  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • B BlackanGold
    @skb so gemacht. leider das gleiche. es passiert nix. im Debug und subtract ist kein Eintrag
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3381
    @blackangold Das ist ja sehr "mysteriös".
    Du könntest zum Testen mal eine aktuelle Alpha von Github installieren und schauen, ob das Problem damit auch ist. Ich habe dort nochmal ein wenig anpasst.
      MikeRow
      #3382
      Hallo, kann ich irgendwie eine existierende Instanz klonen in eine neue Instanz? ich möchte auf Basis von Instanz 0 eine weitere Instanz erstellen und ein paar Dinge ändern.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MikeRow
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3383
        @mikerow Inhalt des Datenpunkt configuration kopieren und bei der anderen Instanz einfügen.
        • SKBS SKB
          MikeRow
          #3384
          @skb Vielen Dank, hat geklappt.
          Hast du noch eine Idee warum dark Mode nicht eingeschaltet wird wenn ich zur URL &theme=dark addiere?
          • M MikeRow
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3385
            @mikerow Bestimmt. Wie sieht die URL denn aus?
            Welcher Browser? Was sagt die Browserkonsole?
            • SKBS SKB
              MikeRow
              #3386
              @skb URL: http://192.168.200.135:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0&theme=dark
              mit Chrome
              • M MikeRow
                mit Chrome
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                schrieb am zuletzt editiert von SKB
                #3387
                @mikerow Hast du vielleicht für den Hintergrund weiss im CSS Tab angelegt oder im Tab Einstellungen?
                Gerade in Chrome geschaut - wird problemlos schwarz.
                • SKBS SKB
                  MikeRow
                  #3388
                  @skb Jupp, das wars. Vielen Dank!
                  • M MikeRow
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3389
                    @mikerow Sehr gut! 👍
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3390
                      Hallo Zusammen,
                      ich hatte ja bereits einmal erwähnt, das ich aktuell verschiedene Dinge in der Alpha-Version (Thread hier) anpasse und erweitere. Da die Versionen aktuell stabil laufen, würde ich auch Euch einladen wollen, einmal einen Blick in den Thread zu werfen und die Versionen auszuprobieren.
                      Dies würde mir sehr helfen, da ich die Versionen gerne nach meinem Urlaub ins Stable heben möchte.
                      Vielen Dank!
                      • K Offline
                        Kuckuckmann
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                        #3391
                        Hallo :-)
                        Zu aller erst, @SKB vielen Dank für die tolle Arbeit :-)
                        Ich habe eine Frage. Ich bin dabei mir eine Visualisierung zu bauen und ich hänge mit einem Bereich der animierten Verbrauchslinie.
                        • Oben habe ich die Verbraucher Gruppiert nach Zimmer, die meist mit einem Shelly PlugS gemessen werden.
                        • darunter kommt eine Gesamtanzeige pro pro Raum.
                        • darunter dann der Netzbezug
                        Der Netzbezug ist eine Berechnung aller Adapter die ich als Datenquellen hinzugefügt habe. Über die Allgemeine Berechnung kann ich nicht gehen, da ich noch keine Messeinheit am Zähler habe.
                        Für den Netzverbrauch, so wie den Verbrauch pro Zimmer habe ich einen Datenpuntk Typ Zahl in einem Temp Ordner unter Userdata angelegt. Diesen Datenpunkt habe ich als Datenquelle eingefügt und dann dem Punkt und dem Datenpunkt zugewiesen. Der Wert der Datenpunkte ist 0. Erhöhe ich den Wert auf 1, wird die Linie zum Zwischenunkt auch animiert. Allerdings wird der berechnete Verbrauch nicht in den DP geschrieben. Das fände ich eine Sinnvolle Geschichte, oder ich mache etwas falsch.
                        Wenn ich den Wert auf 1 erhöhe, passiert es mir teilweise, dass bei den Zimmer-Verbrauchspunkten der KW Wert um 1 erhöht wird, aber nicht bei allen.
                        Ich hoffe meine Beschreibung ist soweit verständlich.
                        Meine Frage ist nun, wie schaffe ich es, dass meine Linie vom Netzverbrauch zu den Zwischenpunkten animiert wird, wenn ein aktiver Verbrauch da ist?
                        Ich möchte hier wenn es geht nicht ein Skript nutzen, was die temp DPs steuert. vermutlich würde das die Werte ins falsche ziehen.
                        LG
                        PS: schaut auch gerne mal in unserem NSPanel Projekt vorbei ;-)
                        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                        • K Kuckuckmann
                          Hallo :-)
                          LG
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3392
                          @kuckuckmann Der Wert, der zu der Linie gehört muss ja irgendwo herkommen.
                          Somit muss er entweder durch einen Adapter (Messeinheit) oder eine Berechnung (Skript) erfolgen.
