  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @skb Klingt verständlich.
    Habe es gerade ausprobiert, klappt aber leider nicht.
    Der Wert sinkt wieder auf 2 Watt, wenn ich den Verbraucher aus mache.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3481
    @hant0r Also die Schwellenwerte funktionieren ohne Probleme - dann scheint bei dir etwas Anderes nicht korrekt zu sein.
    Was sagt der Datenpunkt? Wird dieser aktualisiert und bestätigt? Ändert er sich auch?
    Wie ist das Element eingestellt?
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
      #3482
      @skb
      "58": {
          "position": 11,
          "type": "text",
          "subType": "datasource",
          "id": 58,
          "pos_x": 1123,
          "pos_y": 426,
          "color": "none",
          "fill": "rgb(242, 14, 64)",
          "font_family": "Arial, sans-serif",
          "font_size": 18,
          "align": "middle",
          "text": "ID 58",
          "unit": "W",
          "source": "15",
          "source_option": "-1",
          "source_display": "value",
          "shadow": "",
          "threshold": 4,
          "calculate_kw": "none",
          "counter_animation": false,
          "convert": false,
          "decimal_places": 2,
          "action": "none",
          "subtract": [
              -1
          "add": [
              -1
          "frame": "_overlay",
          "override": {
              "default": {
                  "value": "val => val.toLocaleString('de-DE', { minimumFractionDigits: 2 })"
          "css_general": "",
          "css_active_positive": "",
          "css_active_negative": "",
          "css_inactive_positive": "",
          "source_action": 15
      "datasources": {
      "15": {
          "source": "tapo.0.8022D96450916D7669A9FC0CC3076622214CED33.current",
          "alias": "Luftentfeuchter",
          "factor": 1
      DP zeigt gerade wieder 2 an, aber nur weil es wieder aus ist ;)
      Aber ja, er ändert sich und ich sehe den Verbrauch auch im Energiefluss
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Hant0rH Hant0r
        @skb
        "58": {
            "position": 11,
            "type": "text",
            "id": 58,
            "pos_x": 1123,
            "pos_y": 426,
            "color": "none",
            "font_size": 18,
            "align": "middle",
            "text": "ID 58",
            "unit": "W",
            "source": "15",
            "shadow": "",
            "threshold": 4,
            "convert": false,
            "action": "none",
            "subtract": [
                -1
            "add": [
                -1
            "override": {
                "default": {
            "css_general": "",
            "source_action": 15
        "datasources": {
        "15": {
            "factor": 1
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3483
        @hant0r Deine Default Überschreibung nutzt den OriginalWert - demnach greift der Schwellenwert nicht.
        Überschreibungen hebeln die Einstellungen aus - somit muss deine Überschreibung auch >=4 lauten und nicht Default.
        • Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #3484
          @skb
          das war es, vielen lieben Dank für deinen schnellen Support! 🌻
          Und gut zu wissen mit dem "default" 👍
          • Hant0rH Hant0r
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3485
            @hant0r Na, wenn's läuft - läuft's eben 😉
            Ich werde wohl noch eine Info zu den Überschreibungen mitgeben, damit man dies ggf. besser beachtet.
            • L leonundjulie
              @skb super, bin gespannt.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3486
              @leonundjulie Musste dafür noch etwas anpassen und einfügen.
              Damit die Überschreibungen funktionieren, musst Du einmal die Github Version drüber installieren.
              Es ist nun möglich, komplexere Funktionen in den Überschreibungen auszuführen.
              Wie das dann funktioniert, habe ich auch direkt im Wiki im Bereich der Überschreibungen -> Mit zusätzlichen Datenpunkten hinterlegt ;)
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                leonundjulie
                #3487
                @skb DANKE für die Ergänzung.
                Ich den Vorschlag aus dem Wiki übernommen und zunächst mit einer Testvariablen durchgespielt …. alles top.
                Dann habe ich den zweiten Teil versucht, also mit meinen Prozentwert, der in WATT umgeschlüsselt wird.
                "default": {
                "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100; return val - percentInWatt; }"
                Da ich kein Programmierfuchs bin, kann ich mit der Fehlermeldung spontan noch nichts anfangen:
                Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                • L leonundjulie
                  "default": {
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3488
                  @leonundjulie gehört das % am Ende dazu?
                  • SKBS SKB
                    leonundjulie
                    #3489
                    @skb ja, der Datenpunkt heißt so. Ist das ein Problem? ….. dann muss ich ihn umbenennen
                    • L leonundjulie
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      schrieb am zuletzt editiert von SKB
                      #3490
                      @leonundjulie Sollte eigentlich nicht.
                      Kannst du trotz Fehlermeldung einmal abspeichern und dann auf die Live-Ansicht wechseln?
                      Dort erscheint dann rechts unten ein blinkendea Ausrufezeichen - diese Fehlermeldung einmal einstellen. Danke!
