  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M MikeRow
    @skb URL: http://192.168.200.135:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0&theme=dark
    mit Chrome
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3387
    @mikerow Hast du vielleicht für den Hintergrund weiss im CSS Tab angelegt oder im Tab Einstellungen?
    Gerade in Chrome geschaut - wird problemlos schwarz.
    • SKBS SKB
      MikeRow
      #3388
      @skb Jupp, das wars. Vielen Dank!
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MikeRow
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3389
        @mikerow Sehr gut! 👍
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3390
          Hallo Zusammen,
          ich hatte ja bereits einmal erwähnt, das ich aktuell verschiedene Dinge in der Alpha-Version (Thread hier) anpasse und erweitere. Da die Versionen aktuell stabil laufen, würde ich auch Euch einladen wollen, einmal einen Blick in den Thread zu werfen und die Versionen auszuprobieren.
          Dies würde mir sehr helfen, da ich die Versionen gerne nach meinem Urlaub ins Stable heben möchte.
          Vielen Dank!
            Kuckuckmann
            schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
            #3391
            Hallo :-)
            Zu aller erst, @SKB vielen Dank für die tolle Arbeit :-)
            Ich habe eine Frage. Ich bin dabei mir eine Visualisierung zu bauen und ich hänge mit einem Bereich der animierten Verbrauchslinie.
            • Oben habe ich die Verbraucher Gruppiert nach Zimmer, die meist mit einem Shelly PlugS gemessen werden.
            • darunter kommt eine Gesamtanzeige pro pro Raum.
            • darunter dann der Netzbezug
            Der Netzbezug ist eine Berechnung aller Adapter die ich als Datenquellen hinzugefügt habe. Über die Allgemeine Berechnung kann ich nicht gehen, da ich noch keine Messeinheit am Zähler habe.
            Für den Netzverbrauch, so wie den Verbrauch pro Zimmer habe ich einen Datenpuntk Typ Zahl in einem Temp Ordner unter Userdata angelegt. Diesen Datenpunkt habe ich als Datenquelle eingefügt und dann dem Punkt und dem Datenpunkt zugewiesen. Der Wert der Datenpunkte ist 0. Erhöhe ich den Wert auf 1, wird die Linie zum Zwischenunkt auch animiert. Allerdings wird der berechnete Verbrauch nicht in den DP geschrieben. Das fände ich eine Sinnvolle Geschichte, oder ich mache etwas falsch.
            Wenn ich den Wert auf 1 erhöhe, passiert es mir teilweise, dass bei den Zimmer-Verbrauchspunkten der KW Wert um 1 erhöht wird, aber nicht bei allen.
            Ich hoffe meine Beschreibung ist soweit verständlich.
            Meine Frage ist nun, wie schaffe ich es, dass meine Linie vom Netzverbrauch zu den Zwischenpunkten animiert wird, wenn ein aktiver Verbrauch da ist?
            Ich möchte hier wenn es geht nicht ein Skript nutzen, was die temp DPs steuert. vermutlich würde das die Werte ins falsche ziehen.
            LG
            PS: schaut auch gerne mal in unserem NSPanel Projekt vorbei ;-)
            NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
            • K Kuckuckmann
              Hallo :-)
              LG
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3392
              @kuckuckmann Der Wert, der zu der Linie gehört muss ja irgendwo herkommen.
              Somit muss er entweder durch einen Adapter (Messeinheit) oder eine Berechnung (Skript) erfolgen.
              Der Adapter selbst kann 2 Arten der Berechnung bereitstellen:
              • Verbrauch (Auf Basis von Netzbezug und Produktion)
              • Restzeitanzeige des Akkus (Ladung/Entladung)
              Weitere Berechnung sind nicht vorgesehen, da diese ins Uferlose gehen würden und die meisten Werte eh durch Adapter bereitgestellt werden können.
              So kannst du doch die Gesamtverbräuche pro Raum addieren, die an der Linie hängen und in einen Datenpunkt für die jeweilige Etage schreiben.
              • SKBS SKB
                Kuckuckmann
                #3393
                @skb
                Danke für die schnelle Antwort :-)
                Logo, der Wert muss irgendwo her kommen. Das verstehe ich ja auch.
                Mal so gesponnen, dass was Du über Erweitert --> Addieren / Reduzieren ermittelst, wo speicherst Du den Wert zwischen? Da ich in der Konfiguration ja eh einen Datenpunkt für Datenquelle angeben muss, kann man da nicht eine Option schaffen, diesen addierten/reduzierten Wert (vlt. sogar kumuliert aus beiden) in den angegebenen Datenpunkt zu schreiben? Damit könnte man ihn auf der Linie nutzen und sie aktiveren & man spart sich ein Skript. Ich sehe das nicht als eine weitere Berechnung, sondern nur Handling des eh schon vorhandenen, berechneten Wertes.
                LG
                • K Kuckuckmann
                  @skb
                  LG
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3394
                  @kuckuckmann dieser Wert wird "on-the-fly" berechnet, sobald sich einer der angegeben Datenpunkte ändert bzw. der zugewiesene Hauptdatenpunkt zur Anzeige.
