  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    6.8k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @rabbit6984 Solche Dinge wird es noch geben, denke ich, da dies ja auch Sinn bei einer "Anzeige" macht, Dinge auszublenden. Kommt Zeit, kommt Rat -> Attentat :)
    Ich gehe hier Schritt-für-Schritt durch die Liste.
    rabbit6984
    #221
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Genau... ich finde es super.
    ich weiß ja net ob das geht aber kann man bei Github eine Feature Request Liste machen wo sozusagen alle Wünsche draufstehen und entsprechend dann einfach man einen Request dort absenden kann.
    Dann schreibt vielleicht nicht jeder alles doppel in diesem Thread, da dieser ja auch länger und länger wird.
    Also einfach für die Übersichtlichkeit :-) ich nehme mcih von den doppelpostern da auch net aus sorry
    Grüße und vielen Dank
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rabbit6984
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #222
      @rabbit6984 es sollte ausreichend sein, die Dinge hier zu sammeln. Hat beim "alten" Adapter auch gut funktioniert.
      • SKBS SKB
        #223
        dann hab ich noch was :-)
        eventuell default Werte für Schriftyp, Farbe, Größe irgendwo feslegen, die dann bei neuen Objekten genommen werden, oder eine Checkbox "remember last settings". So etwas ähnliches gibt es schon an anderer Stelle.
        Gruppierung wurde schon genannt.
        Linienverbiegung auch, hab es erstmal so gelöst
        dann gab es noch einiges was du in deiner RundumSorglosVersion hattest:
        grünes eAuto Icon bei angestecktem Ladekabel.
        Die JSON im Datenpunkt per Skript zu ändern trau ich mich nicht
        Dann noch etwas was im Energiefluss auch icht immer richtig lief:
        die Animation von Netz zur Batterie müsste meiner Meinung nach von zwei Parametern abhängig sein: Batterieladung >0 und Solar =0
        • da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #224
          issues auf git sind einfacher zu kontrollieren. musst du aber selbst entscheiden.
          auch wenn der fred noch kurz ist, einfacher wirds nüscht.
          gruß vom Woody
          • da_WoodyD da_Woody
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #225
            @da_woody Die Issues guckt sich vorher auch keiner an, wenn die bereits zu sind. Jeder möchte seine Ideen haben ;)
            • SKBS SKB
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #226
              @skb klar, viele kennen github nicht.
              man kann ja gerne über dinge quatschen da im brett, aber es wird dann schnell unübersichtlich...
              @rabbit6984 ich weiß ja net ob das geht aber kann man bei Github eine Feature Request Liste machen wo sozusagen alle Wünsche draufstehen und entsprechend dann einfach man einen Request dort absenden kann.
              genau das mein ich ja.
              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/issues
              gruß vom Woody
              • I Offline
                I Offline
                io_me
                #227
                @SKB
                gibt es eine Möglichkeit mehr als eine Batterie darzustellen?
                HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • I io_me
                  @SKB
                  #228
                  @io_me sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  @SKB
                  warum nicht?
                  was hat denn nicht geklappt?
                  • I io_me
                    @SKB
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #229
                    @io_me Wenn Du möchtest, kannst Du soviele Batterien anlegen, wie Du möchtest :)
                    Daher schlicht und ergreifend: Ja!
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      Maxtor62
                      #230
                      eigentlich ist ja alles selbsterklärend und logisch. Tolle Arbeit. Was ich nicht gefunden habe ist, was ich bei der Linie von Netz zur Batterie für ein Datenpunkt einstellen soll. Die ist ja nur für eine Zwangsladung notwendig, oder?
                      @skb, hol mich bitte aus dem Tal der Ahnungslosen😊
                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                      • M Maxtor62
                        #231
                        @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        ja!
                        ich vermute
                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          ja!
                          ich vermute
                          Maxtor62
                          schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                          #232
                          ich vermute
                          Und was willst Du mir damit jetzt sagen?😊 Meinst Du das wird noch eingebaut oder muss man das dann selbst scripten. Ginge natürlich auch.
                          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Maxtor62
                            ich vermute
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #233
                            @maxtor62 Aktuell könntest Du es selbst erstellen via Skript/Blockly. Steht aber auch auf der Liste der Erweiterungen.
                            • SKBS SKB
                              Maxtor62
                              #234
                              @skb
                              das eilt nicht, für die nächsten Monate ist ja keine Zwangsladung zu erwarten.
                              • M Maxtor62
                                ich vermute
                                #235
                                Ja!
                                War bei meiner Liste der "noch offenen Baustellen"
                                Genau das sind die zwei Optionen.
                                • SKBS SKB
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io_me
                                  #236
                                  @skb danke für die rasche Antwort; mit Standardmitteln hätte ich nichts gefunden, was auf eine weitere Batterie schließen könnte. Hast du bitte einen Hinweis für mich? Danke
                                  • I io_me
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #237
                                    @io_me was für einen Hinweis brauchst Du denn?
                                    Du nimmst dir das Rechteck, platzierst es auf dem Workspace, dann eine Beschriftung als Text, ein Datensource Element, ein Icon und fertig ist eine von xxx Batterien :)
                                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I io_me
                                      #238
                                      die Aufgabe des Elements bestimmst du.
                                      • SKBS SKB
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        io_me
                                        #239
                                        @skb ich verwenden noch den nicht erweiterten Adapter - da kann ich ja lange suchen...
                                        Danke auf jeden Fall für deine Unterstützung und den tollen Adapter
                                        • I io_me
                                          #240
                                          dann bist du hier im falschen Thread
