Support Adapter Energiefluss-erweitert
Das ist der berechnete Wert
Abzüglich aller Steckdosen
Der Gesamtverbrauch ist nur der errechnete Wert
@myssv und dort ist der consumption Wert des Adapters als "Hauptwert" hinterlegt, wo du all diese Werte abziehst?
Was macht denn der Abzug, wo nur Klammern stehen?
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Was meinst Du?
@myssv Nur mal als Versuch gedacht, könntest Du einmal weniger Werte abziehen und mal schauen, ob das das besser funktioniert bzw. wie schnell diese aktualisiert werden?
Ich vermute allerdings, das irgendwo Werte nicht richtig in ioBroker aktualisiert werden und dementsprechend der Adapter nicht darauf reagiert.
Ich habe jetzt mal auf 5 reduziert.
Es sind alle Steckdosen bzw. Werte im Adapter drin.
@myssv Dann beobachte dies einmal, obs mit weniger Werten zuverlässiger klappt. Wenn ja, haben wir den Fehler eingegrenzt - wenn nein schauen wir weiter ;)
Kann es sein, dass sich der Gesamtverbrauch nur ändert, wenn sich einer dieser Werte ändert:
@myssv Ja, der Verbrauchsdatenpunkt des Adapters aktualisiert sich, wenn sich einer der Werte dort ändert. Ändere Grundlagen zur Berechnung gibt es ja nicht.
Ich denke das ist genau das Problem:
Die Gartenpumpe geht an und der Hausverbrauch steigt, da die Werte des Einspeisestroms nicht aktualisiert sind:
Dann werden die Werte vom Solardapter aktualisert und es passt wieder:
@myssv Ah, also eigentlich, wie ich vermutet hatte.
Kannst du den Intervall des Solar Adapters nicht anpassen?
Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da ändern oder anpassen könnte, weil es fehlt ja an Werten.
Das kürzestmögliche Intervall ist 60 Sekunden. Wie oben zu sehen, werden die Werte aber scheinbar intern seltener aktualisert. Sonst müsten ja mindestens jede Minute die Werte stimmen.
@myssv das wird das Intervall des Adapters sein, oder?
Hat denn deine Solaranlage ein Webinterface, wo du schauen kannst, wie es da aktualisiert wird?
Ist vielleicht ein Wechselrichter mit Morbus vorhanden? Darüber kannst du ja auch Werte bekommen.
Es ist eine Huawei Anlage und dort gibt es meines Wissens nur die API Schnittstelle. Die Webseite kommt über den Huawei Server, aber nicht von der Anlage selber.
