  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @64kbyte Bitte mal auf den Stift klicken und den Typ anschauen. Das ist wichtig.
    6 Offline
    6 Offline
    64kbyte
    #3761
    @skb said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
    Bitte schön ;-)
    ea6ab8bc-ce1c-42be-b3df-c07d64275c0b-image.png ba24677d-0803-47da-9eec-c7bc906ae6d3-image.png 33970ee7-c088-42dc-8651-a416c6a21c42-image.png
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • 6 64kbyte
      Bitte schön ;-)
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3762
      @64kbyte Na, dann hast Du ja strings. Die müssten dann mit dem "direkten Match" funktionieren.
      R 6 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Ralf 2
        #3763
        ich bin gerade dabei mir auch mal diesen Adapter anzuschauen, gefällt mir bisher sehr gut.
        Nun habe ich jedoch ein Problem, die Flächengröße bekomme ich nur bis max. 999x639 eingestellt.
        Ist das wirklich das absolute Maximum?
        Zuerst kam ich mit den Schiebereglern nicht über 961 (IMHO), konnte dann aber mit den Pfeilen bis auf 999 hochgehen. Ich würde jedoch gerne bis 1300x800 gehen um die kleinen Shellys auch noch mit einbinden zu können.
        Mache ich etwas falsch, oder ist hier tatsächlich eine Begrenzung drin?
        Gruß Ralf
        • R Ralf 2
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3764
          @ralf-2 Das Einstellen der Größe hat aktuell einen Fehler. Behebe ich in der nächsten Version.
          Du kannst manuell im Datenpunkt configuration das JSON editieren. Im Bereich basic sind die Angaben für width und height.
          R 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Ralf 2
            #3765
            @skb
            Danke für die Info
            Gruß Ralf
            • SKBS SKB
              Ralf 2
              #3766
              @skb
              Nun habe ich noch eine Frage 😧
              Ich will die Shellys über ein eigenes Kästchen pro Etage anbinden. Dazu habe ich mir dazu einen Datenpunkt in der Etage ausgesucht und addiere die anderen Werte dazu. Sehr gute Idee, gefällt mir. Was mir aber jetzt fehlt ist die animierte Verbindung die ich gerne nach Wert in der Geschindigkeit einstellen möchte. Hier kann ich aber nur einen Datenpunkt auswählen und nichts mehr dazu addieren. Gibt es dafür eine Lösung das direkt im Adapter zu realisieren?
              Ich weiß nicht, mit welchen Suchworten ich dazu im Forum oder Papa Google suchen soll.
              Gruß Ralf
              • R Ralf 2
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3767
                @ralf-2 Die Linien arbeiten ohne Addition. Dazu müsstest du einen eigenen Datenpunkt nutzen, der diese Shelly Werte addiert.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Ralf 2
                  #3768
                  @skb
                  Ok, danke, mache ich es erst einmal statisch.
                  Gruß Ralf
                  • R Ralf 2
                    @skb
                    Ralf 2
                    #3769
                    @skb
                    Durch Zufall darüber gestolpert, der Adapter legt für die Berechnung unter energiefluss-erweitert.0.calculation.elements Datenpunkte an um die Summe zu speichern. Ich habe jetzt diesen Datenpunkt zum Steuern der Linie benutzt 😊
                    Gruß Ralf
                    • R Ralf 2
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3770
                      @ralf-2 Natürlich kannst du auch diese nutzen - dafür werden sie ja durch den Adapter auch angelegt - zur weiteren Benutzung! 👍
                      • SKBS SKB
                        6 Offline
                        6 Offline
                        64kbyte
                        #3771
                        Irgendwie nicht, leider...
                        Im Moment kann ich auch ein ein anderes Verhalten nicht nachvollziehen: Sagen wir ich ziehe den Stecker aus dem Auto. Dann ändert sich sich das Bild korrekt vom Auto zum Bild der Wallbox. Ändert sich dann aber über einen längeren Zeitraum (Stunden?) der Zustand nicht, verschwindet das Bild der Wallbox und das leere Quadrat vom Bild-Objekt einfügen wird angezeigt.
