Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb der Schwellenwert lag bei 5, habe jetzt auf 0, dann zeigt es wieder an, aber bei den Objekten habe ich den Faktor 1000 eingestellt zur Anzeige in Watt, wie geschrieben, mit Version 3 hat es so funktioniert
@skb ich bekomme aus dem Modbus kW und bei den Objekten habe ich 1000 gewählt, mehr kann ich ja nicht machen, ich habe jetzt den Schwellenwert wieder drin, jetzt scheint es zu funktionieren. aber die 1000 kommt doch von dem Adapter
in der Version 4 wird dieser Wert mit 0 angezeigt, gehe ich zurück auf Version 3 ist der wieder da. Woran kann das liegen? Im Objektbrowser ist der Wert hinterlegt aus iobroker/modbus und wird dort auch richtig angezeigt.
@rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
Hatte ich auch auch bei einem Datenpunkt.
Ich konnte es lösen in dem ich bei der Datenquelle/Zeitstempel auf Millisekunden gestellt habe
dann speichern und danach wieder zurück auf Deaktiviert und wieder speichern.
Gehts dann wieder?
Und Schau mal bitte unter Berechnungen, dort war der Datenpunkt bei "Batteriekapazität" und bei "Entladung bis %" eingetragen.
Ich kann mich nicht erinnern den dort jemals eingetragen zu haben, zumal ich nichts vom Adapter berechnen lasse. -
Gehts dann wieder?
@uwerlp Das ist die "One-Time-Änderung", die auch erwähnt ist.
Die beiden Punkte der Batterie müssen einmalig neu eingetragen oder eben wieder genullt werden.
@skb Unter Berechnungen ist bei mir alles deaktiviert, daher war ich verwundert, dass dort was eingetragen war. Habe bei den zwei Einstellungen nun wieder "Bitte Auswählen" eingestellt und gespeichert. Ich habe keine Stromerzeugung und beziehe alles ausschließlich aus dem Netz und habe daher auch keinen Speicher abgesehen vom E-Auto.
"One-Time-Änderung" hab ich spontan gewählt weils letzter Eintrag in der Auswahlliste war, ob es auch bei einer anderen Auswahl geholfen hätte kann ich leider nicht sagen. -
@uwerlp ist aber in deinem Fall egal, ob da was steht oder nicht.
Die Auswahl in der Berechnung greift eben nur, wenn alles ausgefüllt ist.
@skb Es war halt auffällig das unter Berechnungen genau der Datenpunkt eingetragen war der nur noch 0 (Null) anzeigte.
Obs damit zu tun hatte? k.A. -
@skb Um wieder einen Wert zu bekommen mußte unter Berechnungen den Datenpunkt wieder austragen und dann bei Datenquelle erst wieder Zeitstempel was einstellen - speichern - wieder Deaktivieren und wieder speichern
Nichts zu Danken, Danke Dir für den tollen Adapter
@skb jetzt funktioniert es mit den Ausbelndung aber
das ist falsch
so ist es im Edit
und die Batterie ist eigentlich komplett Grün so
irgendwas bei aktualisieren der Werte hast du kaputt gemacht
@arteck bitte bei Berechnung schauen, das die Datenpunkte stimmen. Dort hat sich etwas verändert!
