Support Adapter Energiefluss-erweitert
Hallo Zusammen, hallo SKB,
vielen Dank für den Oberklasse Adapter!! Macht super Spaß.
Wegen 1x täglichen iobroker / Pi4 komplett Abstürzen bin ich wieder auf die 0.4.1. Hilft nur Stromkabel ziehen.
Nach dem Neustart ist immer die energiefluss-erweitert Instanz auf rot und manchmal auch die go-e Instanz.
Neustart der Instanz hilft.Welche Files kann ich mir anschauen um die Absturzursache zu finden? Danke für eure Tips.
@leonundjulie Die Linien verbinden sich automatisch mit Elementen, wenn diese untereinander verbunden werden. Werden Elemente verschoben, folgt die Linie. Die Position der Linie wird gespeichert und erst beim Verschieben neu berechnet.
Oben im Menü gibt es den Punkt "Verbinden". Klickt man diesen an, erscheint eine Beschreibung 😉
@skb ich habe im Netz einen Beitrag von DIGITAL Dad zum Adapter Energiefluss erweitert und ein darauf aufbauendes Youtube-Video gefunden.
Im Video ist ab 17:30 das Thema VERBINDEN sehr gut erklärt
@schorty Das ist aber kein Problem, was durch den Energiefluss Adapter ausgelöst wird, wenn das komplette System abstürzt.
Gab hier im Forum mal einen Thread dazu - da kannst du mal nach Ansätzen zur Lösung schauen.
@skb Bin noch nicht weiter. Aktuell hängt sich der Energiefluss-erweitert Adapter alleine über Nacht auf und beim Restart gibt's folgende Meldung:
web.0
2024-12-04 09:51:21.618 error Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.jsweb.0
2024-12-04 09:51:12.180 warn setTimeout called, but adapter is shutting downweb.0
2024-12-04 09:51:11.410 warn Terminated (-100): Without reason -
web.0
@schorty Wie immer bei einer Installation von einem Adapter von Github einen Upload des Adapters durchführen.
Dann passieren solche Fehler nicht! -
@skb Bin wegen den Problemen wieder zurück auf die 0.4.1
Muss ich danach noch etwas additiv machen? -
@schorty Da Du anscheinend der Einzige mit dem "Problem" bist, wäre es sehr hilfreich, wenn Du dies weiter testen könntest, damit ich ggf. den ominösen Fehler beheben kann.
@schorty sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Bei sowas immer das Gesamtkonstrukt anschauen.
Periob diagz. B.
Für Raspberry bitte die Raspbian-Beta verwenden:
@skb Gerne, welche Tests kann ich machen? Soll ich wieder die neuste Version von Github installieren. Wie funktioniert das mit dem Upload?
@schorty Sehr gut! ;) Danke im Voraus!
Via Github über die Katze via https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert installieren.
Danach auf die Konsole gehen und ein
iob upload energiefluss-erweiterteingeben.
Damit ist der Upload abgeschlossen und die Web-Instanz sollte den Fehler nicht mehr bringen.Dies bitte einmal so ausführen. Dann schauen wir weiter.
js-controller is not runningUSB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30E1E1H-if00-port0
HINT:
Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_6ea7216b9b93eb119e2f214f3d98b6d1-if00-port0nodejs modules from github: 4
@schorty Gut, dann mal 1-2 Tage laufen lassen und bitte eine Rückmeldung, ob die Probleme bestehen oder behoben wurden.
Hallo, ich habe die Restlaufzeit meiner Bosch Waschmaschine eingebaut. Jetzt steht da aber z.B. 17864 Sekunden. Kann man das in Minuten oder Stunden umrechnen lassen? Wenn ja, wie?
Danke -
Danke@digitalife Lass es doch einfach in einem Datenpunkt umrechnen und zeig den an
Danke@digitalife Das geht mit einer Überschreibung des DatenElements:
{ "default": { "value": "val =>{ const tmp=new Date(null); tmp.setSeconds(val); return tmp.toISOString().slice(11, 19); }" } }Es wird ein neues Date Objekt erzeugt, welches via
setSecondsden Wert des Datenpunktes bekommt. Dann wird es in einen ISO String konvertiert und viaslicegeschnitten, sodass (11 - 19) übrig bleiben, was HH:MM:SS entspricht ;) -
@skb Perfekt sehr cool! Danke!!!
setSecondsden Wert des Datenpunktes bekommt. Dann wird es in einen ISO String konvertiert und viaslicegeschnitten, sodass (11 - 19) übrig bleiben, was HH:MM:SS entspricht ;)@skb guten Morgen.
Kann man auf diese Weise auch einen übernommenen Datenpunkt, der die Heizleistung in % angibt, auf Watt umrechnen (100 % = 3000 Watt)?
@skb guten Morgen.
@leonundjulie Wenn ich dich richtig verstehe, liefert ein Datenpunkt Werte in Prozent, wobei 100% = 3000W sind?
Dann kannst du eine "normale" Formel nutzen, um den Wert darzustellen.
Die Formel reiche ich gleich nach - bin gerade am Handy 😉Formel:
{ "default": { "value": "val => (3000 * val) / 100" } }100% -> 3000W
50% -> 1500W -
50% -> 1500W@skb Danke, Du hast es richtig verstanden.
Das Ergebnis (habe den Heizstab auf 20% eingestellt):
Man störe sich nicht an Formatierungen … nähere mich dem Soll noch interaktiv
Habe aber gleich eine neue Frage zur Weiterentwicklung: wird man mittelfristig Verbindungen zwischen Bildern machen können? Oder wird man Rahmen und Bilder gruppieren können? Ich denke da an MS Produkte … dadurch ginge es mit dem Formatieren viel schneller - momentan muss man Werte, Texte, Bilder und Rahmen (um Verbindungen zu generieren) getrennt verschieben.
Ansonsten ist das ein geiler Adapter - DANKE!
@leonundjulie Prima, wenns klappt ;)
Verbindungen zwischen Bildern sind aktuell nicht vorgesehen, da diese so gesehen keine "Abhängigkeit" bieten.
Gruppierungen sind beim Verschieben von Elementen vorhanden - jedoch nicht beim Eingeben von Koordinaten oder Schriftgrößen usw. (wenn dies gemeint ist).
Dies könnte man ggf. noch nachliefern.
