  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M myssv
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    @myssv Klar werden sie angezeigt. Jedoch kommen die ja auch von anderen Adaptern. Wenn dort die Werte eine Verzögerung haben, dann kommen sie auch verzögert an.
    Irgendwie verstehe ich das nicht. Alle angezeigten Werte sind als Datenquellen definiert. Wenn sich die Werte ändern, dann werden die Änderungen ja angezeigt.
    Veranlassen Änderungen in den Datenquellen nicht automatisch eine Neuberechnung?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2881
    @myssv Was verstehst Du nicht?
    Wenn eine Berechnung durchgeführt wird, wird mit allen aktuell vorliegenden Werten gerechnet. Wenn zu dem Zeitpunkt ein Wert vom anderen Adapter noch nicht aktualisiert wurde, beinhaltet der Datenpunkt den alten Wert. Somit wird kurzzeitig "falsch" gerechnet.
    Habe ich bei einigen Shelly auch - die brauchen ab und an 1-2 Sekunden, bis sie den Wert bereitstellen.
    Meine Verbrauchsmessung aktualisiert allerdings direkt. So fehlt mir dann da der Verbrauch des Shelly z.B.
    • SKBS SKB
      myssv
      #2882
      Ok, also berechnest Du in festen Intervallen und nicht bei jeder Änderung eines Datenpunktes?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M myssv
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        schrieb am zuletzt editiert von SKB
        #2883
        @myssv Nein. Sobald sich ein Wert ändert, wird mit allen vorliegenden Werten gerechnet.
        • SKBS SKB
          myssv
          #2884
          Dann dürften sie "falschen" Werte ja immer nur sekundenweise zu sehen sein. Ich habe es teilweise minutenlang, dass die Werte "falsch" sind.
          Zum Glück konnte ich es gerade dokumentieren. Man kann auch sehr gut sehen, dass Werte neu berechnet wurden, aber der hohe Verbauch vom Trockner wurde es spät erkannt. Ich habe oben extra die Uhrzeit eingeblendet und alle 10 Sekunden einen Screenshot gemacht:
          • M myssv
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2885
            @myssv woher kommt denn der Trockner Wert?
            Eigener Datenpunkt? Datenpunkt eines Adapters?
            Wird der Datenpunkt per ACK true gesetzt?
            • SKBS SKB
              myssv
              #2886
              direkt vom Adapter per Deconz
              • M myssv
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2887
                @myssv Und Restverbrauch Haus kommt woher?
                • SKBS SKB
                  myssv
                  #2888
                  @skb
                  Das ist der berechnete Wert
                  Abzüglich aller Steckdosen
                  Der Gesamtverbrauch ist nur der errechnete Wert
                  • M myssv
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2889
                    @myssv und dort ist der consumption Wert des Adapters als "Hauptwert" hinterlegt, wo du all diese Werte abziehst?
                    Was macht denn der Abzug, wo nur Klammern stehen?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      myssv
                      #2890
                      ja
                      • SKBS SKB
                        myssv
                        #2891
                        Was meinst Du?
                        • M myssv
                          Was meinst Du?
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2892
                          @myssv in dem Abzug oberhalb TV. Kein Bezeichner oder etwas, was da nicht hingehört?
                          • SKBS SKB
                            myssv
                            #2893
                            @skb Da war ich noch im Bearbeitungsmodus bei der Datenquelle:
                            ergibt
                            und
                            ergibt
                            • M myssv
                              ergibt
                              und
                              ergibt
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2894
                              @myssv Nur mal als Versuch gedacht, könntest Du einmal weniger Werte abziehen und mal schauen, ob das das besser funktioniert bzw. wie schnell diese aktualisiert werden?
                              Ich vermute allerdings, das irgendwo Werte nicht richtig in ioBroker aktualisiert werden und dementsprechend der Adapter nicht darauf reagiert.
                              • SKBS SKB
                                myssv
                                #2895
                                Ich habe jetzt mal auf 5 reduziert.
                                Es sind alle Steckdosen bzw. Werte im Adapter drin.
                                • M myssv
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2896
                                  @myssv Dann beobachte dies einmal, obs mit weniger Werten zuverlässiger klappt. Wenn ja, haben wir den Fehler eingegrenzt - wenn nein schauen wir weiter ;)
                                  • SKBS SKB
                                    myssv
                                    #2897
                                    Die Abzüge sind nicht das Problem. Die Berechnung der "Consumption" scheint es zu sein:
                                      myssv
                                      #2898
                                      Der Gesamtverbrauch steht immer bei 1194 W, während die Waschmaschine und der Restverbrauch sich ändern.
                                        myssv
                                        #2899
                                        Kann es sein, dass sich der Gesamtverbrauch nur ändert, wenn sich einer dieser Werte ändert:
                                        • M myssv
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2900
                                          @myssv Ja, der Verbrauchsdatenpunkt des Adapters aktualisiert sich, wenn sich einer der Werte dort ändert. Ändere Grundlagen zur Berechnung gibt es ja nicht.
