Support Adapter Energiefluss-erweitert
Ich bin seit gestern Abend stolzer Besitzer der beiden nachfolgenden Rechtecke (ID 102 & 104):
Was ist so besonders daran? Beide Rechtecke sind durch eine nicht mehr sichtbare (und auch nicht mehr konfigurierbare) Linie verbunden:
Hier die Konfiguration der Verbindung aus dem Log:
Wenn ich die Verbindung (nach manueller Auswahl aus der ID-Liste) löschen möchte, kommt zwar der grüne Hinweis, dass die Verbindung gelöscht wurde, die Einstellungsseite bleibt jedoch weiterhin verfügbar und die Rechtecke melden beim Löschversuch den Fehler, dass sie nicht gelöscht werden können.
Mit Boardmitteln bekomme ich das sicher nicht gelöst, hier wäre ein Code-Editor für die Config hilfreich. Ein alternativer Lösungsweg wäre ein Reset-Button auf den Einstellungsseiten der Objekte, welcher beim Betätigen das jeweilige Objekt auf "Werkszustand" zurück setzt.
@SKB Reicht nach deinem Urlaub ;-)
@johndenver0815 Die Einstellungsseite bleibt erhalten, da dort unten ein Widerherstellen Button ist, der das Element wiederherstellt - sollte man dieses gelöscht oder nicht beabsichtigte Änderungen vorgenommen haben.
Anscheinend macht Apple was es will und löscht offensichtlich die Linie nicht 🙄 Schaue ich mir an.
Moin allerseits. Da ich ein neues Tablet habe, will ich meine Visu mit VIS-2 neu erstellen. Ich kriege es aber nicht hin den Energiefluss darzustellen. Dafür habe ich das basic - iframe Widget genommen und den Link eingetragen. In der "alten" VIS funktioniert es, ebenfalls mit dem basic - iframe Widget.
Hat das schon jemand in der VIS-2 erstellt und kann mir einen Tipp geben? -
@crazy32 Geht da genauso... ich hab z.B. diese URL genutzt:
http://iobroker-ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=1(Bei Instance die Nummer Deiner Instanz eintragen, ich hab 3 am laufen)
@merlin123 Dann läuft bei mir was schief. Ich habe diesen Link
http://ip:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0verwendet. Den habe ich aus der Adressleiste meines Browsers kopiert. Sollte ja eigentlich passen. Kommt aber das hier bei raus:
@crazy32 und direkt als URL im Browser wird er angezeigt?
Ähm... iFrame8? Da gibt es doch auch "normalen" iFrame.. Probier den mal
@merlin123 Das wars, danke. Ich habe nur iframe gesehen und die 8 wohl völlig ausgeblendet.
Dann kann ich ja jetzt ans Konfigurieren gehen :-) -
Dann kann ich ja jetzt ans Konfigurieren gehen :-)@crazy32 Freut mich. Hab ich nur zufällig gesehen, als ich nach dem Abschicken meines Kommentars nochmal Dein Bild angeschaut habe. Ich hab aber nichtmal ne Idee, was der Unterschied der beiden ist. muss ich mal nachlesen
Nschtrag:
"Zeigt einen von 8 iFrames in Abhängigkeit von einem Zustand an."Da hättest Du also einen Zustand definieren müssen, der dann Deine URL anzeigt :)
@SKB Moin :-) Ich habe mir mein PV-Widget jetzt mal erstellt und möchte gerne ein Lob loswerden. Dein Adapter ist wirklich gut geworden. Sehr bedienerfreundlich und selbsterklärend. Danke für die Zeit die Du reingesteckt hast und uns allen damit die Möglichkeit gibst, ohne große Programmierkenntnisse ein schönes Widget zu erstellen.
