  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @rissn Faktor 1000 bei Watt ist falsch.
    kW ist 1000.
    RISSN
    #2642
    @skb ich bekomme aus dem Modbus kW und bei den Objekten habe ich 1000 gewählt, mehr kann ich ja nicht machen, ich habe jetzt den Schwellenwert wieder drin, jetzt scheint es zu funktionieren. aber die 1000 kommt doch von dem Adapter
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RISSN
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2643
      @rissn OK, für kW ist dann natürlich Faktor 1000 richtig. Und hier ist ja der Schwellenwert 5 kW in dem Falle. Demnach wurde nichts angezeigt.
      • R RISSN
        in der Version 4 wird dieser Wert mit 0 angezeigt, gehe ich zurück auf Version 3 ist der wieder da. Woran kann das liegen? Im Objektbrowser ist der Wert hinterlegt aus iobroker/modbus und wird dort auch richtig angezeigt.
        UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        #2644
        @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
        Hatte ich auch auch bei einem Datenpunkt.
        Ich konnte es lösen in dem ich bei der Datenquelle/Zeitstempel auf Millisekunden gestellt habe
        dann speichern und danach wieder zurück auf Deaktiviert und wieder speichern.
        Gehts dann wieder?
        Und Schau mal bitte unter Berechnungen, dort war der Datenpunkt bei "Batteriekapazität" und bei "Entladung bis %" eingetragen.
        Ich kann mich nicht erinnern den dort jemals eingetragen zu haben, zumal ich nichts vom Adapter berechnen lasse.
        • UweRLPU UweRLP
          Gehts dann wieder?
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2645
          @uwerlp Das ist die "One-Time-Änderung", die auch erwähnt ist.
          Die beiden Punkte der Batterie müssen einmalig neu eingetragen oder eben wieder genullt werden.
          UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            #2646
            @skb Unter Berechnungen ist bei mir alles deaktiviert, daher war ich verwundert, dass dort was eingetragen war. Habe bei den zwei Einstellungen nun wieder "Bitte Auswählen" eingestellt und gespeichert. Ich habe keine Stromerzeugung und beziehe alles ausschließlich aus dem Netz und habe daher auch keinen Speicher abgesehen vom E-Auto.
            "One-Time-Änderung" hab ich spontan gewählt weils letzter Eintrag in der Auswahlliste war, ob es auch bei einer anderen Auswahl geholfen hätte kann ich leider nicht sagen.
            • UweRLPU UweRLP
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2647
              @uwerlp ist aber in deinem Fall egal, ob da was steht oder nicht.
              Die Auswahl in der Berechnung greift eben nur, wenn alles ausgefüllt ist.
              • SKBS SKB
                UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                #2648
                @skb Es war halt auffällig das unter Berechnungen genau der Datenpunkt eingetragen war der nur noch 0 (Null) anzeigte.
                Obs damit zu tun hatte? k.A.
                • UweRLPU UweRLP
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2649
                  @uwerlp Kannst du das bitte nochmal verifizieren, wenn du diesen DP nochmal auswählst?
                  • SKBS SKB
                    UweRLPU Offline
                    UweRLPU Offline
                    UweRLP
                    #2650
                    @skb Sorry verstehe leider nicht was ich tun soll.
                    • UweRLPU UweRLP
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2651
                      @uwerlp es nochmal zurückstellen, wie es stand bevor du auf "Bitte wählen" gestellt hast.
                      • SKBS SKB
                        UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        #2652
                        @skb Ja hab ich gerade gemacht, der Wert ist nun wieder auf 0 (NULL)
                        • UweRLPU UweRLP
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2653
                          @uwerlp wird also nichts angezeigt?
                          • SKBS SKB
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            #2654
                            Der Datenpunkt Stromzaehler wir nun wieder mit 0 angezeigt.
                            • UweRLPU UweRLP
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2655
                              @uwerlp prima, danke.
                              Das schaue ich mir später nochmal an.
                              UweRLPU arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
                                #2656
                                @skb Um wieder einen Wert zu bekommen mußte unter Berechnungen den Datenpunkt wieder austragen und dann bei Datenquelle erst wieder Zeitstempel was einstellen - speichern - wieder Deaktivieren und wieder speichern
                                Nichts zu Danken, Danke Dir für den tollen Adapter 👍
                                • SKBS SKB
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #2657
                                  @skb jetzt funktioniert es mit den Ausbelndung aber
                                  das ist falsch
                                  so ist es im Edit
                                  und die Batterie ist eigentlich komplett Grün so
                                  irgendwas bei aktualisieren der Werte hast du kaputt gemacht
                                  • arteckA arteck
                                    das ist falsch
                                    so ist es im Edit
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2658
                                    @arteck bitte bei Berechnung schauen, das die Datenpunkte stimmen. Dort hat sich etwas verändert!
                                    • SKBS SKB
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #2659
                                      @skb ich berechne da nix.. es ist ein DP von Modbus
                                      • arteckA arteck
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2660
                                        @arteck dann musst sie da wieder auf Bitte wählen stellen.
                                        • SKBS SKB
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #2661
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.3.x GitHub/Latest:
                                          also...
                                          so sieht es bis jetzt aus...
                                          wobei was ist Entladung bis % ???
                                          dieser DP soll angezeigt werden.. ohne irgendwas zu berechnen.. 9c8a14fa-5624-4451-af59-c2fca3486b2e-grafik.png
                                          irgendwie wird es langsam kompliziert
                                          einmal Akku ???? was ist das .. dann wieder Batterie...
                                          ganz oben Produktion... ich habe 2 Strings.. und nu muss ich selber berechnen... ..
                                          WARUM... WOZU.. das ding soll mir die Werte nur in schön anzeigen... nicht noch irgenwas berechnen .... mach es weg..das verkompliziert das ganze.. auch für dich.. wenn die Leute was berechnet haben wollen dann sollen die es selber tun...
