  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @xbit wenn's ein Alias ist, wird dort noch etwas berechnet oder verändert?
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    #2625
    @skb
    Habe es gerade ohne alias umgebaut da ist es genauso.. kann es dir auch gerne mal bei bedarf zeigen über Anydesk oder so...
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2626
      @xbit geht denn der Datenpunkt bei Wert 0 auf Acknowledge? Also ACK true?
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
        #2627
        @skb
        ja werden ja auch im gif grün also bestätigt.
        Ist jetzt auch nicht so schlimm aber vielleicht kann ja jemand mit PV-Hub von Zendure und dem Adapter mal Testen ob es bei ihm auch so ist..
        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
        • XBiTX XBiT
          @skb
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          schrieb am zuletzt editiert von U66
          #2628
          @sbk
          Danke für die 0.4.0
          ich sehe gerade das mit der Version meine Überschreibung ( Animationslinie ) bei der farblichen
          Überschreibung " Netzbezug- Rot / Einspeisung- Grün nicht mehr greift.
          muss ich da was ändern ?
              ">0": {
                  "display": "inline",
                  "stroke": "red"
              "<0": {
                  "stroke": "rgb(26,255,49)"
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #2629
            jo bei mir auc nicht.. auf der Linie..
            mit dem
                "<=0": {
                    "display": "none"
                ">0": {
                    "display": "inline"
            • arteckA arteck
              mit dem
                  "<=0": {
                      "display": "none"
                  ">0": {
                      "display": "inline"
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2630
              @arteck @u66 Japp, konnte ich eben nachstellen.
              Ändere ich natürlich ab und stelle es später bereit.
              • SKBS SKB
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2631
                @U66 @arteck Könntet ihr die Version nochmals drüber installieren? Habe den Fehler behoben.
                Sorry, für die Umstände :)
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #2632
                  @skb
                  Vielen Dank
                  Kaffee mit Milch ? 😎
                  • U66U U66
                    @skb
                    Vielen Dank
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2633
                    @u66 bei Kaffee sage ich nie Nein 😉
                    • R Offline
                      RISSN
                      #2634
                      in der Version 4 wird dieser Wert mit 0 angezeigt, gehe ich zurück auf Version 3 ist der wieder da. Woran kann das liegen? Im Objektbrowser ist der Wert hinterlegt aus iobroker/modbus und wird dort auch richtig angezeigt.
                      SKBS UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R RISSN
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2635
                        @rissn und was sind die Einstellungen?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          RISSN
                          #2636
                          @skb Einstellungen? Das ist doch nur ein Datenpunkt, der noch funktioniert hat in Version 3. Was brauchst du konkret? Dann setze ich davon einen Screenshot dazu.
                          • R Offline
                            RISSN
                            #2637
                            • R Offline
                              RISSN
                              #2638
                              ich sehe erstmal keinen Fehler
                              • R RISSN
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2639
                                @rissn Berechnung, Schwellenwert, Überschreibungen?
                                • SKBS SKB
                                  RISSN
                                  #2640
                                  @skb der Schwellenwert lag bei 5, habe jetzt auf 0, dann zeigt es wieder an, aber bei den Objekten habe ich den Faktor 1000 eingestellt zur Anzeige in Watt, wie geschrieben, mit Version 3 hat es so funktioniert
                                  • R RISSN
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2641
                                    @rissn Faktor 1000 bei Watt ist falsch.
                                    kW ist 1000.
                                    • SKBS SKB
                                      kW ist 1000.
                                      RISSN
                                      #2642
                                      @skb ich bekomme aus dem Modbus kW und bei den Objekten habe ich 1000 gewählt, mehr kann ich ja nicht machen, ich habe jetzt den Schwellenwert wieder drin, jetzt scheint es zu funktionieren. aber die 1000 kommt doch von dem Adapter
                                      • R RISSN
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2643
                                        @rissn OK, für kW ist dann natürlich Faktor 1000 richtig. Und hier ist ja der Schwellenwert 5 kW in dem Falle. Demnach wurde nichts angezeigt.
                                        • R RISSN
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLP
                                          #2644
                                          @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
                                          Hatte ich auch auch bei einem Datenpunkt.
                                          Ich konnte es lösen in dem ich bei der Datenquelle/Zeitstempel auf Millisekunden gestellt habe
                                          dann speichern und danach wieder zurück auf Deaktiviert und wieder speichern.
                                          Gehts dann wieder?
                                          Und Schau mal bitte unter Berechnungen, dort war der Datenpunkt bei "Batteriekapazität" und bei "Entladung bis %" eingetragen.
                                          Ich kann mich nicht erinnern den dort jemals eingetragen zu haben, zumal ich nichts vom Adapter berechnen lasse.
