  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @hant0r Kannst Du problemlos mit einer Überschreibung erledigen:
        "default": {
            "value": "val => val.toLocaleString('de-DE')"
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #3467
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        {        "default": {        "value": "val => val.toLocaleString('de-DE')"        }        }
    Danke dir 👍
    Muss man das für jeden Wert einzeln machen, oder kann man es auch gloabl für alle Werte einstellen?
    Schön wäre ja, wenn sich die Zahlen (zumindest im Standrad) an dem orientiert, was man im ioBroker in ein Eintstellungen hinterlegt hat.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Hant0rH Hant0r
      Danke dir 👍
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3468
      @hant0r Ja, natürlich macht man das für jeden Wert einzeln, denn jeder Wert kann unterschiedliche Überschreibungen haben.
      Ob das schöner wäre, das sich die Werte wie in ioBroker darstellen, kann ich nicht beantworten - da ist jeder User verschieden.
      Du gehst von deiner Sichtweise aus und möchtest Punkte bei 1000, ein Anderer möchte kW mit 2 Nachkommastellen haben und ich wechsele die Werte je nach Größe von W zu kW oder zurück.
      Das Gute: hier ist alles möglich 😉
      • SKBS SKB
        @hant0r Gibt es in den aktuellen Alpha-Versionen auf GitHub. Sowie viele andere neue Dinge 😉
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        #3469
        Verschoben in den v0.6er Thread.
        Kannte den neuen Thread leider noch nicht....
        Beta-Tester
        SKBS L 2 Antworten Letzte Antwort
        • Merlin123M Merlin123
          leonundjulie
          #3470
          Ich benutze zwar die aktuelle 0.6er Version, habe aber eine allgemeine, grundsätzliche Frage ... daher stelle ich sie mal hier.
          Ich habe diese Konstellation definiert
          40155d38-5b6a-4e7e-8c8a-0466b77b494f-image.png .
          Wenn mein Bioiler an ist und die Wallbox Ihren Job verrichtet, dann läuft alles wie gewünscht. und auch noch die Sonne scheint, dann sieht das richtig schick aus..
          Ich habe in meiner Konstellation aber keinen Datenpunkt (weder von meinem SMARTFOX noch von meinem SUN2000 Adapter), der mir den Hausverbrauch abzüglich Wallbox und Boler liefert. Eigentlich kein Problem ... kann ich mir ja im iOBroker via Skript berechen.
          Ich möchte mir den Wert aber im Energieflussadapter berechnen, also den Wert für "Haus_Taotal" überschreiben. Und da bin ich raus. Wie ich muss ich die Programmierung erstellen, wekk ich folgende Datenpunkte im Energieflussadapter habe?
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          BananaJoeB SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • L leonundjulie
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #3471
            @leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            Dann mach das doch, schreib das Ergebnis in einen eigenen Datenpunkt und setze diesen im Energiefluss-Adapter ein.
            • L leonundjulie
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3472
              @leonundjulie Du kannst doch, wenn Du einen Wert darstellst, andere Werte davon abziehen lassen.
              Geht im Tab 'Erweitert' des Elements.
              Man muss nicht alles neu erfinden 😉
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                leonundjulie
                #3473
                @skb , wie immer war Dein Hinweis prägnant und zielführend. Habe rasch geguckt und folgendes gefunden
                Somit kann super einfach die Leistung der Wallbox von Haus_Toal abziehen ... die halbe Miete ist im Sack.
                Bei meinem Heizstab im Boiler ist es aber so, dass die angezeigten kilowatt dürch überschreiben erzeugt werden - Du hattest mir gezeigt, wie man mittels Dreisatz aus % auf Watt kommt (ein paar Einträge weiter oben). Dieser durch ÜBERSCHREIBEN erzeugte Wert, allso xy Watt Heizstablesitung, den bekomme ich nicht zufassen, oder? Ich muss ja von meinem HAUS_Total sowohl die Leistung der Wallbox, als auch die Leistung des Heizstabs abziehen. Muss ich diese Berechnung letztendlich doch durch überschreiben hinbekommen? Wenn JA, wie?
                • L leonundjulie
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3474
                  @leonundjulie Verstehe. Was du allerdings machen kannst, ist, die Werte nicht durch das Menü abziehen zu lassen, sondern tatsächlich durch eine etwas komplexere Überschreibung - denn diese kann auch states/Datenpunkte einlesen.
                  Somit kannst du dort die states einlesen, die abgezogen werden sollen.
                  Ich kann dir später dazu ein Beispiel geben, wenn dies zu "komplex" erscheint.
                  (Notiz an mich: Muss noch im Wiki ergänzt werden 😉)
                  • SKBS SKB
                    leonundjulie
                    #3475
                    @skb super, bin gespannt.
                    • Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                      #3476
                      Guten Abend :)
                      Wie kann ich ein Icon Anhand eines Wertes ändern lassen?
                      Habe hier im Thread schon gesucht, aber meisten haben die, die es geschafft haben keinen Beispielcode hinterlassen :(
                      Würde gerne zwei unterschiedliche Icos beim Strom kauf oder export anzeigen.
                      Einkaufen = "electricity-from-grid" in rot und verkaufen "electricity-to-grid" in grün".
                      Wenn ich es richitg verstanden habe, muss man dafür zwei css Klassen bei "Quelle über Schwellen" (positiv und negativ) benennen und diese unter "Stile" anlegen.
                      Bin leider noch am Anfang der CSS Thematik. Wie kann ich denn die Icons dort vergeben? 🙈
                      Und (vielleicht) noch ein Bug:
                      Ich wollte eine Linie zeichnen (um in einem Rechteck zwei Werte zu trennen).
