  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @io_me Solche Icons sind aktuell noch etwas "kritisch" ... Hier musst Du mit der Maus langsam versuchen, den Strich zu treffen. Guck mal, ob es geht.
    I Offline
    I Offline
    io_me
    #252
    @skb es kommt ein Fadenkreuz mit Pfeilen - reagiert aber nicht darauf
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • I io_me
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #253
      @io_me Zeigt die Browser-Konsole (mit F12 öffnen) einen Fehler an?
      HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        #254
        @skb könnte man das nicht im Notfall aus dem Json löschen?
        • SKBS SKB
          I Offline
          I Offline
          io_me
          #255
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #256
            @homoran Natürlich :)
            Gerne würde ich nur rausfinden, obs vom User "machbar" ist. Daher die Fehlerfragen
            • SKBS SKB
              #257
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              rischtisch!
              deswegen "im Notfall"
              • I io_me
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #258
                @io_me Ok, da steht nichts auffälliges drin.
                Kannst Du zum Testen nochmal so ein Icon drauf legen und es bearbeiten und gucken, ob der Fehler wieder kommt?
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  I Offline
                  I Offline
                  io_me
                  #259
                  @skb gleiches Verhalten
                  • I io_me
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #260
                    @io_me ok, hast Du den Code für das Icon?
                    • SKBS SKB
                      I Offline
                      I Offline
                      io_me
                      #261
                      @skb solar:plug-circle-outline
                      • I io_me
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #262
                        @io_me Habe den Code zum Testen eingefügt.
                        Da, wo der Pfeil ist, konnte ich das Icon wieder anklicken.
                        • SKBS SKB
                          I Offline
                          I Offline
                          io_me
                          #263
                          @skb funktioniert leider bei mir nicht - Chrome und Safari
                          SKBS I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I io_me
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #264
                            @io_me Das ist gut zu wissen. Ich merke mir die Icons - dann gucke ich in Chrome. Habe auf dem Company System leider nur Firefox und Edge.
                            Du möchtest jetzt die Icons wahrscheinlich raus haben ;)
                            Das geht wie folgt:
                            Schau in den Objekten von iobroker. Dann auf "energiefluss-erweitert.0.configuration"
                            Hier kopierst Du dir den sehr langen Text raus. Notepad oder Editor als Bsp.
                            Dann suchst Du nach: "type": "icon" (mit den "-Zeichen)
                            Dann findest Du in etwa solche Blöcke:
                            "6": {
                                  "type": "icon",
                                  "id": "6",
                                  "icon": "mdi:solar-panel",
                                  "width": 24,
                                  "height": 24,
                                  "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                  "pos_x": "205",
                                  "pos_y": "6",
                                  "shadow": ""
                            Diesen entfernst Du dann komplett. Inklusive der Nummer und dem Komma am Ende.
                            Dann kannst Du den ganzen Text wieder in den Datenpunkt einfügen.
                            • I io_me
                              I Offline
                              I Offline
                              io_me
                              #265
                              @io_me danke - hat funktioniert
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #266
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Leider hat es etwas gedauert - aber das Update wurde dann doch sehr umfangreich :)
                                Dies beinhaltet folgende Änderungen:
                                0.0.2-alpha.2 (15.05.2023)
                                • FIX: Quelle fehlt nach dem Speichern – Füllen des Elements nicht möglich (Fix #11)
                                • FIX: Offset funktionierte nicht
                                • Hinzugefügt: Admin-Menü – Link neu eingefärbt
                                • Hinzugefügt: Admin-Menü – Zugriffsschlüsseltabelle
                                • Hinzugefügt: Fragezeichen-Symbol für das Konfigurationsrad
                                • Hinzugefügt: Neue Animationsabhängigkeiten im erweiterten Animationsmenü hinzugefügt. Wählen Sie Punkte oder Dauer, um die Leistungsmenge auf der Linie anzuzeigen
                                • Hinzugefügt: Der Zeitstempel der letzten Änderung der Datenquelle kann als Option angezeigt werden: relativ zu jetzt, Zeitstempel US oder Zeitstempel DE
                                • Hinzugefügt: Alle Elemente können für eine reibungslosere Ausrichtung mit den Pfeiltasten verschoben werden. Klicken Sie auf das Symbol und drücken Sie die Pfeiltaste auf der Tastatur, um es zu verschieben
                                • Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
                                • Hinzugefügt: Elemente können mit der „Lasso-Funktion“ ausgewählt werden – mehr als ein Element mit dem Cursor auswählen
                                • Hinzugefügt: „Lasso-gefangene“ Elemente können mit Maus oder Tastatur (Pfeiltasten) verschoben werden
                                • Hinzugefügt: Das Einstellungsmenü enthält jetzt grundlegende Einstellungen für die Elemente. Alle Werte können als Standardwerte festgelegt werden
                                Viel Spaß damit ;)
                                HomoranH ralleR sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Hallo Zusammen,
                                  Viel Spaß damit ;)
                                  #267
                                  @skb Waaaahnsinn!
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    Viel Spaß damit ;)
                                    ralleR Offline
                                    ralleR Offline
                                    ralle
                                    #268
                                    @skb
                                    wie kann ich die Alpha 1 aktualisieren?
                                    • ralleR ralle
                                      @skb
                                      #269
                                      @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      @skb
                                      drüberinstallieren
                                        @skb Waaaahnsinn!
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #270
                                        @homoran freut mich. Läuft alles? :D
                                        Oder hab ich etwas kaputtgebastelt?
                                        • SKBS SKB
                                          #271
                                          Läuft alles?
                                          hab nur installiert und die (einige) Optionen gesehen.
                                          Hab noch keine Zeit zum spielen gehabt.
                                          Eine grundsätzliche Frage:
                                          Der Wunschzettel wird ja immer länger.
                                          Hättest du lieber möglichst alle Wünsche schon jetzt, damit du möglicherweise irgendetwas nicht zweimal anfassen musst, oder lieber peu a peu?
                                          BTW
                                          Wenn ich hier einige Wünsche/Fragen lese wird immer mehr deutlich was dein "kleines Gadget" alles unter der Haube als ready 2 use hatte!
                                          Chapeau!
