  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • J JohnDenver0815
    Nochmal ne kurze Frage zur programmierten Logik bzgl. der Linienanimation:
    Aktuell kann man lediglich wählen, ob die Animation starten soll, wenn der Wert positiv oder negativ ist (und die Richtung umkehren, sobald sich das Vorzeichen ändert). Welche Rolle spielt der Wert "0" in diesem Fall? An sich ist die "0" ja weder positiv noch negativ, sodass ich davon ausgegangen bin, die Animation würde dann deaktiviert werden. Dem ist leider nicht so.
    Welcher Fall soll abgebildet werden?
    Ich möchte die Flussrichtung der Wärmepumpe visualisieren, daher habe ich in meiner Hilfsvariable 3 mögliche Werte.
    • 1 = WP ist an und im Heiz- oder Warmwasserbetrieb -> Animation vorwärts
    • 0 = WP ist aus -> Animation aus
    • -1 = WP ist an und im Abtaubetrieb -> Animation rückwärts
    Vielleicht wäre es günstiger, die Prüfung nach folgendem Schema umzusetzen (würde dann auch unlogische Werte wie z.B. "-0" noch korrekt interpretieren):
    ["if >0" (vorwärts)]
    ["else if <0" (rückwärts)]
    ["else" (aus)]
    Edit: Irgendwo im Threadverlauf wurde bemängelt, dass die Animation trotz Energiesparschalter ruckeln würde. Dieses Verhalten habe ich (Mac-User) auch, allerdings nur, wenn das Projekt mit aktiviertem "Animation aktivieren"-Schalter gespeichert wurde. Schalter deaktivieren und Projekt speichern hat zumindest in meinem Fall geholfen. ;-)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3711
    @johndenver0815 Dafür gibt es den Schwellenwert.
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      JohnDenver0815
      #3712
      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
      Ist mir gerade eben auch in den Sinn gekommen und wollte meinen Text noch editieren, aber du warst schneller ;-) Danke für die Antwort
      • SKBS SKB
        JohnDenver0815
        #3713
        @skb Gibt es eine Obergrenze der maximal gleichzeitig darzustellenden Animationen? Ich bin bis eben davon ausgegangen, dass ich im Editor nach Aktivieren des Schalters "Animation aktivieren" unter Anzeigeoptionen ausnahmslos alle Linien als animiert angezeigt bekomme. Aktuell besteht mein Heizkreislauf aus ca. 37 zu animierenden Einzellinien (verbunden durch diverse Rechtecke, da mir u.a. die automatischen Wege das Layout zerschossen haben). Anbei ein Screenshot des Editors mit aktiviertem Animationsschalter:
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JohnDenver0815
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3714
          @johndenver0815 Animation aktivieren ist nur für den Editor gedacht, damit man die Farben und die Richtung der Animation sehen kann.
          • SKBS SKB
            JohnDenver0815
            #3715
            Dessen bin ich mir bewusst, daher auch der beigefügte Screenshot aus dem Editor. Hier ist auch ersichtlich, dass lediglich 6 der 37 einzelnen animationsfähigen Linien auch die Animation anzeigen. Wie krieg ich die anderen (obwohl identisch konfiguriert) nun auch animiert? Welche Infos kann ich noch nachliefern, um dem Problem auf die Schliche zu kommen? Ich hoffe das is(s)t kein Apfelproblem...
            • J JohnDenver0815
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3716
              @johndenver0815 Ich habe in meiner Test-Oberfläche etwa 20 Linien. Die werden allesamt animiert - auch im Apfel-Simulator 😉
              • SKBS SKB
                JohnDenver0815
                #3717
                Danke für den Check. Hab gerade im Menüreiter "speichern" den Code zweier unterschiedlich dargestellter Linien verglichen -> klarer Fall von Layer-8-Problem :man-facepalming:
                Wer keine Animationsfarbe setzt wird auch keine Animation zu sehen bekommen...
                • J JohnDenver0815
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3718
                  @johndenver0815 Ich mag selbstheilende Probleme sehr gerne 😉
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #3719
                    @skb
                    Hast mal geschaut wann von W auf KW gewechselt wird? Hatte das heute wieder bei nem anderen Wert :-)
                    • W warp735
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3720
                      @warp735 ja, wenn der Wert über/gleich 1000 liegt.
