustand an."
                        Da hättest Du also einen Zustand definieren müssen, der dann Deine URL anzeigt :)
                        Beta-Tester
                        • Crazy32C Offline
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32
                          #3732
                          @SKB Moin :-) Ich habe mir mein PV-Widget jetzt mal erstellt und möchte gerne ein Lob loswerden. Dein Adapter ist wirklich gut geworden. Sehr bedienerfreundlich und selbsterklärend. Danke für die Zeit die Du reingesteckt hast und uns allen damit die Möglichkeit gibst, ohne große Programmierkenntnisse ein schönes Widget zu erstellen.
                          Und so sieht´s bei mir aus (mein Dashboard mit der VIS2 steht noch am Anfang, der Rest kommt noch):
                          mickemupM SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Crazy32C Crazy32
                            mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            #3733
                            @crazy32 Bei dir verschwinden 13W im Nirvana ;-)
                            • Crazy32C Crazy32
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3734
                              @crazy32 Freut mich, wenn Dir der Adapter gefällt! Danke für die tolle Rückmeldung! 😉
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                I Offline
                                I Offline
                                Int17
                                schrieb am zuletzt editiert von Int17
                                #3735
                                @skb Benötige als Anfänger Hilfe. Ich will diese Grafik nachbauen
                                Screenshot_20250128_101433_SMA Energy.jpg Screenshot_20250127_145254_SMA Energy.jpg
                                und weiß nicht, wie ich den Hausverbrauch im Datasource 28 definieren kann:
                                zu diesem Zeitpunkt müsste der Datenpunkt also 405 W zeigen.
                                Meine Datenquellen
                                Die Quelle Verbrauch akt. ist positiv, wenn Strom bezogen wird und negativ, wenn eingespeist wird.
                                Unter Berechnung habe ich das so eingetragen
                                Zudem hätte ich gerne den Zeitstempel der letzten Aktualisierung als eigenes Feld beim jeweiligen Verbraucher.
                                Dann habe ich in meinem iobroker gesehen, dass der Adapter in der Übersicht zweimal gelistet ist, obwohl nur eine Instanz da ist.
                                hotspot_2H SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I Int17
                                  Meine Datenquellen
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #3736
                                  @int17 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                  Dei Frage mit der zweiten Instanz kann ich DIr beantworten, da ich sie auch schon gestellt habe. Wenn Du den Cloud Adapter oder eine zweite Webinstanz installiert hast dann taucht der energiefluss-erweiter Adapter in der Übersicht zweimal auf. Ist bei mir auch so es läuft aber nur eine Instanz des Adapters (das kannst Du unter Instanzen selbst mal prüfen).
                                  • I Int17
                                    Meine Datenquellen
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3737
                                    @int17 Und, was ist nun deine konkrete Frage dazu?
                                    Datenquellen dem Adapter hinzufügen und diese dann im Element auswählen - voila, Wert da 😉
                                    • 6 Offline
                                      6 Offline
                                      64kbyte
                                      #3738
                                      Der Adapter ist grosse Klasse 👍 Im Moment stelle ich den Stromfluss dar. Stelle mir aber noch vor, ihn für den Heizkreislauf zu verwenden...
                                      Bei der Stromdarstellung habe ich ein Problem. Ich möchte den Ladepunkt vom eAuto zustandsgesteuert darstellen. Die Gesamtsicht sieht derzeit (noch in Entwicklung) so aus:
                                      Die Animation und die Watt-Zahl werden ausgeblendet, wenn die Leistung unter 5 Watt (Eigenverbrauch der Wallbox) ist. Bei der Verbindung kann ich es über die Schwellwerte einstellen und die Watt-Zahl wird bei <5W weiss auf weiss dargestellt. Nun aber zu meinem Problem, die eigentlich 2 sind:
                                      1. Wie kann ich den Ladezustand ausblenden wenn kein Auto angesteckt ist? So wie beim Zähler kann ich es leider nicht machen, da kein nummerischer Wert vorliegt. Ich bekomme vom evcc via mqtt connected true oder false in den iobroker geliefert. Weiter wäre noch der Wert vehicelSoc via mqtt im iobroker verfügbar. Leider auch nicht nummerisch, sondern als String
                                      2. Wie kann ich, wenn kein Auto angesteckt ist, statt dem Auto das Bild der Wallbox anzeigen?
                                      • 6 64kbyte
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3739
                                        @64kbyte Dies Funktioniert mit Überschreibungen. Bitte im Wiki die Beispiele anschauen - oder hier im Thread suchen. Dazu gibt es mehrere Beispiele!
                                        6 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          6 Offline
                                          6 Offline
                                          64kbyte
                                          #3740
                                          @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          Sorry, hätte ich erwähnen sollen bzw. die Fragen präzisieren:
                                          Ich habe im wiki img_url gefunden um das Bild zu ändern, ich habe aber trotzdem das Problem, dass ich keinen nummerischen Wert habe. Die Überschreibungen beginnen alle mit einen nummerischen Wert zur Entscheidung:
                                          ">60": { <--- Hier sind nummerische Werte in " " geschrieben. Ich habe aber beim SoC einen String "0" oder grössere Zahl bzw. ich habe "true" oder "false"
