  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • U66U U66
    @skb
    Vielen Dank
    Kaffee mit Milch ? 😎
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2633
    @u66 bei Kaffee sage ich nie Nein 😉
    • R Offline
      RISSN
      #2634
      in der Version 4 wird dieser Wert mit 0 angezeigt, gehe ich zurück auf Version 3 ist der wieder da. Woran kann das liegen? Im Objektbrowser ist der Wert hinterlegt aus iobroker/modbus und wird dort auch richtig angezeigt.
      SKBS UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RISSN
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2635
        @rissn und was sind die Einstellungen?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          RISSN
          #2636
          @skb Einstellungen? Das ist doch nur ein Datenpunkt, der noch funktioniert hat in Version 3. Was brauchst du konkret? Dann setze ich davon einen Screenshot dazu.
          • R Offline
            RISSN
            #2637
            • R Offline
              RISSN
              #2638
              ich sehe erstmal keinen Fehler
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • R RISSN
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2639
                @rissn Berechnung, Schwellenwert, Überschreibungen?
                • SKBS SKB
                  RISSN
                  #2640
                  @skb der Schwellenwert lag bei 5, habe jetzt auf 0, dann zeigt es wieder an, aber bei den Objekten habe ich den Faktor 1000 eingestellt zur Anzeige in Watt, wie geschrieben, mit Version 3 hat es so funktioniert
                  • R RISSN
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2641
                    @rissn Faktor 1000 bei Watt ist falsch.
                    kW ist 1000.
                    • SKBS SKB
                      kW ist 1000.
                      RISSN
                      #2642
                      @skb ich bekomme aus dem Modbus kW und bei den Objekten habe ich 1000 gewählt, mehr kann ich ja nicht machen, ich habe jetzt den Schwellenwert wieder drin, jetzt scheint es zu funktionieren. aber die 1000 kommt doch von dem Adapter
                      • R RISSN
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2643
                        @rissn OK, für kW ist dann natürlich Faktor 1000 richtig. Und hier ist ja der Schwellenwert 5 kW in dem Falle. Demnach wurde nichts angezeigt.
                        • R RISSN
                          UweRLPU Offline
                          UweRLPU Offline
                          UweRLP
                          #2644
                          @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
                          Hatte ich auch auch bei einem Datenpunkt.
                          Ich konnte es lösen in dem ich bei der Datenquelle/Zeitstempel auf Millisekunden gestellt habe
                          dann speichern und danach wieder zurück auf Deaktiviert und wieder speichern.
                          Gehts dann wieder?
                          Und Schau mal bitte unter Berechnungen, dort war der Datenpunkt bei "Batteriekapazität" und bei "Entladung bis %" eingetragen.
                          Ich kann mich nicht erinnern den dort jemals eingetragen zu haben, zumal ich nichts vom Adapter berechnen lasse.
                          • UweRLPU UweRLP
                            Gehts dann wieder?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2645
                            @uwerlp Das ist die "One-Time-Änderung", die auch erwähnt ist.
                            Die beiden Punkte der Batterie müssen einmalig neu eingetragen oder eben wieder genullt werden.
                            UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              UweRLPU Offline
                              UweRLPU Offline
                              UweRLP
                              #2646
                              @skb Unter Berechnungen ist bei mir alles deaktiviert, daher war ich verwundert, dass dort was eingetragen war. Habe bei den zwei Einstellungen nun wieder "Bitte Auswählen" eingestellt und gespeichert. Ich habe keine Stromerzeugung und beziehe alles ausschließlich aus dem Netz und habe daher auch keinen Speicher abgesehen vom E-Auto.
                              "One-Time-Änderung" hab ich spontan gewählt weils letzter Eintrag in der Auswahlliste war, ob es auch bei einer anderen Auswahl geholfen hätte kann ich leider nicht sagen.
                              • UweRLPU UweRLP
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2647
                                @uwerlp ist aber in deinem Fall egal, ob da was steht oder nicht.
                                Die Auswahl in der Berechnung greift eben nur, wenn alles ausgefüllt ist.
                                • SKBS SKB
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLPU Offline
                                  UweRLP
                                  #2648
                                  @skb Es war halt auffällig das unter Berechnungen genau der Datenpunkt eingetragen war der nur noch 0 (Null) anzeigte.
                                  Obs damit zu tun hatte? k.A.
                                  • UweRLPU UweRLP
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2649
                                    @uwerlp Kannst du das bitte nochmal verifizieren, wenn du diesen DP nochmal auswählst?
                                    • SKBS SKB
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      #2650
                                      @skb Sorry verstehe leider nicht was ich tun soll.
                                      • UweRLPU UweRLP
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2651
                                        @uwerlp es nochmal zurückstellen, wie es stand bevor du auf "Bitte wählen" gestellt hast.
                                        • SKBS SKB
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLPU Offline
                                          UweRLP
                                          #2652
                                          @skb Ja hab ich gerade gemacht, der Wert ist nun wieder auf 0 (NULL)
