  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M Maxtor62
    ich vermute
    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    die Animation von Netz zur Batterie müsste meiner Meinung nach von zwei Parametern abhängig sein: Batterieladung >0 und Solar =0
    Und was willst Du mir damit jetzt sagen?😊 Meinst Du das wird noch eingebaut oder muss man das dann selbst scripten. Ginge natürlich auch.
    #235
    @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Ja!
    War bei meiner Liste der "noch offenen Baustellen"
    Genau das sind die zwei Optionen.
    • SKBS SKB
      @io_me Wenn Du möchtest, kannst Du soviele Batterien anlegen, wie Du möchtest :)
      Daher schlicht und ergreifend: Ja!
      I Offline
      I Offline
      io_me
      #236
      @skb danke für die rasche Antwort; mit Standardmitteln hätte ich nichts gefunden, was auf eine weitere Batterie schließen könnte. Hast du bitte einen Hinweis für mich? Danke
      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • I io_me
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #237
        @io_me was für einen Hinweis brauchst Du denn?
        Du nimmst dir das Rechteck, platzierst es auf dem Workspace, dann eine Beschriftung als Text, ein Datensource Element, ein Icon und fertig ist eine von xxx Batterien :)
        I 2 Antworten Letzte Antwort
        • I io_me
          #238
          @io_me sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          die Aufgabe des Elements bestimmst du.
          • SKBS SKB
            I Offline
            I Offline
            io_me
            #239
            @skb ich verwenden noch den nicht erweiterten Adapter - da kann ich ja lange suchen...
            Danke auf jeden Fall für deine Unterstützung und den tollen Adapter
            • I io_me
              #240
              dann bist du hier im falschen Thread
              • SKBS SKB
                I Offline
                I Offline
                io_me
                #241
                @skb ich würde ja gerne auf die erweiterte Version umsteigen und mich auch als Tester anbieten
                SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • I io_me
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #242
                  @io_me Kannst Du doch jederzeit machen. Musst den Adapter nur von Github installieren und testen.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I io_me
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #243
                    @io_me kein prob! 2. instanz und los gehts.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      #244
                      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      1. instanz
                      hä?
                      das ist ein ganz anderer Adapter!
                      Eine 2. Instanz vom Energiefluss nutzt gar nichts!
                        1. instanz
                        hä?
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #245
                        @homoran hrnz, du hast recht. :D
                        heut keinen guten tag...
                        • SKBS SKB
                          I Offline
                          I Offline
                          io_me
                          #246
                          @skb Installation habe ich geschafft. Danke dafür.
                          Zwei Fragen hätte ich noch dazu:
                          Kann man - wie bei der alten App - Verbindungslinien ausblenden, wenn kein Fluss/Werte vorhanden sind
                          ich habe es irgendwie geschafft ein Icon so einzustellen, dass ich ed nicht mehr editieren und löschen kann
                          Bitte um Hilfe
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I io_me
                            Bitte um Hilfe
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #247
                            @io_me Wünsche kommen nach und nach mit rein.
                            Wie hast Du das Icon eingestellt bzw wieso lässt es sich nicht editieren? Ist es nicht klickbar?
                            Zu klein?
                            Ist es gar nicht mehr da?
                            • SKBS SKB
                              Zu klein?
                              I Offline
                              I Offline
                              io_me
                              #248
                              @skb es ist nicht klickbar und dafür grunds. groß genug
                              • I io_me
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #249
                                @io_me Zeig mal einen Screenshot
                                • SKBS SKB
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io_me
                                  #250
                                  • I io_me
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #251
                                    @io_me Solche Icons sind aktuell noch etwas "kritisch" ... Hier musst Du mit der Maus langsam versuchen, den Strich zu treffen. Guck mal, ob es geht.
                                    • SKBS SKB
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io_me
                                      #252
                                      @skb es kommt ein Fadenkreuz mit Pfeilen - reagiert aber nicht darauf
                                      • I io_me
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #253
                                        @io_me Zeigt die Browser-Konsole (mit F12 öffnen) einen Fehler an?
                                        HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          #254
                                          @skb könnte man das nicht im Notfall aus dem Json löschen?
