  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • L leonundjulie
    Ich benutze zwar die aktuelle 0.6er Version, habe aber eine allgemeine, grundsätzliche Frage ... daher stelle ich sie mal hier.
    Ich habe diese Konstellation definiert
    40155d38-5b6a-4e7e-8c8a-0466b77b494f-image.png .
    Wenn mein Bioiler an ist und die Wallbox Ihren Job verrichtet, dann läuft alles wie gewünscht. und auch noch die Sonne scheint, dann sieht das richtig schick aus..
    Ich habe in meiner Konstellation aber keinen Datenpunkt (weder von meinem SMARTFOX noch von meinem SUN2000 Adapter), der mir den Hausverbrauch abzüglich Wallbox und Boler liefert. Eigentlich kein Problem ... kann ich mir ja im iOBroker via Skript berechen.
    Ich möchte mir den Wert aber im Energieflussadapter berechnen, also den Wert für "Haus_Taotal" überschreiben. Und da bin ich raus. Wie ich muss ich die Programmierung erstellen, wekk ich folgende Datenpunkte im Energieflussadapter habe?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3472
    @leonundjulie Du kannst doch, wenn Du einen Wert darstellst, andere Werte davon abziehen lassen.
    Geht im Tab 'Erweitert' des Elements.
    Man muss nicht alles neu erfinden 😉
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      leonundjulie
      #3473
      @skb , wie immer war Dein Hinweis prägnant und zielführend. Habe rasch geguckt und folgendes gefunden
      Somit kann super einfach die Leistung der Wallbox von Haus_Toal abziehen ... die halbe Miete ist im Sack.
      Bei meinem Heizstab im Boiler ist es aber so, dass die angezeigten kilowatt dürch überschreiben erzeugt werden - Du hattest mir gezeigt, wie man mittels Dreisatz aus % auf Watt kommt (ein paar Einträge weiter oben). Dieser durch ÜBERSCHREIBEN erzeugte Wert, allso xy Watt Heizstablesitung, den bekomme ich nicht zufassen, oder? Ich muss ja von meinem HAUS_Total sowohl die Leistung der Wallbox, als auch die Leistung des Heizstabs abziehen. Muss ich diese Berechnung letztendlich doch durch überschreiben hinbekommen? Wenn JA, wie?
      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L leonundjulie
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3474
        @leonundjulie Verstehe. Was du allerdings machen kannst, ist, die Werte nicht durch das Menü abziehen zu lassen, sondern tatsächlich durch eine etwas komplexere Überschreibung - denn diese kann auch states/Datenpunkte einlesen.
        Somit kannst du dort die states einlesen, die abgezogen werden sollen.
        Ich kann dir später dazu ein Beispiel geben, wenn dies zu "komplex" erscheint.
        (Notiz an mich: Muss noch im Wiki ergänzt werden 😉)
        • SKBS SKB
          leonundjulie
          #3475
          @skb super, bin gespannt.
          • Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
            #3476
            Guten Abend :)
            Wie kann ich ein Icon Anhand eines Wertes ändern lassen?
            Habe hier im Thread schon gesucht, aber meisten haben die, die es geschafft haben keinen Beispielcode hinterlassen :(
            Würde gerne zwei unterschiedliche Icos beim Strom kauf oder export anzeigen.
            Einkaufen = "electricity-from-grid" in rot und verkaufen "electricity-to-grid" in grün".
            Wenn ich es richitg verstanden habe, muss man dafür zwei css Klassen bei "Quelle über Schwellen" (positiv und negativ) benennen und diese unter "Stile" anlegen.
            Bin leider noch am Anfang der CSS Thematik. Wie kann ich denn die Icons dort vergeben? 🙈
            Und (vielleicht) noch ein Bug:
            Ich wollte eine Linie zeichnen (um in einem Rechteck zwei Werte zu trennen).
