  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @myssv und dort ist der consumption Wert des Adapters als "Hauptwert" hinterlegt, wo du all diese Werte abziehst?
    Was macht denn der Abzug, wo nur Klammern stehen?
    myssv
    #2890
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    ja
    • SKBS SKB
      myssv
      #2891
      Was meinst Du?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M myssv
        Was meinst Du?
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2892
        @myssv in dem Abzug oberhalb TV. Kein Bezeichner oder etwas, was da nicht hingehört?
        • SKBS SKB
          myssv
          #2893
          @skb Da war ich noch im Bearbeitungsmodus bei der Datenquelle:
          ergibt
          und
          ergibt
          • M myssv
            ergibt
            und
            ergibt
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2894
            @myssv Nur mal als Versuch gedacht, könntest Du einmal weniger Werte abziehen und mal schauen, ob das das besser funktioniert bzw. wie schnell diese aktualisiert werden?
            Ich vermute allerdings, das irgendwo Werte nicht richtig in ioBroker aktualisiert werden und dementsprechend der Adapter nicht darauf reagiert.
            • SKBS SKB
              myssv
              #2895
              Ich habe jetzt mal auf 5 reduziert.
              Es sind alle Steckdosen bzw. Werte im Adapter drin.
              • M myssv
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2896
                @myssv Dann beobachte dies einmal, obs mit weniger Werten zuverlässiger klappt. Wenn ja, haben wir den Fehler eingegrenzt - wenn nein schauen wir weiter ;)
                • SKBS SKB
                  myssv
                  #2897
                  Die Abzüge sind nicht das Problem. Die Berechnung der "Consumption" scheint es zu sein:
                    myssv
                    #2898
                    Der Gesamtverbrauch steht immer bei 1194 W, während die Waschmaschine und der Restverbrauch sich ändern.
                      myssv
                      #2899
                      Kann es sein, dass sich der Gesamtverbrauch nur ändert, wenn sich einer dieser Werte ändert:
                      • M myssv
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2900
                        @myssv Ja, der Verbrauchsdatenpunkt des Adapters aktualisiert sich, wenn sich einer der Werte dort ändert. Ändere Grundlagen zur Berechnung gibt es ja nicht.
                        • SKBS SKB
                          myssv
                          #2901
                          @skb und diese Werte werden vom Solar-Adapter nur all n Minuten aktualisiert, egal was auf Verbrauchsseite so passiert.
                          Dann sind die "falschen" Werte dadurch auf erklärbar.
                            myssv
                            #2902
                            Ich denke das ist genau das Problem:
                            Die Gartenpumpe geht an und der Hausverbrauch steigt, da die Werte des Einspeisestroms nicht aktualisiert sind:
                            Dann werden die Werte vom Solardapter aktualisert und es passt wieder:
                            • M myssv
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2903
                              @myssv Ah, also eigentlich, wie ich vermutet hatte.
                              Kannst du den Intervall des Solar Adapters nicht anpassen?
                              Ich wüsste jetzt auch nicht, was man da ändern oder anpassen könnte, weil es fehlt ja an Werten.
                              • SKBS SKB
                                myssv
                                #2904
                                Das kürzestmögliche Intervall ist 60 Sekunden. Wie oben zu sehen, werden die Werte aber scheinbar intern seltener aktualisert. Sonst müsten ja mindestens jede Minute die Werte stimmen.
                                  myssv
                                  #2905
                                  Ist halt so,
                                  Vielen Dank für den tollen Adapter und Deine Hilfe!
                                  • M myssv
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2906
                                    @myssv das wird das Intervall des Adapters sein, oder?
                                    Hat denn deine Solaranlage ein Webinterface, wo du schauen kannst, wie es da aktualisiert wird?
                                    Ist vielleicht ein Wechselrichter mit Morbus vorhanden? Darüber kannst du ja auch Werte bekommen.
                                    • M myssv
                                      Ist halt so,
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2907
                                      @myssv gerne doch. Stellt mich allerdings noch nicht so richtig zufrieden, wenn die Werte nicht plausibel ankommen.
                                      • SKBS SKB
                                        myssv
                                        schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                        #2908
                                        Es ist eine Huawei Anlage und dort gibt es meines Wissens nur die API Schnittstelle. Die Webseite kommt über den Huawei Server, aber nicht von der Anlage selber.
                                        • M myssv
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2909
                                          @myssv Verstehe. Und kann man auf der Huawei Webseite einer Art live Werte sehen oder sind die dort auch verzögert?
