  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • I io_me
    @skb es ist nicht klickbar und dafür grunds. groß genug
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #249
    @io_me Zeig mal einen Screenshot
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      I Offline
      I Offline
      io_me
      #250
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • I io_me
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #251
        @io_me Solche Icons sind aktuell noch etwas "kritisch" ... Hier musst Du mit der Maus langsam versuchen, den Strich zu treffen. Guck mal, ob es geht.
        • SKBS SKB
          I Offline
          I Offline
          io_me
          #252
          @skb es kommt ein Fadenkreuz mit Pfeilen - reagiert aber nicht darauf
          • I io_me
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #253
            @io_me Zeigt die Browser-Konsole (mit F12 öffnen) einen Fehler an?
            HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              #254
              @skb könnte man das nicht im Notfall aus dem Json löschen?
              • SKBS SKB
                I Offline
                I Offline
                io_me
                #255
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #256
                  @homoran Natürlich :)
                  Gerne würde ich nur rausfinden, obs vom User "machbar" ist. Daher die Fehlerfragen
                  • SKBS SKB
                    #257
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    rischtisch!
                    deswegen "im Notfall"
                    • I io_me
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #258
                      @io_me Ok, da steht nichts auffälliges drin.
                      Kannst Du zum Testen nochmal so ein Icon drauf legen und es bearbeiten und gucken, ob der Fehler wieder kommt?
                      • SKBS SKB
                        I Offline
                        I Offline
                        io_me
                        #259
                        @skb gleiches Verhalten
                        • I io_me
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #260
                          @io_me ok, hast Du den Code für das Icon?
                          • SKBS SKB
                            I Offline
                            I Offline
                            io_me
                            #261
                            @skb solar:plug-circle-outline
                            • I io_me
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #262
                              @io_me Habe den Code zum Testen eingefügt.
                              Da, wo der Pfeil ist, konnte ich das Icon wieder anklicken.
                              • SKBS SKB
                                I Offline
                                I Offline
                                io_me
                                #263
                                @skb funktioniert leider bei mir nicht - Chrome und Safari
                                SKBS I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I io_me
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #264
                                  @io_me Das ist gut zu wissen. Ich merke mir die Icons - dann gucke ich in Chrome. Habe auf dem Company System leider nur Firefox und Edge.
                                  Du möchtest jetzt die Icons wahrscheinlich raus haben ;)
                                  Das geht wie folgt:
                                  Schau in den Objekten von iobroker. Dann auf "energiefluss-erweitert.0.configuration"
                                  Hier kopierst Du dir den sehr langen Text raus. Notepad oder Editor als Bsp.
                                  Dann suchst Du nach: "type": "icon" (mit den "-Zeichen)
                                  Dann findest Du in etwa solche Blöcke:
                                  "6": {
                                        "type": "icon",
                                        "id": "6",
                                        "icon": "mdi:solar-panel",
                                        "width": 24,
                                        "height": 24,
                                        "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                        "pos_x": "205",
                                        "pos_y": "6",
                                        "shadow": ""
                                  Diesen entfernst Du dann komplett. Inklusive der Nummer und dem Komma am Ende.
                                  Dann kannst Du den ganzen Text wieder in den Datenpunkt einfügen.
                                  • I io_me
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    io_me
                                    #265
                                    @io_me danke - hat funktioniert
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #266
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Leider hat es etwas gedauert - aber das Update wurde dann doch sehr umfangreich :)
                                      Dies beinhaltet folgende Änderungen:
                                      0.0.2-alpha.2 (15.05.2023)
                                      • FIX: Quelle fehlt nach dem Speichern – Füllen des Elements nicht möglich (Fix #11)
                                      • FIX: Offset funktionierte nicht
                                      • Hinzugefügt: Admin-Menü – Link neu eingefärbt
                                      • Hinzugefügt: Admin-Menü – Zugriffsschlüsseltabelle
                                      • Hinzugefügt: Fragezeichen-Symbol für das Konfigurationsrad
                                      • Hinzugefügt: Neue Animationsabhängigkeiten im erweiterten Animationsmenü hinzugefügt. Wählen Sie Punkte oder Dauer, um die Leistungsmenge auf der Linie anzuzeigen
                                      • Hinzugefügt: Der Zeitstempel der letzten Änderung der Datenquelle kann als Option angezeigt werden: relativ zu jetzt, Zeitstempel US oder Zeitstempel DE
                                      • Hinzugefügt: Alle Elemente können für eine reibungslosere Ausrichtung mit den Pfeiltasten verschoben werden. Klicken Sie auf das Symbol und drücken Sie die Pfeiltaste auf der Tastatur, um es zu verschieben
                                      • Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
                                      • Hinzugefügt: Elemente können mit der „Lasso-Funktion“ ausgewählt werden – mehr als ein Element mit dem Cursor auswählen
                                      • Hinzugefügt: „Lasso-gefangene“ Elemente können mit Maus oder Tastatur (Pfeiltasten) verschoben werden
                                      • Hinzugefügt: Das Einstellungsmenü enthält jetzt grundlegende Einstellungen für die Elemente. Alle Werte können als Standardwerte festgelegt werden
                                      Viel Spaß damit ;)
                                      HomoranH ralleR sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        Viel Spaß damit ;)
                                        #267
                                        @skb Waaaahnsinn!
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          Viel Spaß damit ;)
                                          ralleR Offline
                                          ralleR Offline
                                          ralle
                                          #268
                                          @skb
                                          wie kann ich die Alpha 1 aktualisieren?
