  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @rabbit6984 es sollte ausreichend sein, die Dinge hier zu sammeln. Hat beim "alten" Adapter auch gut funktioniert.
    #223
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    dann hab ich noch was :-)
    eventuell default Werte für Schriftyp, Farbe, Größe irgendwo feslegen, die dann bei neuen Objekten genommen werden, oder eine Checkbox "remember last settings". So etwas ähnliches gibt es schon an anderer Stelle.
    Gruppierung wurde schon genannt.
    Linienverbiegung auch, hab es erstmal so gelöst
    dann gab es noch einiges was du in deiner RundumSorglosVersion hattest:
    grünes eAuto Icon bei angestecktem Ladekabel.
    Die JSON im Datenpunkt per Skript zu ändern trau ich mich nicht
    Dann noch etwas was im Energiefluss auch icht immer richtig lief:
    die Animation von Netz zur Batterie müsste meiner Meinung nach von zwei Parametern abhängig sein: Batterieladung >0 und Solar =0
    • da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #224
      issues auf git sind einfacher zu kontrollieren. musst du aber selbst entscheiden.
      auch wenn der fred noch kurz ist, einfacher wirds nüscht.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #225
        @da_woody Die Issues guckt sich vorher auch keiner an, wenn die bereits zu sind. Jeder möchte seine Ideen haben ;)
        • SKBS SKB
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #226
          @skb klar, viele kennen github nicht.
          man kann ja gerne über dinge quatschen da im brett, aber es wird dann schnell unübersichtlich...
          @rabbit6984 ich weiß ja net ob das geht aber kann man bei Github eine Feature Request Liste machen wo sozusagen alle Wünsche draufstehen und entsprechend dann einfach man einen Request dort absenden kann.
          genau das mein ich ja.
          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/issues
          • I Offline
            I Offline
            io_me
            #227
            @SKB
            gibt es eine Möglichkeit mehr als eine Batterie darzustellen?
            HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • I io_me
              @SKB
              #228
              @io_me sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              @SKB
              warum nicht?
              was hat denn nicht geklappt?
              • I io_me
                @SKB
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #229
                @io_me Wenn Du möchtest, kannst Du soviele Batterien anlegen, wie Du möchtest :)
                Daher schlicht und ergreifend: Ja!
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  Maxtor62
                  #230
                  eigentlich ist ja alles selbsterklärend und logisch. Tolle Arbeit. Was ich nicht gefunden habe ist, was ich bei der Linie von Netz zur Batterie für ein Datenpunkt einstellen soll. Die ist ja nur für eine Zwangsladung notwendig, oder?
                  @skb, hol mich bitte aus dem Tal der Ahnungslosen😊
                  Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                  • M Maxtor62
                    #231
                    @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    ja!
                    ich vermute
                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      ja!
                      ich vermute
                      Maxtor62
                      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                      #232
                      ich vermute
                      Und was willst Du mir damit jetzt sagen?😊 Meinst Du das wird noch eingebaut oder muss man das dann selbst scripten. Ginge natürlich auch.
                      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Maxtor62
                        ich vermute
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #233
                        @maxtor62 Aktuell könntest Du es selbst erstellen via Skript/Blockly. Steht aber auch auf der Liste der Erweiterungen.
                        • SKBS SKB
                          Maxtor62
                          #234
                          @skb
                          das eilt nicht, für die nächsten Monate ist ja keine Zwangsladung zu erwarten.
                          • M Maxtor62
                            ich vermute
                            #235
                            Ja!
                            War bei meiner Liste der "noch offenen Baustellen"
                            Genau das sind die zwei Optionen.
                            • SKBS SKB
                              I Offline
                              I Offline
                              io_me
                              #236
                              @skb danke für die rasche Antwort; mit Standardmitteln hätte ich nichts gefunden, was auf eine weitere Batterie schließen könnte. Hast du bitte einen Hinweis für mich? Danke
                              • I io_me
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #237
                                @io_me was für einen Hinweis brauchst Du denn?
                                Du nimmst dir das Rechteck, platzierst es auf dem Workspace, dann eine Beschriftung als Text, ein Datensource Element, ein Icon und fertig ist eine von xxx Batterien :)
                                I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I io_me
                                  #238
                                  die Aufgabe des Elements bestimmst du.
                                  • SKBS SKB
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    io_me
                                    #239
                                    @skb ich verwenden noch den nicht erweiterten Adapter - da kann ich ja lange suchen...
                                    Danke auf jeden Fall für deine Unterstützung und den tollen Adapter
                                    • I io_me
                                      #240
                                      dann bist du hier im falschen Thread
                                      • SKBS SKB
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        io_me
                                        #241
                                        @skb ich würde ja gerne auf die erweiterte Version umsteigen und mich auch als Tester anbieten
                                        SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I io_me
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #242
                                          @io_me Kannst Du doch jederzeit machen. Musst den Adapter nur von Github installieren und testen.
