  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @leonundjulie Musste dafür noch etwas anpassen und einfügen.
    Damit die Überschreibungen funktionieren, musst Du einmal die Github Version drüber installieren.
    Es ist nun möglich, komplexere Funktionen in den Überschreibungen auszuführen.
    Wie das dann funktioniert, habe ich auch direkt im Wiki im Bereich der Überschreibungen -> Mit zusätzlichen Datenpunkten hinterlegt ;)
    leonundjulie
    #3487
    @skb DANKE für die Ergänzung.
    Ich den Vorschlag aus dem Wiki übernommen und zunächst mit einer Testvariablen durchgespielt …. alles top.
    Dann habe ich den zweiten Teil versucht, also mit meinen Prozentwert, der in WATT umgeschlüsselt wird.
    "default": {
    "value": "val => { const percentInWatt=Number(3000*{modbus.0.holdingRegisters.41046_Aout_Output_%})/100; return val - percentInWatt; }"
    Da ich kein Programmierfuchs bin, kann ich mit der Fehlermeldung spontan noch nichts anfangen:
    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • L leonundjulie
      "default": {
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3488
      @leonundjulie gehört das % am Ende dazu?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        leonundjulie
        #3489
        @skb ja, der Datenpunkt heißt so. Ist das ein Problem? ….. dann muss ich ihn umbenennen
        • L leonundjulie
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3490
          @leonundjulie Sollte eigentlich nicht.
          Kannst du trotz Fehlermeldung einmal abspeichern und dann auf die Live-Ansicht wechseln?
          Dort erscheint dann rechts unten ein blinkendea Ausrufezeichen - diese Fehlermeldung einmal einstellen. Danke!
          Edit: Nicht notwendig - habe den "Fehler" entdeckt - liegt in der Erkennung des Datenpunktes (liegt quasi am %-Zeichen. Den sollte die Funktion allerdings erkennen. Lass es mal so - ich passe die Erkennung an und melde mich zurück.
          Edit2: Bitte nochmal die Version von Github installieren. Dann sollte der Datenpunkt korrekt erkannt werden!
          Sorry für die Umstände :)
          • Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
            #3491
            @skb
            Moinsen.
            Sag mal, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, mehrere Objekte gleichzeitig auszurichten?
            Also wenn man ein Kasten mit Werten hat, dass dieser als Gruppe an einem anderen Kasten ausgerichtet wird?
            Sehe aktuell nur, dass man Objekt füt Objekt ausrichten muss.
            Oder wenn man etwas zieht, dass man ein Strich an der Seite bekommt, wenn man die selbe Höhe/Breite wie ein Objekt daneben hat?
            Schönes Wochenende :)
            Edit:
            Kann es sein, dann wenn man "Überschreibungen" nutzt, dann auch die Option "Wer in positiv umwandeln" nicht mehr klappt?
            • Hant0rH Hant0r
              @skb
              Moinsen.
              Edit:
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3492
              @hant0r Dafür nutzt man ein Referenz Element, wählt die Ausrichtung aus und klickt dann das jeweilige Element an, was so ausgerichtet werden soll.
              Wie vorher schon erwähnt, hebelt die "Default" Einstellung bei den Überschreibungen die ausgewählten Einstellungen aus.
              Du kannst hier Math.abs(val) nutzen, damit der Wert immer positiv ist.
              Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                #3493
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                Ich habe kein "default" bei dem Wert drin. Habe das hier:
                    "<0": {
                        "value": "val => val.toLocaleString('de-DE', { minimumFractionDigits: 2 })",
                        "fill": "green"
                    ">0": {
                        "fill": "red"
                Ja, das klappt aber nur für ein Objekt.
                Wenn ich aber z. B. mehrere auswähle, kann ich diese nicht an anderen ausrichten - z. B. wenn ich die alle auf eine Höhe bringe möchte:
                Dann muss ich erstmal einen Rahmen auswählen, dann diesen als Referenz nehmen und alle ausrichten, dann die Icons, dann die Werte usw.
                • Hant0rH Hant0r
                      "<0": {
                          "fill": "green"
                      ">0": {
                          "fill": "red"
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3494
                  @hant0r Dann nutzt du in der Überschreiben eben das Math.abs(val).hier.den.Rest
                  Die Ausrichtung funktioniert genau, wie ich es beschrieben habe:
                  Ein Element anklicken, an dem ausgerichtet werden soll, dann die jeweilige Richtung (rechts, links, Mitte) und dann jeweils das Element, welches so ausgerichtet werden soll. Steht aber auch so in der Beschreibung, wenn man die Ausrichtung wählt.
                  • SKBS SKB
                    leonundjulie
                    #3495
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                    Hallo.
                    Gesagt getan - also die neue Version gezogen und das Verhalten geprüft -> noch mit Fehler (gestückeltes Foto … Screen ist nicht breit genug)
                    Ps: mir bereitet es keine Umstände, ich forsche gerne mit und helfe soweit möglich. Ganz im Gegenteil, nochmals Lob für Deine spontanen Unterstützungen!!!!
