Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
@wolfi913 OK, ist das iOS mit Safari oder anderer Browser?
War Safari, mit dem Edge-Browser auf dem iPhone schaut's aber leider genauso aus.
@myssv Die Werte kommen im Adapter an, sobald sie sich ändern. Wenn ein Wert vom anderen Adapter länger braucht, steht er nicht direkt zur Verfügung.
Die Werte werden doch vom Adapter angezeigt. Es sind alles in den Datenquellen definierte Datenpunkte. Oder sehe ich da was falsch?
@myssv Klar werden sie angezeigt. Jedoch kommen die ja auch von anderen Adaptern. Wenn dort die Werte eine Verzögerung haben, dann kommen sie auch verzögert an.
Irgendwie verstehe ich das nicht. Alle angezeigten Werte sind als Datenquellen definiert. Wenn sich die Werte ändern, dann werden die Änderungen ja angezeigt.
Veranlassen Änderungen in den Datenquellen nicht automatisch eine Neuberechnung?
@myssv Was verstehst Du nicht?
Wenn eine Berechnung durchgeführt wird, wird mit allen aktuell vorliegenden Werten gerechnet. Wenn zu dem Zeitpunkt ein Wert vom anderen Adapter noch nicht aktualisiert wurde, beinhaltet der Datenpunkt den alten Wert. Somit wird kurzzeitig "falsch" gerechnet.
Habe ich bei einigen Shelly auch - die brauchen ab und an 1-2 Sekunden, bis sie den Wert bereitstellen.
Meine Verbrauchsmessung aktualisiert allerdings direkt. So fehlt mir dann da der Verbrauch des Shelly z.B.
Ok, also berechnest Du in festen Intervallen und nicht bei jeder Änderung eines Datenpunktes?
Sobald sich ein Wert ändert, wird mit allen vorliegenden Werten gerechnet.
Dann dürften sie "falschen" Werte ja immer nur sekundenweise zu sehen sein. Ich habe es teilweise minutenlang, dass die Werte "falsch" sind.
Zum Glück konnte ich es gerade dokumentieren. Man kann auch sehr gut sehen, dass Werte neu berechnet wurden, aber der hohe Verbauch vom Trockner wurde es spät erkannt. Ich habe oben extra die Uhrzeit eingeblendet und alle 10 Sekunden einen Screenshot gemacht:
@myssv woher kommt denn der Trockner Wert?
Eigener Datenpunkt? Datenpunkt eines Adapters?Wird der Datenpunkt per ACK true gesetzt?
direkt vom Adapter per Deconz
Das ist der berechnete Wert
Abzüglich aller Steckdosen
Der Gesamtverbrauch ist nur der errechnete Wert
@myssv und dort ist der consumption Wert des Adapters als "Hauptwert" hinterlegt, wo du all diese Werte abziehst?
Was macht denn der Abzug, wo nur Klammern stehen?
Was meinst Du?