                          Der Adapter selbst kann 2 Arten der Berechnung bereitstellen:
                          • Verbrauch (Auf Basis von Netzbezug und Produktion)
                          • Restzeitanzeige des Akkus (Ladung/Entladung)
                          Weitere Berechnung sind nicht vorgesehen, da diese ins Uferlose gehen würden und die meisten Werte eh durch Adapter bereitgestellt werden können.
                          So kannst du doch die Gesamtverbräuche pro Raum addieren, die an der Linie hängen und in einen Datenpunkt für die jeweilige Etage schreiben.
                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Kuckuckmann
                            #3393
                            @skb
                            Danke für die schnelle Antwort :-)
                            Logo, der Wert muss irgendwo her kommen. Das verstehe ich ja auch.
                            Mal so gesponnen, dass was Du über Erweitert --> Addieren / Reduzieren ermittelst, wo speicherst Du den Wert zwischen? Da ich in der Konfiguration ja eh einen Datenpunkt für Datenquelle angeben muss, kann man da nicht eine Option schaffen, diesen addierten/reduzierten Wert (vlt. sogar kumuliert aus beiden) in den angegebenen Datenpunkt zu schreiben? Damit könnte man ihn auf der Linie nutzen und sie aktiveren & man spart sich ein Skript. Ich sehe das nicht als eine weitere Berechnung, sondern nur Handling des eh schon vorhandenen, berechneten Wertes.
                            LG
                            • K Kuckuckmann
                              @skb
                              LG
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3394
                              @kuckuckmann dieser Wert wird "on-the-fly" berechnet, sobald sich einer der angegeben Datenpunkte ändert bzw. der zugewiesene Hauptdatenpunkt zur Anzeige.
                              Diese Werte werden nicht zwischengespeichert - weil sie sich ja ständig ändern. Somit werden sie bei jeder Änderung neu berechnet.
                              So ein Skript kostet ja nun nicht die Welt an Speicher oder CPU und lässt sich halt viel einfacher an die Umgebung des Benutzers anpassen.
                              In den angegebenen Datenpunkt sollte man dies vom Adapter nicht schreiben lassen, weil es der Datenpunkt zur Anzeige ist und eben auch nicht zum Namespace des Adapters gehört.
                              • SKBS SKB
                                Kuckuckmann
                                #3395
                                @skb
                                Ich hatte gehofft, ich komme drumherum :-)
                                Muss mich mal bei dem YT Videomacher "beschweren", der es so darstellt, als könne der Adapter alles und man benötigt keine Skripte mehr - lach. Es wäre zu schön gewesen.
                                Danke für die Hilfe, mach weiter so, es ist ein toller Adapter :-)
                                Falls Du Lust auf einen weiteren Adapter hast, wir suchen noch einen React-Entwickler für die Oberfläche ;-)
                                LG
                                • K Kuckuckmann
                                  @skb
                                  LG
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3396
                                  @kuckuckmann der Adapter kann auch alles darstellen und Animieren - für den Input sorgt der Nutzer selbst 😉
                                  Ich überlege mal wegen den Additonen und Subtraktion - ob man diese in Datenpunkten bereithalten kann, damit diese weiter benutzt werden können. Die Schwierigkeit besteht nur aktuell darin, sie zu löschen, wenn das Element wieder gelöscht wird.
                                  Ich nutze das React Framework nicht - daher kann ich damit nicht dienen.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    NetFritz
                                    #3397
                                    Hallo
                                    Ich habe den Energiefluss erweitert v 0.4.1 Installiert.
                                    Ich habe diesen Thread nicht gabz gelesen aber auch mit der Suche keine Lösung gefunden.
                                    Wenn ich unter Datenquellen den Objektbrowser anklicke erscheint im Objekbroser keine Datenquellen.
                                    Öffne ich im OB eine Verzeichniss erscheint unter dem Verzeichniss nur 1 oder mwhre Haken
                                    wo daran weitere Verzeichnisse sein müßten.
                                    Es ist aber alles leer.
                                    Wie kann ich das ändern ?
                                    Gruß NetFritz
                                    • N NetFritz
                                      Hallo
                                      Gruß NetFritz
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3398
                                      @netfritz Bitte einmal Screenshots einstellen, wie es im Object-Browser des Adapters aussieht und in Iobroker unterhalb Objekte.
                                      • SKBS SKB
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NetFritz
                                        #3399
                                        @skb
                                        Hallo
                                        Habe soeben den Fehler gefunden.
                                        Mein Firefox ist oft auf Automatisch auf übersetzen eingeschaltet.
                                        Was auch in diesen Fall so war.
                                        Danke jetzt läuft es.
                                        NetFritz
                                        • N NetFritz
                                          @skb
                                          Hallo
                                          NetFritz
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3400
                                          @netfritz Verstehe jetzt nicht, was eine automatische Übersetzung an der Darstellung der Datenpunkte macht?!
