  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb Optimist!
    Hatte ich auch gedacht, dann die Werte neben den Linien angezeigt und beobachtet.
    Bei klar definierten Zuständen klappt es auch, aber wenn aus mehreren Quellen jeweils "etwas Strom kommt" wird es lustig.
    Oder Solarertrag > Verbrauch, Batterie beginnt bei 93% abzuregeln, Rest geht zum EVU.....
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3341
    @homoran Ist mein 2. Vorname ;)
    Naja, man kann ja auch mit "etwas" Strom rechnen. Solange immer die "oldValue" vom Datenpunkt mitgenommen wird und dann dementsprechend die Zeit auch mit kalkuliert wird. Das wäre dann dynamisch.
    • B BlackanGold
      @skb 😊 ha wusste ich gar nicht das sowas geht.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3342
      @blackangold Es geht alles - man muss immer nur wissen wie ;)
      Also, die Abzüge kommen ja durch und werden registriert. Nur wirds nicht richtig dargestellt.
      Könntest Du vielleicht zum Testen einmal 2 Datenpunkte vom Typ Number anlegen, diese dann als Datenquelle auf dem Workspace hinzufügen und dann jeweils den einen vom Anderen abziehen lassen?
      Dann natürlich etwas mit den Werten "spielen" und gucken, was dann passiert?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        #3343
        @skb ich teste allem!
        auch mit Dativ.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          AVO2705
          #3344
          Ok. Hab jetzt den Ursprungswert eingetragen, aber es ändert sich nix. Kein Bild.
          xMidYMid meet
          • A AVO2705
            xMidYMid meet
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3345
            @avo2705 Ist der Datenpunkt korrekt? Ist der Weatherunderground Adapter instaliert? Steht in dem Datenpunkt eine URL?
            • SKBS SKB
              BlackanGold
              #3346
              @skb bin leider noch nicht so der Profi.
              ich soll also in iobroker zwei Datenpunkte anlegen, richtig?
              dann kann ich doch auch gleich ein Blocklyscript schreiben und dort per cron alle x sekunden den wert von den Shellys aktualisieren,oder?
              • SKBS SKB
                @bernd1967 Nein, die Möglichkeit ist nicht gegeben. Hier kann man nur den Schwellenwert anpassen.
                Wofür genau sollte dies denn notwendig sein? Auf der Linie ist entweder Power oder nicht - also mehr ein 'an' und 'aus' Prinzip, wohingegen die Darstellung als Zahl schon veränderlich sein kann.
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #3347
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                Ja, es geht um die Animation der Linien.
                Ich habe in meiner Animation "Verteilerdosen" an denen sich die Linien verzweigen.
                In dem Bildausschnitt muß ich mit dem blauen Pfeil gekennzeichneten Stelle die Summe von "Mobil Klima" + "Akkus" + "Kaffee Maschine" addieren um diese Linie richtig zu animieren.
                Das mache ich bisher mit "Node-Red" und eigenen Datenpunkten in iob.
                Jetzt hatte ich gesehen das das beim Element "Datenquelle" schon möglich ist und hatte das auch schon umgestellt.
                Wenn das bei der Animation der Linien auch funktionieren würde wäre das wesentlich einfacher.
                Oder könntest Du das Ergebnis der Berechnung des Elements "Datenquelle" nach dem addieren bzw. reduzieren als neue Datenquelle zur Verfügung stellen ?
                • B BlackanGold
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3348
                  @blackangold Naja, mir gings primär drum, das es manuelle Datenpunkte sind, die Du im Bereich userdata anlegst. Diese dann im Adapter als Datenquelle, Datenquelle auf den Workspace und die Quelle zuweisen. Dann jeweils einen abziehen lassen und schauen, ob das klappt.
                  • Bernd1967B Bernd1967
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3349
                    @bernd1967 Ich würde dies per Mini-Skript und einem Hilfs-Datenpunkt machen. Wenn ich berechnete Werte als Datenpunkte zur Verfügung stellen würde, würde so gesehen alles aus dem Ruder laufen, da der Adapter ja nicht nur die Datenpunkte der Addition bzw. Subtraktion anlegen, sondern auch löschen müsste - dann würden diese fehlen usw.
                      AVO2705
                      #3350
                      Ich hab die URL aus dem Datenpunkt kopiert und die Klammern mit Hand gesetzt. Muss stimmen.
                      • SKBS SKB
                        BlackanGold
                        #3351
                        @skb okay. manuel anlegen ist klar. dachte nur es macht sinn sie gleich zu füttern.
                        • A AVO2705
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3352
                          @avo2705 Wenn Du die URL direkt nutzen möchtest, ist sie ohne Klammern einzusetzen. Dann wird das Bild nicht aktualisiert.
                          Wenn das Bild aktualisiert werden soll, musst Du den Datenpunkt in geschweifte Klammern setzen.
                          • B BlackanGold
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3353
                            @blackangold Das Füttern machst Du dann per Hand - manuell :)
                              auch mit Dativ.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              schrieb am zuletzt editiert von SKB
                              #3354
                              @homoran Welcher Dativ? :D
                                AVO2705
                                #3355
                                Kann das auch an Firefox liegen???? Bei Edge sehe ich das Icon, wenn auch sehr grob
                                • SKBS SKB
                                  BlackanGold
                                  #3356
                                  @skb okay. das funktioniert perfekt. Zwei Datenpunkte Test 1 und Test 2. Test 1 - Test 2 wird sauber berechnet und angezeigt! egal welchen Datenpunkt ich ändere inerhalb von 3 Sekunden steht das richtige ergebnis.
                                  • A AVO2705
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3357
                                    @avo2705 Nein! Was steht im Datenpunkt? Wie ist der Datenpunkt beim Bild eingegeben?
                                    • B BlackanGold
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3358
                                      @blackangold Okay, prima. Dann haben wir schonmal, das die Funktion ansich funktioniert. Jetzt müssten wir herausfinden, warum der Wert vom Shelly nicht kommt. Kannst Du mal den Typ "Power" im Shelly-Adapter prüfen?
                                        AVO2705
                                        #3359
                                        {weatherunderground.0.forecast.0d.iconURL}
                                        • A AVO2705
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3360
                                          @avo2705 Und, welche URL steht in dem Datenpunkt?
