Support Adapter Energiefluss-erweitert
@da_woody Die Issues guckt sich vorher auch keiner an, wenn die bereits zu sind. Jeder möchte seine Ideen haben ;)
@skb klar, viele kennen github nicht.
man kann ja gerne über dinge quatschen da im brett, aber es wird dann schnell unübersichtlich...@rabbit6984 ich weiß ja net ob das geht aber kann man bei Github eine Feature Request Liste machen wo sozusagen alle Wünsche draufstehen und entsprechend dann einfach man einen Request dort absenden kann.
genau das mein ich ja.
https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/issues -
@io_me sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
gibt es eine Möglichkeit mehr als eine Batterie darzustellen?
warum nicht?
was hat denn nicht geklappt? -
eigentlich ist ja alles selbsterklärend und logisch. Tolle Arbeit. Was ich nicht gefunden habe ist, was ich bei der Linie von Netz zur Batterie für ein Datenpunkt einstellen soll. Die ist ja nur für eine Zwangsladung notwendig, oder?
@skb, hol mich bitte aus dem Tal der Ahnungslosen
@maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ja!
ich vermute
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
die Animation von Netz zur Batterie müsste meiner Meinung nach von zwei Parametern abhängig sein: Batterieladung >0 und Solar =0
ja!
ich vermute
ich vermute
Und was willst Du mir damit jetzt sagen?
Meinst Du das wird noch eingebaut oder muss man das dann selbst scripten. Ginge natürlich auch. -
ich vermute
@maxtor62 Aktuell könntest Du es selbst erstellen via Skript/Blockly. Steht aber auch auf der Liste der Erweiterungen.
ich vermute
Meinst Du das wird noch eingebaut oder muss man das dann selbst scripten. Ginge natürlich auch.@maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ja!
War bei meiner Liste der "noch offenen Baustellen"
Genau das sind die zwei Optionen.
@io_me Wenn Du möchtest, kannst Du soviele Batterien anlegen, wie Du möchtest :)
Daher schlicht und ergreifend: Ja!
@skb danke für die rasche Antwort; mit Standardmitteln hätte ich nichts gefunden, was auf eine weitere Batterie schließen könnte. Hast du bitte einen Hinweis für mich? Danke
die Aufgabe des Elements bestimmst du.
@io_me was für einen Hinweis brauchst Du denn?
Du nimmst dir das Rechteck, platzierst es auf dem Workspace, dann eine Beschriftung als Text, ein Datensource Element, ein Icon und fertig ist eine von xxx Batterien :)
@skb ich verwenden noch den nicht erweiterten Adapter - da kann ich ja lange suchen...
Danke auf jeden Fall für deine Unterstützung und den tollen Adapter@io_me sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
dann bist du hier im falschen Thread
@skb ich würde ja gerne auf die erweiterte Version umsteigen und mich auch als Tester anbieten
@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
- instanz
hä?
das ist ein ganz anderer Adapter!
Eine 2. Instanz vom Energiefluss nutzt gar nichts! -
- instanz
hä?