            Da ich keine Linien gefunden habe, nahm ich ein Rechteck und mit der Höhe 1. Wenn man die Höhe aber ausversehen auf 0 einstellt, hat man keine Möglichkeit mehr einen anderen Wert einzutragen, da dieser dann immer wieder überschrieben und auf 0 (bzw. nichts) zurückgesetzt wird. Hoffe das ist verständlich erklärt 👼
            • Hant0rH Hant0r
              Guten Abend :)
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3477
              @hant0r Zu deinem Icon - das geht mit einer Überschreibung - ist im Wiki erklärt.
              Das mit dem Rechteck schaue ich mir Morgen einmal an.
              Behoben in aktueller Version auf Github!
              Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
              • Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                #3478
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                Danke, gefunden und umgesetzt :)
                Noch etwas bei "Schwellenwert (Rohwert in Watt):"
                Ich habe einen Wert, der mir erst ab 3 Watt angezeigt werden soll, da der Standyby-Verbrauch bei 2 Watt liegt.
                Also trage ich nach Doku bei "Schwellenwert" eine "3" ein, aber es werden dennoch weiterhin die 2 Watt Verbauch angezeigt.
                • Hant0rH Hant0r
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3479
                  @hant0r Ja, weil der Wert bereits 3 Watt hat und nicht aktualisiert wird oder wurde.
                  Daher stehen da weiterhin die 3 Watt. Beim nächsten Ändern der Wertes greift der Schwellenwert.
                  • SKBS SKB
                    Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    #3480
                    @skb Klingt verständlich.
                    Habe es gerade ausprobiert, klappt aber leider nicht.
                    Der Wert sinkt wieder auf 2 Watt, wenn ich den Verbraucher aus mache.
                    • Hant0rH Hant0r
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3481
                      @hant0r Also die Schwellenwerte funktionieren ohne Probleme - dann scheint bei dir etwas Anderes nicht korrekt zu sein.
                      Was sagt der Datenpunkt? Wird dieser aktualisiert und bestätigt? Ändert er sich auch?
                      Wie ist das Element eingestellt?
                      • SKBS SKB
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        #3482
                        @skb
                        "58": {
                            "position": 11,
                            "type": "text",
                            "subType": "datasource",
                            "id": 58,
                            "pos_x": 1123,
                            "pos_y": 426,
                            "color": "none",
                            "fill": "rgb(242, 14, 64)",
                            "font_family": "Arial, sans-serif",
                            "font_size": 18,
                            "align": "middle",
                            "text": "ID 58",
                            "unit": "W",
                            "source": "15",
                            "source_option": "-1",
                            "source_display": "value",
                            "shadow": "",
                            "threshold": 4,
                            "calculate_kw": "none",
                            "counter_animation": false,
                            "convert": false,
                            "decimal_places": 2,
                            "action": "none",
                            "subtract": [
                                -1
                            "add": [
                                -1
                            "frame": "_overlay",
                            "override": {
                                "default": {
                                    "value": "val => val.toLocaleString('de-DE', { minimumFractionDigits: 2 })"
                            "css_general": "",
                            "css_active_positive": "",
                            "css_active_negative": "",
                            "css_inactive_positive": "",
                            "source_action": 15
                        "datasources": {
                        "15": {
                            "source": "tapo.0.8022D96450916D7669A9FC0CC3076622214CED33.current",
                            "alias": "Luftentfeuchter",
                            "factor": 1
                        DP zeigt gerade wieder 2 an, aber nur weil es wieder aus ist ;)
                        Aber ja, er ändert sich und ich sehe den Verbrauch auch im Energiefluss
                        • Hant0rH Hant0r
                          @skb
                          "58": {
                              "position": 11,
                              "type": "text",
                              "id": 58,
                              "pos_x": 1123,
                              "pos_y": 426,
                              "color": "none",
                              "font_size": 18,
                              "align": "middle",
                              "text": "ID 58",
                              "unit": "W",
                              "source": "15",
                              "shadow": "",
                              "threshold": 4,
                              "convert": false,
                              "action": "none",
                              "subtract": [
                                  -1
                              "add": [
                                  -1
                              "override": {
                                  "default": {
                              "css_general": "",
                              "source_action": 15
                          "datasources": {
                          "15": {
                              "factor": 1
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3483
                          @hant0r Deine Default Überschreibung nutzt den OriginalWert - demnach greift der Schwellenwert nicht.
