  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M myssv
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Was macht denn der Abzug, wo nur Klammern stehen?
    Was meinst Du?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2892
    @myssv in dem Abzug oberhalb TV. Kein Bezeichner oder etwas, was da nicht hingehört?
    • SKBS SKB
      myssv
      #2893
      @skb Da war ich noch im Bearbeitungsmodus bei der Datenquelle:
      ergibt
      und
      ergibt
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M myssv
        ergibt
        und
        ergibt
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2894
        @myssv Nur mal als Versuch gedacht, könntest Du einmal weniger Werte abziehen und mal schauen, ob das das besser funktioniert bzw. wie schnell diese aktualisiert werden?
        Ich vermute allerdings, das irgendwo Werte nicht richtig in ioBroker aktualisiert werden und dementsprechend der Adapter nicht darauf reagiert.
        • SKBS SKB
          myssv
          #2895
          Ich habe jetzt mal auf 5 reduziert.
          Es sind alle Steckdosen bzw. Werte im Adapter drin.
          • M myssv
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2896
            @myssv Dann beobachte dies einmal, obs mit weniger Werten zuverlässiger klappt. Wenn ja, haben wir den Fehler eingegrenzt - wenn nein schauen wir weiter ;)
            • SKBS SKB
              myssv
              #2897
              Die Abzüge sind nicht das Problem. Die Berechnung der "Consumption" scheint es zu sein:
                myssv
                #2898
                Der Gesamtverbrauch steht immer bei 1194 W, während die Waschmaschine und der Restverbrauch sich ändern.
                  myssv
                  #2899
                  Kann es sein, dass sich der Gesamtverbrauch nur ändert, wenn sich einer dieser Werte ändert:
                  • M myssv
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2900
                    @myssv Ja, der Verbrauchsdatenpunkt des Adapters aktualisiert sich, wenn sich einer der Werte dort ändert. Ändere Grundlagen zur Berechnung gibt es ja nicht.
                    • SKBS SKB
                      myssv
                      #2901
                      @skb und diese Werte werden vom Solar-Adapter nur all n Minuten aktualisiert, egal was auf Verbrauchsseite so passiert.
                      Dann sind die "falschen" Werte dadurch auf erklärbar.
                        myssv
                        #2902
                        Ich denke das ist genau das Problem:
                        Die Gartenpumpe geht an und der Hausverbrauch steigt, da die Werte des Einspeisestroms nicht aktualisiert sind:
                        Dann werden die Werte vom Solardapter aktualisert und es passt wieder:
                        • M myssv
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2903
                          @myssv Ah, also eigentlich, wie ich vermutet hatte.
                          Kannst du den Intervall des Solar Adapters nicht anpassen?
                          Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da ändern oder anpassen könnte, weil es fehlt ja an Werten.
                          • SKBS SKB
                            myssv
                            #2904
                            Das kürzestmögliche Intervall ist 60 Sekunden. Wie oben zu sehen, werden die Werte aber scheinbar intern seltener aktualisert. Sonst müsten ja mindestens jede Minute die Werte stimmen.
                              myssv
                              #2905
                              Ist halt so,
                              Vielen Dank für den tollen Adapter und Deine Hilfe!
                              • M myssv
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2906
                                @myssv das wird das Intervall des Adapters sein, oder?
                                Hat denn deine Solaranlage ein Webinterface, wo du schauen kannst, wie es da aktualisiert wird?
                                Ist vielleicht ein Wechselrichter mit Morbus vorhanden? Darüber kannst du ja auch Werte bekommen.
                                • M myssv
                                  Ist halt so,
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2907
                                  @myssv gerne doch. Stellt mich allerdings noch nicht so richtig zufrieden, wenn die Werte nicht plausibel ankommen.
                                  • SKBS SKB
                                    myssv
                                    schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                    #2908
                                    Es ist eine Huawei Anlage und dort gibt es meines Wissens nur die API Schnittstelle. Die Webseite kommt über den Huawei Server, aber nicht von der Anlage selber.
                                    • M myssv
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2909
                                      @myssv Verstehe. Und kann man auf der Huawei Webseite einer Art live Werte sehen oder sind die dort auch verzögert?
                                      • MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #2910
                                        irgendwie habe ich grade festgestellt das meine Batteriezeit nicht mehr angezeigt wird.
                                        Nach einem Blick in die Einstellungen sind meine Batteriewerte weg und ich kann auch nichts mehr eintragen.
                                        Version ist die neuste
                                        Hat da jemand eine Idee weil einen Datenpunkt dafür habe ich nicht.
                                        • SKBS SKB
                                          myssv
                                          #2911
                                          Die Webseite ist noch langsamer als die API-Schnittstelle