                    • L leonundjulie
                      Hallo.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3496
                      @leonundjulie Steht ja da - der Datenpunkt wurde nicht gefunden 😉
                      Der muss schon richtig sein.
                      • SKBS SKB
                        leonundjulie
                        #3497
                        @skb … ist er auch
                        Und zur Kontrolle habe ihn auch nochmals als Rohwert eingebunden (gelb umkreist) … er wird angezeigt
                        • L leonundjulie
                          @skb … ist er auch
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3498
                          @leonundjulie Ah, habs gesehen - wenn der Datenpunkt eine 0 hat, wurde er als "falsch" interpretiert.
                          Bitte nochmals die GH Version drüber installieren. Dann sollte es klappen ;)
                          • SKBS SKB
                            leonundjulie
                            #3499
                            Jeep. Jetzt wird kein Fehler mehr angezeigt. DANKE!
                            Leider ist mein SMARTFOX aus der Ferne momentan nicht erreichbar - ich kann also den Heizstab nicht einschalten = die %e nicht ändern … ein Foto werde ich mal nachreichen
                            • L leonundjulie
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3500
                              @leonundjulie Kein Problem - wenn der Datenpunkt ja nun gefunden wird, sollte der Wert auch kommen, wenn Du wieder in der Nähe bist.
                              Melde dich gerne zurück - falls es geht - und natürlich auch, wenns nicht geht ;)
                              • SKBS SKB
                                leonundjulie
                                schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                #3501
                                Ich komme immer noch nicht an dem SMARTFOX 😠
                                Aber etwas anderes bekomme ich nicht hin oder es gibt noch einen Fehler
                                Das Foto zeigt in der erster Zeile die Leistung, also den nicht überschriebenen Wert.
                                In der Zweiten Zeile ist der durch Überschreiben erzeugte Wert. Die Werte sind ok, aber die Formatierung ist unterschiedlich, obwohl es für beide identisch gesetzt ist:
                                Einmal ist es mit Dezimal-Punkt (so ist es richtig)
                                In der zweiten Zeile ist der Wert richtig und ohne Dezimal-Punkt
                                Nehme ich die automatische Berechnung bei beiden Anzeigen raus, ist alles ok
                                • L leonundjulie
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3502
                                  @leonundjulie Überschreibungen hebeln die Einstellungen, die im Menü gesetzt sind, aus. Daher sin die Werte anders dargestellt.
                                  Hant0rH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    #3503
                                    Ist nur schade, wenn man das "Überscheiben" lediglich nutzt, um auf die deutsche Schreibweise zu kommen - dann kann man leider die Einstellungen nicht mehr nutzen.
                                    Andere Frage:
                                    Ich möchte ein Icon, abhängig von der Datenquelle, rot oder grün färben.
                                    Dafür habe ich dem Icon eine "Datenquelle zur Anzeige" mitgegeben.
                                    In den Überschreibungen gebe ich dann mit, was bei "true" und "false" gemacht werden soll, aber es klappt nicht.
                                    Wo ist mein Denkfehler?
                                        "true": {
                                            "color": "green"
                                        "false": {
                                            "color": "red"
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      Andere Frage:
                                          "true": {
                                              "color": "green"
                                          "false": {
                                              "color": "red"
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3504
                                      @hant0r Bei dem Icon müsste stroke richtig sein - nicht color.
                                      Was genau ist jetzt das Problem beim Nutzen der Überschreibungen? Diese nutzt man mit val - val ist der Rohrwert, mit dem man dort arbeitet. Sonst würde dies nicht funktionieren, wenn man u.B. den Wert erst umrechnen ließe und dann die Überschreibung anwendet.
                                      Alles weitere kann man in den Überschreibungen mitgeben - positiv, Farbe, usw.
                                      Des Weiteren sind 1000er Punkte eher unüblich - da nutzt man die nächstgrößere Einheit.
                                      • SKBS SKB
                                        leonundjulie
                                        #3505
                                        Ok - dann werde ich mal im WIKI stöbern und Ausschau nach “Formatierungen via Überschreiben” halten.
                                        Mein SMARTFOX ist wieder erreichbar und ich habe den Heizstab auf 20% eingestellt = 600 W. Damit wird mein InHouisewert wie gewollt um 600 W reduziert. Jetzt muss ich nur noch Leistung der Wallbox subtrahieren … aber das bekomme ich sicherlich alleine hin.
                                        SDANKE SKB
                                        • L leonundjulie
                                          SDANKE SKB
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3506
                                          @leonundjulie Möglich, das du nur von Watt in kW wandeln musst.
                                          Den Wert der Wallbox liest du genauso ein, wie den des Heizstab. Ab in eine Variable und am Ende im return abziehen.
