Support Adapter Energiefluss-erweitert
@io_me was für einen Hinweis brauchst Du denn?
Du nimmst dir das Rechteck, platzierst es auf dem Workspace, dann eine Beschriftung als Text, ein Datensource Element, ein Icon und fertig ist eine von xxx Batterien :)
@skb ich würde ja gerne auf die erweiterte Version umsteigen und mich auch als Tester anbieten
@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
- instanz
hä?
das ist ein ganz anderer Adapter!
Eine 2. Instanz vom Energiefluss nutzt gar nichts! -
- instanz
hä?
@io_me Kannst Du doch jederzeit machen. Musst den Adapter nur von Github installieren und testen.
@skb Installation habe ich geschafft. Danke dafür.
Zwei Fragen hätte ich noch dazu:
Kann man - wie bei der alten App - Verbindungslinien ausblenden, wenn kein Fluss/Werte vorhanden sind
ich habe es irgendwie geschafft ein Icon so einzustellen, dass ich ed nicht mehr editieren und löschen kann
Bitte um Hilfe
Danke -
Bitte um Hilfe
Danke -
@io_me Wünsche kommen nach und nach mit rein.
Wie hast Du das Icon eingestellt bzw wieso lässt es sich nicht editieren? Ist es nicht klickbar?
Zu klein?
Ist es gar nicht mehr da? -
@io_me Solche Icons sind aktuell noch etwas "kritisch" ... Hier musst Du mit der Maus langsam versuchen, den Strich zu treffen. Guck mal, ob es geht.
@skb könnte man das nicht im Notfall aus dem Json löschen?
@homoran Natürlich :)
Gerne würde ich nur rausfinden, obs vom User "machbar" ist. Daher die Fehlerfragen@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Gerne würde ich nur rausfinden, obs vom User "machbar" ist. Daher die Fehlerfragenrischtisch!
deswegen "im Notfall" -
@io_me Ok, da steht nichts auffälliges drin.
Kannst Du zum Testen nochmal so ein Icon drauf legen und es bearbeiten und gucken, ob der Fehler wieder kommt?