                      • SKBS SKB
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #3721
                        @skb
                        Über 1000? Warum hab ich dann bei 1000 glatt KW da stehen?
                        • W warp735
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3722
                          @warp735 Schaue ich nächste Woche nach meinem Urlaub nochmal rein.
                          Bei 1000 Watt ist kW ja richtig. Verstehe jetzt nicht, wo das Problem liegt?
                          • J Offline
                            JohnDenver0815
                            #3723
                            Ich bin seit gestern Abend stolzer Besitzer der beiden nachfolgenden Rechtecke (ID 102 & 104):
                            Was ist so besonders daran? Beide Rechtecke sind durch eine nicht mehr sichtbare (und auch nicht mehr konfigurierbare) Linie verbunden:
                            Hier die Konfiguration der Verbindung aus dem Log:
                            Wenn ich die Verbindung (nach manueller Auswahl aus der ID-Liste) löschen möchte, kommt zwar der grüne Hinweis, dass die Verbindung gelöscht wurde, die Einstellungsseite bleibt jedoch weiterhin verfügbar und die Rechtecke melden beim Löschversuch den Fehler, dass sie nicht gelöscht werden können.
                            Mit Boardmitteln bekomme ich das sicher nicht gelöst, hier wäre ein Code-Editor für die Config hilfreich. Ein alternativer Lösungsweg wäre ein Reset-Button auf den Einstellungsseiten der Objekte, welcher beim Betätigen das jeweilige Objekt auf "Werkszustand" zurück setzt.
                            @SKB Reicht nach deinem Urlaub ;-)
                            • SKBS SKB
                              W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              #3724
                              Bei größer 1000 ja. Mein Problem ist ja bei GENAU 1000 (==1000)
                              Muss ich dann meine Überschreibung auf >999 stellen damits passt?
                              • J JohnDenver0815
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3725
                                @johndenver0815 Die Einstellungsseite bleibt erhalten, da dort unten ein Widerherstellen Button ist, der das Element wiederherstellt - sollte man dieses gelöscht oder nicht beabsichtigte Änderungen vorgenommen haben.
                                Anscheinend macht Apple was es will und löscht offensichtlich die Linie nicht 🙄 Schaue ich mir an.
                                • Crazy32C Offline
                                  Crazy32C Offline
                                  Crazy32
                                  #3726
                                  Moin allerseits. Da ich ein neues Tablet habe, will ich meine Visu mit VIS-2 neu erstellen. Ich kriege es aber nicht hin den Energiefluss darzustellen. Dafür habe ich das basic - iframe Widget genommen und den Link eingetragen. In der "alten" VIS funktioniert es, ebenfalls mit dem basic - iframe Widget.
                                  Hat das schon jemand in der VIS-2 erstellt und kann mir einen Tipp geben?
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Crazy32C Crazy32
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                    #3727
                                    @crazy32 Geht da genauso... ich hab z.B. diese URL genutzt:
                                    http://iobroker-ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=1
                                    (Bei Instance die Nummer Deiner Instanz eintragen, ich hab 3 am laufen)
                                    Beta-Tester
                                    Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Merlin123M Merlin123
                                      Crazy32C Offline
                                      Crazy32C Offline
                                      Crazy32
                                      #3728
                                      @merlin123 Dann läuft bei mir was schief. Ich habe diesen Link
                                      http://ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                                      verwendet. Den habe ich aus der Adressleiste meines Browsers kopiert. Sollte ja eigentlich passen. Kommt aber das hier bei raus:
                                      • Crazy32C Crazy32
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #3729
                                        @crazy32 und direkt als URL im Browser wird er angezeigt?
                                        Ähm... iFrame8? Da gibt es doch auch "normalen" iFrame.. Probier den mal
                                        Beta-Tester
                                          Crazy32C Offline
                                          Crazy32C Offline
                                          Crazy32
                                          #3730
                                          @merlin123 Das wars, danke. Ich habe nur iframe gesehen und die 8 wohl völlig ausgeblendet. 🙄 Dann kann ich ja jetzt ans Konfigurieren gehen :-)