                      Da ich keine Linien gefunden habe, nahm ich ein Rechteck und mit der Höhe 1. Wenn man die Höhe aber ausversehen auf 0 einstellt, hat man keine Möglichkeit mehr einen anderen Wert einzutragen, da dieser dann immer wieder überschrieben und auf 0 (bzw. nichts) zurückgesetzt wird. Hoffe das ist verständlich erklärt 👼
                      • Hant0rH Hant0r
                        Guten Abend :)
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3477
                        @hant0r Zu deinem Icon - das geht mit einer Überschreibung - ist im Wiki erklärt.
                        Das mit dem Rechteck schaue ich mir Morgen einmal an.
                        Behoben in aktueller Version auf Github!
                        Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #3478
                          Danke, gefunden und umgesetzt :)
                          Noch etwas bei "Schwellenwert (Rohwert in Watt):"
                          Ich habe einen Wert, der mir erst ab 3 Watt angezeigt werden soll, da der Standyby-Verbrauch bei 2 Watt liegt.
                          Also trage ich nach Doku bei "Schwellenwert" eine "3" ein, aber es werden dennoch weiterhin die 2 Watt Verbauch angezeigt.
                          • Hant0rH Hant0r
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3479
                            @hant0r Ja, weil der Wert bereits 3 Watt hat und nicht aktualisiert wird oder wurde.
                            Daher stehen da weiterhin die 3 Watt. Beim nächsten Ändern der Wertes greift der Schwellenwert.
                            • SKBS SKB
                              Hant0rH Offline
                              Hant0rH Offline
                              Hant0r
                              #3480
                              @skb Klingt verständlich.
                              Habe es gerade ausprobiert, klappt aber leider nicht.
                              Der Wert sinkt wieder auf 2 Watt, wenn ich den Verbraucher aus mache.
                              • Hant0rH Hant0r
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3481
                                @hant0r Also die Schwellenwerte funktionieren ohne Probleme - dann scheint bei dir etwas Anderes nicht korrekt zu sein.
                                Was sagt der Datenpunkt? Wird dieser aktualisiert und bestätigt? Ändert er sich auch?
                                Wie ist das Element eingestellt?
                                • SKBS SKB
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  #3482
                                  @skb
                                  "58": {
                                      "position": 11,
                                      "type": "text",
                                      "subType": "datasource",
                                      "id": 58,
                                      "pos_x": 1123,
                                      "pos_y": 426,
                                      "color": "none",
                                      "fill": "rgb(242, 14, 64)",
                                      "font_family": "Arial, sans-serif",
                                      "font_size": 18,
                                      "align": "middle",
                                      "text": "ID 58",
                                      "unit": "W",
                                      "source": "15",
                                      "source_option": "-1",
                                      "source_display": "value",
                                      "shadow": "",
                                      "threshold": 4,
                                      "calculate_kw": "none",
                                      "counter_animation": false,
                                      "convert": false,
                                      "decimal_places": 2,
                                      "action": "none",
                                      "subtract": [
                                          -1
                                      "add": [
                                          -1
                                      "frame": "_overlay",
                                      "override": {
                                          "default": {
                                              "value": "val => val.toLocaleString('de-DE', { minimumFractionDigits: 2 })"
                                      "css_general": "",
                                      "css_active_positive": "",
                                      "css_active_negative": "",
                                      "css_inactive_positive": "",
                                      "source_action": 15
                                  "datasources": {
                                  "15": {
                                      "source": "tapo.0.8022D96450916D7669A9FC0CC3076622214CED33.current",
                                      "alias": "Luftentfeuchter",
                                      "factor": 1
                                  DP zeigt gerade wieder 2 an, aber nur weil es wieder aus ist ;)
                                  Aber ja, er ändert sich und ich sehe den Verbrauch auch im Energiefluss
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    @skb
                                    "58": {
                                        "position": 11,
                                        "type": "text",
                                        "id": 58,
                                        "pos_x": 1123,
                                        "pos_y": 426,
                                        "color": "none",
                                        "font_size": 18,
                                        "align": "middle",
                                        "text": "ID 58",
                                        "unit": "W",
                                        "source": "15",
                                        "shadow": "",
                                        "threshold": 4,
                                        "convert": false,
                                        "action": "none",
                                        "subtract": [
                                            -1
                                        "add": [
                                            -1
                                        "override": {
                                            "default": {
                                        "css_general": "",
                                        "source_action": 15
                                    "datasources": {
                                    "15": {
                                        "factor": 1
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3483
                                    @hant0r Deine Default Überschreibung nutzt den OriginalWert - demnach greift der Schwellenwert nicht.
                                    Überschreibungen hebeln die Einstellungen aus - somit muss deine Überschreibung auch >=4 lauten und nicht Default.
                                    • Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #3484
                                      @skb
                                      das war es, vielen lieben Dank für deinen schnellen Support! 🌻
                                      Und gut zu wissen mit dem "default" 👍
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3485
                                        @hant0r Na, wenn's läuft - läuft's eben 😉
                                        Ich werde wohl noch eine Info zu den Überschreibungen mitgeben, damit man dies ggf. besser beachtet.
                                        • L leonundjulie
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3486
                                          @leonundjulie Musste dafür noch etwas anpassen und einfügen.
                                          Damit die Überschreibungen funktionieren, musst Du einmal die Github Version drüber installieren.
                                          Es ist nun möglich, komplexere Funktionen in den Überschreibungen auszuführen.
                                          Wie das dann funktioniert, habe ich auch direkt im Wiki im Bereich der Überschreibungen -> Mit zusätzlichen Datenpunkten hinterlegt ;)
