  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @rabbit6984 Hört sich sehr unpraktikabel an.
    Mein Gedanke dazu war wie folgt:
    Du erstellst ein Skript, welches immer in den gleichen Datenpunkt schreibt.
    Einmal wird der Wert, wenn er vom Bezug kommt, positiv dargestellt - wenn er von der Einspeisung kommt negativ. So hast Du 2 unterschiedliche Möglichkeiten in einem Datenpunkt.
    Den gibst Du dann als Source an - fertig. So hast Du bei Einspeisung ein minus davor und bei Bezug kein Vorzeichen.
    Dies kannst Du dann auch noch ändern, indem Du das Vorzeichen via "Advanced" entfernst oder nicht.
    Die Animation passt sich da an, denn die kann schon "animate, if value >0 or <0"
    rabbit6984
    #219
    @skb
    ja passt soweit, Wie gesagt wäre es eben schön gewesen als Feature Objekte aus und einzublenden.
    So könnte man dann sagen wenn Value entspricht oder größer kleiner dann sichtbar ja nein
    das in kombination mit der Gruppierung wäre ein cooles Feature, ist ja jetzt unabhängig meiner 2 Datenpunkte da kann man sich ja behelfen.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • R rabbit6984
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #220
      @rabbit6984 Solche Dinge wird es noch geben, denke ich, da dies ja auch Sinn bei einer "Anzeige" macht, Dinge auszublenden. Kommt Zeit, kommt Rat -> Attentat :)
      Ich gehe hier Schritt-für-Schritt durch die Liste.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        rabbit6984
        #221
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Genau... ich finde es super.
        ich weiß ja net ob das geht aber kann man bei Github eine Feature Request Liste machen wo sozusagen alle Wünsche draufstehen und entsprechend dann einfach man einen Request dort absenden kann.
        Dann schreibt vielleicht nicht jeder alles doppel in diesem Thread, da dieser ja auch länger und länger wird.
        Also einfach für die Übersichtlichkeit :-) ich nehme mcih von den doppelpostern da auch net aus sorry
        Grüße und vielen Dank
        • R rabbit6984
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #222
          @rabbit6984 es sollte ausreichend sein, die Dinge hier zu sammeln. Hat beim "alten" Adapter auch gut funktioniert.
          • SKBS SKB
            #223
            dann hab ich noch was :-)
            eventuell default Werte für Schriftyp, Farbe, Größe irgendwo feslegen, die dann bei neuen Objekten genommen werden, oder eine Checkbox "remember last settings". So etwas ähnliches gibt es schon an anderer Stelle.
            Gruppierung wurde schon genannt.
            Linienverbiegung auch, hab es erstmal so gelöst
            dann gab es noch einiges was du in deiner RundumSorglosVersion hattest:
            grünes eAuto Icon bei angestecktem Ladekabel.
            Die JSON im Datenpunkt per Skript zu ändern trau ich mich nicht
            Dann noch etwas was im Energiefluss auch icht immer richtig lief:
            die Animation von Netz zur Batterie müsste meiner Meinung nach von zwei Parametern abhängig sein: Batterieladung >0 und Solar =0
            • da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #224
              issues auf git sind einfacher zu kontrollieren. musst du aber selbst entscheiden.
              auch wenn der fred noch kurz ist, einfacher wirds nüscht.
              • da_WoodyD da_Woody
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #225
                @da_woody Die Issues guckt sich vorher auch keiner an, wenn die bereits zu sind. Jeder möchte seine Ideen haben ;)
                • SKBS SKB
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #226
                  @skb klar, viele kennen github nicht.
                  man kann ja gerne über dinge quatschen da im brett, aber es wird dann schnell unübersichtlich...
                  @rabbit6984 ich weiß ja net ob das geht aber kann man bei Github eine Feature Request Liste machen wo sozusagen alle Wünsche draufstehen und entsprechend dann einfach man einen Request dort absenden kann.
                  genau das mein ich ja.
                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/issues
                  • I Offline
                    I Offline
                    io_me
                    #227
                    @SKB
                    gibt es eine Möglichkeit mehr als eine Batterie darzustellen?
                    HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I io_me
                      @SKB
                      #228
                      @io_me sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      @SKB
                      warum nicht?
                      was hat denn nicht geklappt?
                      • I io_me
                        @SKB
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #229
                        @io_me Wenn Du möchtest, kannst Du soviele Batterien anlegen, wie Du möchtest :)
                        Daher schlicht und ergreifend: Ja!
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          Maxtor62
                          #230
                          eigentlich ist ja alles selbsterklärend und logisch. Tolle Arbeit. Was ich nicht gefunden habe ist, was ich bei der Linie von Netz zur Batterie für ein Datenpunkt einstellen soll. Die ist ja nur für eine Zwangsladung notwendig, oder?
                          @skb, hol mich bitte aus dem Tal der Ahnungslosen😊
                          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                          • M Maxtor62
                            #231
                            @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            ja!
                            ich vermute
                            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              ja!
                              ich vermute
                              Maxtor62
                              schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                              #232
                              ich vermute
                              Und was willst Du mir damit jetzt sagen?😊 Meinst Du das wird noch eingebaut oder muss man das dann selbst scripten. Ginge natürlich auch.
                              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Maxtor62
                                ich vermute
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #233
                                @maxtor62 Aktuell könntest Du es selbst erstellen via Skript/Blockly. Steht aber auch auf der Liste der Erweiterungen.
                                • SKBS SKB
                                  Maxtor62
                                  #234
                                  @skb
                                  das eilt nicht, für die nächsten Monate ist ja keine Zwangsladung zu erwarten.
                                  • M Maxtor62
                                    ich vermute
                                    #235
                                    Ja!
                                    War bei meiner Liste der "noch offenen Baustellen"
                                    Genau das sind die zwei Optionen.
                                    • SKBS SKB
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io_me
                                      #236
                                      @skb danke für die rasche Antwort; mit Standardmitteln hätte ich nichts gefunden, was auf eine weitere Batterie schließen könnte. Hast du bitte einen Hinweis für mich? Danke
                                      • I io_me
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #237
                                        @io_me was für einen Hinweis brauchst Du denn?
                                        Du nimmst dir das Rechteck, platzierst es auf dem Workspace, dann eine Beschriftung als Text, ein Datensource Element, ein Icon und fertig ist eine von xxx Batterien :)
                                        I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • I io_me
                                          #238
                                          die Aufgabe des Elements bestimmst du.
