  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • R rabbit6984
    @skb
    Natürlich wäre das Praktikabel.
    Was aber dann super wäre, wäre die Funktion Objekte in Abhängigkeit Ihres Values auszublenden oder anzuzeigen oder die Farbe zu ändern, sprich eben eine gewünschte Eigenschaft des Objektes. So wie du das bei der Animation von den Verbindungslinien / Connectoren machst.
    Somit wäre meine Idee wie folgt:
    Ich mache mir einen roten Rahmen, Roten Text mit Datasource, roten Text,
    Hier hinterlegt sind dann die Datenquelle Bezug
    Dann gruppieren ich die Objekte zu einem
    Sichtbarkeit Objekt : Wenn Datenquelle größer 0 oder man könnte dies zusätzlich über die Gruppierung machen
    Ich mache mir einen grünen Rahmen, grünen Text mit Datasource, grünen Text,
    Hier hinterlegt sind dann die Datenquelle Einspeisung
    Schiebe beide Gruppierten Objekte auf die gleichen Koordinaten. Die Verbinder / Connectoren müssten dann natürlich auch einen Sichtbarkeitsattribut erhalten.
    Was meinst du dazu?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #218
    @rabbit6984 Hört sich sehr unpraktikabel an.
    Mein Gedanke dazu war wie folgt:
    Du erstellst ein Skript, welches immer in den gleichen Datenpunkt schreibt.
    Einmal wird der Wert, wenn er vom Bezug kommt, positiv dargestellt - wenn er von der Einspeisung kommt negativ. So hast Du 2 unterschiedliche Möglichkeiten in einem Datenpunkt.
    Den gibst Du dann als Source an - fertig. So hast Du bei Einspeisung ein minus davor und bei Bezug kein Vorzeichen.
    Dies kannst Du dann auch noch ändern, indem Du das Vorzeichen via "Advanced" entfernst oder nicht.
    Die Animation passt sich da an, denn die kann schon "animate, if value >0 or <0"
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      rabbit6984
      #219
      @skb
      ja passt soweit, Wie gesagt wäre es eben schön gewesen als Feature Objekte aus und einzublenden.
      So könnte man dann sagen wenn Value entspricht oder größer kleiner dann sichtbar ja nein
      das in kombination mit der Gruppierung wäre ein cooles Feature, ist ja jetzt unabhängig meiner 2 Datenpunkte da kann man sich ja behelfen.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rabbit6984
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #220
        @rabbit6984 Solche Dinge wird es noch geben, denke ich, da dies ja auch Sinn bei einer "Anzeige" macht, Dinge auszublenden. Kommt Zeit, kommt Rat -> Attentat :)
        Ich gehe hier Schritt-für-Schritt durch die Liste.
        • SKBS SKB
          rabbit6984
          #221
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Genau... ich finde es super.
          ich weiß ja net ob das geht aber kann man bei Github eine Feature Request Liste machen wo sozusagen alle Wünsche draufstehen und entsprechend dann einfach man einen Request dort absenden kann.
          Dann schreibt vielleicht nicht jeder alles doppel in diesem Thread, da dieser ja auch länger und länger wird.
          Also einfach für die Übersichtlichkeit :-) ich nehme mcih von den doppelpostern da auch net aus sorry
          Grüße und vielen Dank
          • R rabbit6984
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #222
            @rabbit6984 es sollte ausreichend sein, die Dinge hier zu sammeln. Hat beim "alten" Adapter auch gut funktioniert.
            • SKBS SKB
              #223
              dann hab ich noch was :-)
              eventuell default Werte für Schriftyp, Farbe, Größe irgendwo feslegen, die dann bei neuen Objekten genommen werden, oder eine Checkbox "remember last settings". So etwas ähnliches gibt es schon an anderer Stelle.
              Gruppierung wurde schon genannt.
              Linienverbiegung auch, hab es erstmal so gelöst
              dann gab es noch einiges was du in deiner RundumSorglosVersion hattest:
              grünes eAuto Icon bei angestecktem Ladekabel.
              Die JSON im Datenpunkt per Skript zu ändern trau ich mich nicht
              Dann noch etwas was im Energiefluss auch icht immer richtig lief:
              die Animation von Netz zur Batterie müsste meiner Meinung nach von zwei Parametern abhängig sein: Batterieladung >0 und Solar =0
              • da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #224
                issues auf git sind einfacher zu kontrollieren. musst du aber selbst entscheiden.
                auch wenn der fred noch kurz ist, einfacher wirds nüscht.
                • da_WoodyD da_Woody
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #225
                  @da_woody Die Issues guckt sich vorher auch keiner an, wenn die bereits zu sind. Jeder möchte seine Ideen haben ;)
                  • SKBS SKB
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #226
                    @skb klar, viele kennen github nicht.
                    man kann ja gerne über dinge quatschen da im brett, aber es wird dann schnell unübersichtlich...
                    @rabbit6984 ich weiß ja net ob das geht aber kann man bei Github eine Feature Request Liste machen wo sozusagen alle Wünsche draufstehen und entsprechend dann einfach man einen Request dort absenden kann.
                    genau das mein ich ja.
                    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/issues
                    • I Offline
                      I Offline
                      io_me
                      #227
                      @SKB
                      gibt es eine Möglichkeit mehr als eine Batterie darzustellen?
                      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I io_me
                        @SKB
                        #228
                        @io_me sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        @SKB
                        warum nicht?
                        was hat denn nicht geklappt?
                        • I io_me
                          @SKB
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #229
                          @io_me Wenn Du möchtest, kannst Du soviele Batterien anlegen, wie Du möchtest :)
                          Daher schlicht und ergreifend: Ja!
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                            Maxtor62
                            #230
                            eigentlich ist ja alles selbsterklärend und logisch. Tolle Arbeit. Was ich nicht gefunden habe ist, was ich bei der Linie von Netz zur Batterie für ein Datenpunkt einstellen soll. Die ist ja nur für eine Zwangsladung notwendig, oder?
                            @skb, hol mich bitte aus dem Tal der Ahnungslosen😊
                            Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                            • M Maxtor62
                              #231
                              @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              ja!
                              ich vermute
                              @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                ja!
                                ich vermute
                                Maxtor62
                                schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                #232
                                ich vermute
                                Und was willst Du mir damit jetzt sagen?😊 Meinst Du das wird noch eingebaut oder muss man das dann selbst scripten. Ginge natürlich auch.
                                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Maxtor62
                                  ich vermute
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #233
                                  @maxtor62 Aktuell könntest Du es selbst erstellen via Skript/Blockly. Steht aber auch auf der Liste der Erweiterungen.
                                  • SKBS SKB
                                    Maxtor62
                                    #234
                                    @skb
                                    das eilt nicht, für die nächsten Monate ist ja keine Zwangsladung zu erwarten.
                                    • M Maxtor62
                                      ich vermute
                                      #235
                                      Ja!
                                      War bei meiner Liste der "noch offenen Baustellen"
                                      Genau das sind die zwei Optionen.
                                      • SKBS SKB
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        io_me
                                        #236
                                        @skb danke für die rasche Antwort; mit Standardmitteln hätte ich nichts gefunden, was auf eine weitere Batterie schließen könnte. Hast du bitte einen Hinweis für mich? Danke
                                        • I io_me
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #237
                                          @io_me was für einen Hinweis brauchst Du denn?
                                          Du nimmst dir das Rechteck, platzierst es auf dem Workspace, dann eine Beschriftung als Text, ein Datensource Element, ein Icon und fertig ist eine von xxx Batterien :)
                                          I 2 Antworten Letzte Antwort
