  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @johndenver0815 Animation aktivieren ist nur für den Editor gedacht, damit man die Farben und die Richtung der Animation sehen kann.
    JohnDenver0815
    #3715
    @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    Dessen bin ich mir bewusst, daher auch der beigefügte Screenshot aus dem Editor. Hier ist auch ersichtlich, dass lediglich 6 der 37 einzelnen animationsfähigen Linien auch die Animation anzeigen. Wie krieg ich die anderen (obwohl identisch konfiguriert) nun auch animiert? Welche Infos kann ich noch nachliefern, um dem Problem auf die Schliche zu kommen? Ich hoffe das is(s)t kein Apfelproblem...
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JohnDenver0815
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3716
      @johndenver0815 Ich habe in meiner Test-Oberfläche etwa 20 Linien. Die werden allesamt animiert - auch im Apfel-Simulator 😉
      • SKBS SKB
        JohnDenver0815
        #3717
        Danke für den Check. Hab gerade im Menüreiter "speichern" den Code zweier unterschiedlich dargestellter Linien verglichen -> klarer Fall von Layer-8-Problem :man-facepalming:
        Wer keine Animationsfarbe setzt wird auch keine Animation zu sehen bekommen...
        • J JohnDenver0815
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3718
          @johndenver0815 Ich mag selbstheilende Probleme sehr gerne 😉
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            W Offline
            W Offline
            warp735
            #3719
            @skb
            Hast mal geschaut wann von W auf KW gewechselt wird? Hatte das heute wieder bei nem anderen Wert :-)
            • W warp735
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3720
              @warp735 ja, wenn der Wert über/gleich 1000 liegt.
              • SKBS SKB
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #3721
                @skb
                Über 1000? Warum hab ich dann bei 1000 glatt KW da stehen?
                • W warp735
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3722
                  @warp735 Schaue ich nächste Woche nach meinem Urlaub nochmal rein.
                  Bei 1000 Watt ist kW ja richtig. Verstehe jetzt nicht, wo das Problem liegt?
                  • J Offline
                    JohnDenver0815
                    #3723
                    Ich bin seit gestern Abend stolzer Besitzer der beiden nachfolgenden Rechtecke (ID 102 & 104):
                    Was ist so besonders daran? Beide Rechtecke sind durch eine nicht mehr sichtbare (und auch nicht mehr konfigurierbare) Linie verbunden:
                    Hier die Konfiguration der Verbindung aus dem Log:
                    Wenn ich die Verbindung (nach manueller Auswahl aus der ID-Liste) löschen möchte, kommt zwar der grüne Hinweis, dass die Verbindung gelöscht wurde, die Einstellungsseite bleibt jedoch weiterhin verfügbar und die Rechtecke melden beim Löschversuch den Fehler, dass sie nicht gelöscht werden können.
                    Mit Boardmitteln bekomme ich das sicher nicht gelöst, hier wäre ein Code-Editor für die Config hilfreich. Ein alternativer Lösungsweg wäre ein Reset-Button auf den Einstellungsseiten der Objekte, welcher beim Betätigen das jeweilige Objekt auf "Werkszustand" zurück setzt.
                    @SKB Reicht nach deinem Urlaub ;-)
                    • SKBS SKB
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #3724
                      Bei größer 1000 ja. Mein Problem ist ja bei GENAU 1000 (==1000)
                      Muss ich dann meine Überschreibung auf >999 stellen damits passt?
                      • J JohnDenver0815
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3725
                        @johndenver0815 Die Einstellungsseite bleibt erhalten, da dort unten ein Widerherstellen Button ist, der das Element wiederherstellt - sollte man dieses gelöscht oder nicht beabsichtigte Änderungen vorgenommen haben.
                        Anscheinend macht Apple was es will und löscht offensichtlich die Linie nicht 🙄 Schaue ich mir an.
                        • Crazy32C Offline
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32
                          #3726
                          Moin allerseits. Da ich ein neues Tablet habe, will ich meine Visu mit VIS-2 neu erstellen. Ich kriege es aber nicht hin den Energiefluss darzustellen. Dafür habe ich das basic - iframe Widget genommen und den Link eingetragen. In der "alten" VIS funktioniert es, ebenfalls mit dem basic - iframe Widget.
                          Hat das schon jemand in der VIS-2 erstellt und kann mir einen Tipp geben?
                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Crazy32C Crazy32
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                            #3727
                            @crazy32 Geht da genauso... ich hab z.B. diese URL genutzt:
                            http://iobroker-ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=1
                            (Bei Instance die Nummer Deiner Instanz eintragen, ich hab 3 am laufen)
                            Beta-Tester
                            Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Merlin123M Merlin123
                              Crazy32C Offline
                              Crazy32C Offline
                              Crazy32
                              #3728
                              @merlin123 Dann läuft bei mir was schief. Ich habe diesen Link
                              http://ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0
                              verwendet. Den habe ich aus der Adressleiste meines Browsers kopiert. Sollte ja eigentlich passen. Kommt aber das hier bei raus:
                              • Crazy32C Crazy32
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #3729
                                @crazy32 und direkt als URL im Browser wird er angezeigt?
                                Ähm... iFrame8? Da gibt es doch auch "normalen" iFrame.. Probier den mal
                                Beta-Tester
                                  Crazy32C Offline
                                  Crazy32C Offline
                                  Crazy32
                                  #3730
                                  @merlin123 Das wars, danke. Ich habe nur iframe gesehen und die 8 wohl völlig ausgeblendet. 🙄 Dann kann ich ja jetzt ans Konfigurieren gehen :-)
                                  • Crazy32C Crazy32
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #3731
                                    @crazy32 Freut mich. Hab ich nur zufällig gesehen, als ich nach dem Abschicken meines Kommentars nochmal Dein Bild angeschaut habe. Ich hab aber nichtmal ne Idee, was der Unterschied der beiden ist. muss ich mal nachlesen
                                    Nschtrag:
                                    "Zeigt einen von 8 iFrames in Abhängigkeit von einem Zustand an."
                                    Da hättest Du also einen Zustand definieren müssen, der dann Deine URL anzeigt :)
                                    Beta-Tester
                                    • Crazy32C Offline
                                      Crazy32C Offline
                                      Crazy32
                                      #3732
                                      @SKB Moin :-) Ich habe mir mein PV-Widget jetzt mal erstellt und möchte gerne ein Lob loswerden. Dein Adapter ist wirklich gut geworden. Sehr bedienerfreundlich und selbsterklärend. Danke für die Zeit die Du reingesteckt hast und uns allen damit die Möglichkeit gibst, ohne große Programmierkenntnisse ein schönes Widget zu erstellen.
                                      Und so sieht´s bei mir aus (mein Dashboard mit der VIS2 steht noch am Anfang, der Rest kommt noch):
                                      mickemupM SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Crazy32C Crazy32
                                        mickemupM Offline
                                        mickemupM Offline
                                        mickemup
                                        #3733
                                        @crazy32 Bei dir verschwinden 13W im Nirvana ;-)
                                        • Crazy32C Crazy32
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3734
                                          @crazy32 Freut mich, wenn Dir der Adapter gefällt! Danke für die tolle Rückmeldung! 😉
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