Und so sieht´s bei mir aus (mein Dashboard mit der VIS2 steht noch am Anfang, der Rest kommt noch):
@skb Benötige als Anfänger Hilfe. Ich will diese Grafik nachbauen
und weiß nicht, wie ich den Hausverbrauch im Datasource 28 definieren kann:
zu diesem Zeitpunkt müsste der Datenpunkt also 405 W zeigen.Meine Datenquellen
Die Quelle Verbrauch akt. ist positiv, wenn Strom bezogen wird und negativ, wenn eingespeist wird.
Unter Berechnung habe ich das so eingetragen
Zudem hätte ich gerne den Zeitstempel der letzten Aktualisierung als eigenes Feld beim jeweiligen Verbraucher.
Dann habe ich in meinem iobroker gesehen, dass der Adapter in der Übersicht zweimal gelistet ist, obwohl nur eine Instanz da ist.
@int17 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
Dei Frage mit der zweiten Instanz kann ich DIr beantworten, da ich sie auch schon gestellt habe. Wenn Du den Cloud Adapter oder eine zweite Webinstanz installiert hast dann taucht der energiefluss-erweiter Adapter in der Übersicht zweimal auf. Ist bei mir auch so es läuft aber nur eine Instanz des Adapters (das kannst Du unter Instanzen selbst mal prüfen).
Der Adapter ist grosse Klasse
Im Moment stelle ich den Stromfluss dar. Stelle mir aber noch vor, ihn für den Heizkreislauf zu verwenden...Bei der Stromdarstellung habe ich ein Problem. Ich möchte den Ladepunkt vom eAuto zustandsgesteuert darstellen. Die Gesamtsicht sieht derzeit (noch in Entwicklung) so aus:
Die Animation und die Watt-Zahl werden ausgeblendet, wenn die Leistung unter 5 Watt (Eigenverbrauch der Wallbox) ist. Bei der Verbindung kann ich es über die Schwellwerte einstellen und die Watt-Zahl wird bei <5W weiss auf weiss dargestellt. Nun aber zu meinem Problem, die eigentlich 2 sind:
Wie kann ich den Ladezustand ausblenden wenn kein Auto angesteckt ist? So wie beim Zähler kann ich es leider nicht machen, da kein nummerischer Wert vorliegt. Ich bekomme vom evcc via mqtt connected true oder false in den iobroker geliefert. Weiter wäre noch der Wert vehicelSoc via mqtt im iobroker verfügbar. Leider auch nicht nummerisch, sondern als String
Wie kann ich, wenn kein Auto angesteckt ist, statt dem Auto das Bild der Wallbox anzeigen?
@64kbyte Dies Funktioniert mit Überschreibungen. Bitte im Wiki die Beispiele anschauen - oder hier im Thread suchen. Dazu gibt es mehrere Beispiele!
@skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
Sorry, hätte ich erwähnen sollen bzw. die Fragen präzisieren:
Ich habe im wiki img_url gefunden um das Bild zu ändern, ich habe aber trotzdem das Problem, dass ich keinen nummerischen Wert habe. Die Überschreibungen beginnen alle mit einen nummerischen Wert zur Entscheidung:
">60": { <--- Hier sind nummerische Werte in " " geschrieben. Ich habe aber beim SoC einen String "0" oder grössere Zahl bzw. ich habe "true" oder "false" -
@int17 Und, was ist nun deine konkrete Frage dazu?
Datenquellen dem Adapter hinzufügen und diese dann im Element auswählen - voila, Wert da 😉-
"ich weiß nicht, wie ich den Hausverbrauch im Datasource 28 definieren kann"
Ich meinte damit: Wie bekomme ich dort den Hausverbrauch angezeigt, also entweder "Erzeugt - Eingespeist" bzw. "Erzeugt + Bezug". Den Begriff Faltenquellen kenn ich leider nicht. -
@int17 Das muss wohl Datenquellen heissen. Ist im Energiefluss oben links
Den Zeitstempel kannst du einblenden. Sogar beide: letztes Update und letzte Änderung.
Wenn du Datasource 28 bei dir anklickst, geht rechts eine Editspalte auf. Dort ist weiter unten "Optionen für Datenquelle", wo du die Zeitstempel einblenden kannst.