                        Das gleiche passiert beim Reload der Seite oder beim ersten Aufruf bis zur 1. Zustandsänderung. Du hattest zwar gesagt, dass sich der Zustand für eine Reaktion ändern muss, ich hatte aber angenommen, dass "default" auch nach einem Reload / 1st Load angezeigt wird.
                        • 6 64kbyte
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3772
                          @64kbyte Wieso gibst du denn dem Bild nicht als normale Quelle die deiner Wallbox Grafik und nur bei true das Fahrzeug und bei false wieder die Wallbox?
                          Damit das default greift, muss der Datenpunkt ja einen Wert haben, der nicht true oder false ist. Das ist quasi das Fallback.
                          6 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            6 Offline
                            6 Offline
                            64kbyte
                            #3773
                            ... weil ich das System erst so langsam verinnerliche. Ich war der Annahme, wenn ich mit Überschreibungen die Zustände setze und ein default haben brauche/darf ich keine Werte bei der normalen Quelle setzen. Verstärkt wurde diese Annahme noch, dass sich der Zustand nicht steuern liess, als ich
                            das Wallbox Bild bei der normalen Quelle angegeben hatte.
                            Ich werde das alles mal korrigieren. Weiss aber noch nicht, ob ich heute dazu kommen werden.
                            Schon mal vielen Dank für deine Unterstützung und Geduld mit mir ;-)
                            • SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              #3774
                              Guten Morgen,
                              kann mir jemand sagen wo ich den dark-mode einschalte? Dachte eigentlich das ich das mal gefunden hatte, aber jetzt leider nicht mehr. :-(
                              Danke!
                              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SMSS SMS
                                Guten Morgen,
                                Danke!
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                                #3775
                                @sms sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                Über URL mit &theme=dark zB
                                http://192.168.2.203:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0&theme=dark
                                SMSS ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • wolfi913W wolfi913
                                  SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                  #3776
                                  @wolfi913 Ich meinte in der Konfigurationsebene, nicht den Live-Modus.
                                  Komischerweise komme ich jetzt nicht mehr zurück in den Konfigurationsmodus!? Ichh atte ausgewählt, dass das Zahnradsymbol nicht mehr eingeblendet wird. :-(
                                  Erledigt! Neue Instanz installiert und die Adresse kopiert! Jetzt passt es!
                                  http//ip/energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=0&theme=dark
                                  Danke!
                                    ralleR Offline
                                    ralleR Offline
                                    ralle
                                    #3777
                                    @wolfi913 said in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                    &theme=dark
                                    kann ich das auch bei jedem Aufruf einschalten oder muss ich dies immer von Hand ändern.
                                    eine Option dafür find ich nicht....
                                    • ralleR ralle
                                      &theme=dark
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      #3778
                                      @ralle sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                      Eine Option gibt's da, soweit mir bekannt ist, auch nicht.
                                      Du könntest dir ja evtl. eine individuelle Kachel im Admin (unten rechts mit dem Bleistiftsymbol) anlegen.
                                      Für die Visualisierung (bei mir jarvis) bau ich mir persönlich die URL nach der entsprechenden Einstellung je nach Modus (dark/light) in jarvis (per Script) zusammen und bette dann den iFrame über den vom Script gefüllten Datenpunkt ein.
                                        6 Offline
                                        6 Offline
                                        64kbyte
                                        #3779
                                        Ich "missbrauche" den Energiefluss-Adapter, um die Heizung darzustellen:
                                        Jetzt möchte ich die beiden Wasserkübel mit einem blau-rot-Gradient füllen, aber irgendwie macht er es nicht.
                                        Im Tab css Stile steht:
                                        .element {
                                               background: linear-gradient(red, blue);
                                        Und beim Rahmen-Element habe ich unter Erweitert/CSS Klassen/Allgemein "element" eingetragen. Es wird aber ohne Fehlermeldung ignoriert.
                                        Eigentlich ist es ja auch kein Background sondern eher fill, aber bei fill: linear-gradient meckert der CSS Editor.
                                        SKBS wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • 6 64kbyte
                                          .element {
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3780
                                          @64kbyte SVG Elemente unterstützen keinen CSS gradient.