                          Überschreibungen hebeln die Einstellungen aus - somit muss deine Überschreibung auch >=4 lauten und nicht Default.
                          • Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #3484
                            @skb
                            das war es, vielen lieben Dank für deinen schnellen Support! 🌻
                            Und gut zu wissen mit dem "default" 👍
                            • Hant0rH Hant0r
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3485
                              @hant0r Na, wenn's läuft - läuft's eben 😉
                              Ich werde wohl noch eine Info zu den Überschreibungen mitgeben, damit man dies ggf. besser beachtet.
                              • L leonundjulie
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3486
                                @leonundjulie Musste dafür noch etwas anpassen und einfügen.
                                Damit die Überschreibungen funktionieren, musst Du einmal die Github Version drüber installieren.
                                Es ist nun möglich, komplexere Funktionen in den Überschreibungen auszuführen.
                                Wie das dann funktioniert, habe ich auch direkt im Wiki im Bereich der Überschreibungen -> Mit zusätzlichen Datenpunkten hinterlegt ;)
                                • SKBS SKB
                                  leonundjulie
                                  #3487
                                  @skb DANKE für die Ergänzung.
                                  Ich den Vorschlag aus dem Wiki übernommen und zunächst mit einer Testvariablen durchgespielt …. alles top.
                                  Dann habe ich den zweiten Teil versucht, also mit meinen Prozentwert, der in WATT umgeschlüsselt wird.
                                  "default": {
                                  "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100; return val - percentInWatt; }"
                                  Da ich kein Programmierfuchs bin, kann ich mit der Fehlermeldung spontan noch nichts anfangen:
                                  • L leonundjulie
                                    "default": {
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3488
                                    @leonundjulie gehört das % am Ende dazu?
                                    • SKBS SKB
                                      leonundjulie
                                      #3489
                                      @skb ja, der Datenpunkt heißt so. Ist das ein Problem? ….. dann muss ich ihn umbenennen
                                      • L leonundjulie
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3490
                                        @leonundjulie Sollte eigentlich nicht.
                                        Kannst du trotz Fehlermeldung einmal abspeichern und dann auf die Live-Ansicht wechseln?
                                        Dort erscheint dann rechts unten ein blinkendea Ausrufezeichen - diese Fehlermeldung einmal einstellen. Danke!
                                        Edit: Nicht notwendig - habe den "Fehler" entdeckt - liegt in der Erkennung des Datenpunktes (liegt quasi am %-Zeichen. Den sollte die Funktion allerdings erkennen. Lass es mal so - ich passe die Erkennung an und melde mich zurück.
                                        Edit2: Bitte nochmal die Version von Github installieren. Dann sollte der Datenpunkt korrekt erkannt werden!
                                        Sorry für die Umstände :)
                                        • Hant0rH Offline
                                          Hant0rH Offline
                                          Hant0r
                                          #3491
                                          @skb
                                          Moinsen.
                                          Sag mal, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, mehrere Objekte gleichzeitig auszurichten?
                                          Also wenn man ein Kasten mit Werten hat, dass dieser als Gruppe an einem anderen Kasten ausgerichtet wird?
                                          Sehe aktuell nur, dass man Objekt füt Objekt ausrichten muss.
                                          Oder wenn man etwas zieht, dass man ein Strich an der Seite bekommt, wenn man die selbe Höhe/Breite wie ein Objekt daneben hat?
                                          Schönes Wochenende :)
                                          Edit:
                                          Kann es sein, dann wenn man "Überschreibungen" nutzt, dann auch die Option "Wer in positiv umwandeln" nicht mehr klappt?
