  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • R RISSN
    ich sehe erstmal keinen Fehler
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2639
    @rissn Berechnung, Schwellenwert, Überschreibungen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      RISSN
      #2640
      @skb der Schwellenwert lag bei 5, habe jetzt auf 0, dann zeigt es wieder an, aber bei den Objekten habe ich den Faktor 1000 eingestellt zur Anzeige in Watt, wie geschrieben, mit Version 3 hat es so funktioniert
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RISSN
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2641
        @rissn Faktor 1000 bei Watt ist falsch.
        kW ist 1000.
        • SKBS SKB
          kW ist 1000.
          RISSN
          #2642
          @skb ich bekomme aus dem Modbus kW und bei den Objekten habe ich 1000 gewählt, mehr kann ich ja nicht machen, ich habe jetzt den Schwellenwert wieder drin, jetzt scheint es zu funktionieren. aber die 1000 kommt doch von dem Adapter
          • R RISSN
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2643
            @rissn OK, für kW ist dann natürlich Faktor 1000 richtig. Und hier ist ja der Schwellenwert 5 kW in dem Falle. Demnach wurde nichts angezeigt.
            • R RISSN
              in der Version 4 wird dieser Wert mit 0 angezeigt, gehe ich zurück auf Version 3 ist der wieder da. Woran kann das liegen? Im Objektbrowser ist der Wert hinterlegt aus iobroker/modbus und wird dort auch richtig angezeigt.
              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              #2644
              @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
              Hatte ich auch auch bei einem Datenpunkt.
              Ich konnte es lösen in dem ich bei der Datenquelle/Zeitstempel auf Millisekunden gestellt habe
              dann speichern und danach wieder zurück auf Deaktiviert und wieder speichern.
              Gehts dann wieder?
              Und Schau mal bitte unter Berechnungen, dort war der Datenpunkt bei "Batteriekapazität" und bei "Entladung bis %" eingetragen.
              Ich kann mich nicht erinnern den dort jemals eingetragen zu haben, zumal ich nichts vom Adapter berechnen lasse.
              • UweRLPU UweRLP
                Gehts dann wieder?
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2645
                @uwerlp Das ist die "One-Time-Änderung", die auch erwähnt ist.
                Die beiden Punkte der Batterie müssen einmalig neu eingetragen oder eben wieder genullt werden.
                UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  UweRLPU Offline
                  UweRLPU Offline
                  UweRLP
                  #2646
                  @skb Unter Berechnungen ist bei mir alles deaktiviert, daher war ich verwundert, dass dort was eingetragen war. Habe bei den zwei Einstellungen nun wieder "Bitte Auswählen" eingestellt und gespeichert. Ich habe keine Stromerzeugung und beziehe alles ausschließlich aus dem Netz und habe daher auch keinen Speicher abgesehen vom E-Auto.
                  "One-Time-Änderung" hab ich spontan gewählt weils letzter Eintrag in der Auswahlliste war, ob es auch bei einer anderen Auswahl geholfen hätte kann ich leider nicht sagen.
                  • UweRLPU UweRLP
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2647
                    @uwerlp ist aber in deinem Fall egal, ob da was steht oder nicht.
                    Die Auswahl in der Berechnung greift eben nur, wenn alles ausgefüllt ist.
                    • SKBS SKB
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      #2648
                      @skb Es war halt auffällig das unter Berechnungen genau der Datenpunkt eingetragen war der nur noch 0 (Null) anzeigte.
                      Obs damit zu tun hatte? k.A.
                      • UweRLPU UweRLP
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2649
                        @uwerlp Kannst du das bitte nochmal verifizieren, wenn du diesen DP nochmal auswählst?
                        • SKBS SKB
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          #2650
                          @skb Sorry verstehe leider nicht was ich tun soll.
                          • UweRLPU UweRLP
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2651
                            @uwerlp es nochmal zurückstellen, wie es stand bevor du auf "Bitte wählen" gestellt hast.
                            • SKBS SKB
                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              #2652
                              @skb Ja hab ich gerade gemacht, der Wert ist nun wieder auf 0 (NULL)
                              • UweRLPU UweRLP
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2653
                                @uwerlp wird also nichts angezeigt?
                                • SKBS SKB
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLP
                                  #2654
                                  Der Datenpunkt Stromzaehler wir nun wieder mit 0 angezeigt.
                                  • UweRLPU UweRLP
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2655
                                    @uwerlp prima, danke.
                                    Das schaue ich mir später nochmal an.
                                    UweRLPU arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                                      #2656
                                      @skb Um wieder einen Wert zu bekommen mußte unter Berechnungen den Datenpunkt wieder austragen und dann bei Datenquelle erst wieder Zeitstempel was einstellen - speichern - wieder Deaktivieren und wieder speichern
                                      Nichts zu Danken, Danke Dir für den tollen Adapter 👍
                                      • SKBS SKB
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #2657
                                        @skb jetzt funktioniert es mit den Ausbelndung aber
                                        das ist falsch
                                        so ist es im Edit
                                        und die Batterie ist eigentlich komplett Grün so
                                        irgendwas bei aktualisieren der Werte hast du kaputt gemacht
                                        • arteckA arteck
                                          das ist falsch
                                          so ist es im Edit
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2658
                                          @arteck bitte bei Berechnung schauen, das die Datenpunkte stimmen. Dort hat sich etwas verändert!