                  Diese Werte werden nicht zwischengespeichert - weil sie sich ja ständig ändern. Somit werden sie bei jeder Änderung neu berechnet.
                  So ein Skript kostet ja nun nicht die Welt an Speicher oder CPU und lässt sich halt viel einfacher an die Umgebung des Benutzers anpassen.
                  In den angegebenen Datenpunkt sollte man dies vom Adapter nicht schreiben lassen, weil es der Datenpunkt zur Anzeige ist und eben auch nicht zum Namespace des Adapters gehört.
                  • SKBS SKB
                    Kuckuckmann
                    #3395
                    @skb
                    Ich hatte gehofft, ich komme drumherum :-)
                    Muss mich mal bei dem YT Videomacher "beschweren", der es so darstellt, als könne der Adapter alles und man benötigt keine Skripte mehr - lach. Es wäre zu schön gewesen.
                    Danke für die Hilfe, mach weiter so, es ist ein toller Adapter :-)
                    Falls Du Lust auf einen weiteren Adapter hast, wir suchen noch einen React-Entwickler für die Oberfläche ;-)
                    LG
                    • K Kuckuckmann
                      @skb
                      LG
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3396
                      @kuckuckmann der Adapter kann auch alles darstellen und Animieren - für den Input sorgt der Nutzer selbst 😉
                      Ich überlege mal wegen den Additonen und Subtraktion - ob man diese in Datenpunkten bereithalten kann, damit diese weiter benutzt werden können. Die Schwierigkeit besteht nur aktuell darin, sie zu löschen, wenn das Element wieder gelöscht wird.
                      Ich nutze das React Framework nicht - daher kann ich damit nicht dienen.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        N Offline
                        N Offline
                        NetFritz
                        #3397
                        Hallo
                        Ich habe den Energiefluss erweitert v 0.4.1 Installiert.
                        Ich habe diesen Thread nicht gabz gelesen aber auch mit der Suche keine Lösung gefunden.
                        Wenn ich unter Datenquellen den Objektbrowser anklicke erscheint im Objekbroser keine Datenquellen.
                        Öffne ich im OB eine Verzeichniss erscheint unter dem Verzeichniss nur 1 oder mwhre Haken
                        wo daran weitere Verzeichnisse sein müßten.
                        Es ist aber alles leer.
                        Wie kann ich das ändern ?
                        Gruß NetFritz
                        • N NetFritz
                          Hallo
                          Gruß NetFritz
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3398
                          @netfritz Bitte einmal Screenshots einstellen, wie es im Object-Browser des Adapters aussieht und in Iobroker unterhalb Objekte.
                          • SKBS SKB
                            N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            #3399
                            @skb
                            Hallo
                            Habe soeben den Fehler gefunden.
                            Mein Firefox ist oft auf Automatisch auf übersetzen eingeschaltet.
                            Was auch in diesen Fall so war.
                            Danke jetzt läuft es.
                            NetFritz
                            • N NetFritz
                              @skb
                              Hallo
                              NetFritz
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3400
                              @netfritz Verstehe jetzt nicht, was eine automatische Übersetzung an der Darstellung der Datenpunkte macht?!
                              • SKBS SKB
                                N Offline
                                N Offline
                                NetFritz
                                #3401
                                @skb
                                Die Objekte werden auch teilweseie umbenant aus Power wird zB Macht.
                                Dann kommt der Objektbrowser wohl durchher.
                                Die Ladezeit vom Objektbrowser ist auch lang.
                                Einfach mal versuchen die Seite von englisch ins seutsch übersetzen.
                                NetFritz
                                • N NetFritz
                                  @skb
                                  NetFritz
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3402
                                  @netfritz Je nachdem, wie viele Objekte vorhanden sind, liegt die Ladezeit zwischen 1 und 3 Sekunden.
                                  Natürlich verlängert sich das, wenn alles noch übersetzt werden sollte, wo ich aber keinen Einfluss drauf habe.
                                  • M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    #3403
                                    Guten Tag,
                                    ich habe bisher den Energieflusser Adapter verwendet.
                                    Dort kann man ja einstellen, dass die Punkte auf de nLinien in Abhängigkeit der Leistung schneller oder langsamer fahren.
                                    Wie realisiere ich das in dem erweiterten Adapter?
                                    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                    • M-A HuebM M-A Hueb
                                      Guten Tag,
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3404
                                      @m-a-hueb
                                      ... Sich den Adapter einmal schauen, was es alles einzustellen gibt. Jedes Element besitzt eine eigene Konfiguration :-)
                                      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        @m-a-hueb
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        #3405
                                        @SKB Hab es mittlerweile gefunden. Danke.
                                        Eine Frage bzw Anregung hab ich noch. Wenn man die Hintergrundfarbe auf schwarz stellt kann man die Configseite quasi nicht mehr bedienen, da er die Schriftfarbe auf dem Standardwert lässt und nicht den Wert aus den Einstellungen übernimmt.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3406
                                          @m-a-hueb Wieso nutzt Du für schwarz nicht den Darkmode?
                                          URL Parameter "theme=dark" anhängen und es wird auf Dunkel gestellt.