                      Edit: Nicht notwendig - habe den "Fehler" entdeckt - liegt in der Erkennung des Datenpunktes (liegt quasi am %-Zeichen. Den sollte die Funktion allerdings erkennen. Lass es mal so - ich passe die Erkennung an und melde mich zurück.
                      Edit2: Bitte nochmal die Version von Github installieren. Dann sollte der Datenpunkt korrekt erkannt werden!
                      Sorry für die Umstände :)
                      • Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        #3491
                        @skb
                        Moinsen.
                        Sag mal, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, mehrere Objekte gleichzeitig auszurichten?
                        Also wenn man ein Kasten mit Werten hat, dass dieser als Gruppe an einem anderen Kasten ausgerichtet wird?
                        Sehe aktuell nur, dass man Objekt füt Objekt ausrichten muss.
                        Oder wenn man etwas zieht, dass man ein Strich an der Seite bekommt, wenn man die selbe Höhe/Breite wie ein Objekt daneben hat?
                        Schönes Wochenende :)
                        Edit:
                        Kann es sein, dann wenn man "Überschreibungen" nutzt, dann auch die Option "Wer in positiv umwandeln" nicht mehr klappt?
                        • Hant0rH Hant0r
                          @skb
                          Moinsen.
                          Edit:
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3492
                          @hant0r Dafür nutzt man ein Referenz Element, wählt die Ausrichtung aus und klickt dann das jeweilige Element an, was so ausgerichtet werden soll.
                          Wie vorher schon erwähnt, hebelt die "Default" Einstellung bei den Überschreibungen die ausgewählten Einstellungen aus.
                          Du kannst hier Math.abs(val) nutzen, damit der Wert immer positiv ist.
                          • SKBS SKB
                            Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #3493
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                            Ich habe kein "default" bei dem Wert drin. Habe das hier:
                                "<0": {
                                    "value": "val => val.toLocaleString('de-DE', { minimumFractionDigits: 2 })",
                                    "fill": "green"
                                ">0": {
                                    "fill": "red"
                            Ja, das klappt aber nur für ein Objekt.
                            Wenn ich aber z. B. mehrere auswähle, kann ich diese nicht an anderen ausrichten - z. B. wenn ich die alle auf eine Höhe bringe möchte:
                            Dann muss ich erstmal einen Rahmen auswählen, dann diesen als Referenz nehmen und alle ausrichten, dann die Icons, dann die Werte usw.
                            • Hant0rH Hant0r
                                  "<0": {
                                      "fill": "green"
                                  ">0": {
                                      "fill": "red"
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3494
                              @hant0r Dann nutzt du in der Überschreiben eben das Math.abs(val).hier.den.Rest
                              Die Ausrichtung funktioniert genau, wie ich es beschrieben habe:
                              Ein Element anklicken, an dem ausgerichtet werden soll, dann die jeweilige Richtung (rechts, links, Mitte) und dann jeweils das Element, welches so ausgerichtet werden soll. Steht aber auch so in der Beschreibung, wenn man die Ausrichtung wählt.
                              • SKBS SKB
                                leonundjulie
                                #3495
                                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                Hallo.
                                Gesagt getan - also die neue Version gezogen und das Verhalten geprüft -> noch mit Fehler (gestückeltes Foto … Screen ist nicht breit genug)
                                Ps: mir bereitet es keine Umstände, ich forsche gerne mit und helfe soweit möglich. Ganz im Gegenteil, nochmals Lob für Deine spontanen Unterstützungen!!!!
                                • L leonundjulie
                                  Hallo.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3496
                                  @leonundjulie Steht ja da - der Datenpunkt wurde nicht gefunden 😉
                                  Der muss schon richtig sein.
                                  • SKBS SKB
                                    leonundjulie
                                    #3497
                                    @skb … ist er auch
                                    Und zur Kontrolle habe ihn auch nochmals als Rohwert eingebunden (gelb umkreist) … er wird angezeigt
                                    • L leonundjulie
                                      @skb … ist er auch
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3498
                                      @leonundjulie Ah, habs gesehen - wenn der Datenpunkt eine 0 hat, wurde er als "falsch" interpretiert.
                                      Bitte nochmals die GH Version drüber installieren. Dann sollte es klappen ;)
                                      • SKBS SKB
                                        leonundjulie
                                        #3499
                                        Jeep. Jetzt wird kein Fehler mehr angezeigt. DANKE!
                                        Leider ist mein SMARTFOX aus der Ferne momentan nicht erreichbar - ich kann also den Heizstab nicht einschalten = die %e nicht ändern … ein Foto werde ich mal nachreichen
                                        • L leonundjulie
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3500
                                          @leonundjulie Kein Problem - wenn der Datenpunkt ja nun gefunden wird, sollte der Wert auch kommen, wenn Du wieder in der Nähe bist.
                                          Melde dich gerne zurück - falls es geht - und natürlich auch, wenns nicht geht ;)
