  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • I io_me
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #251
    @io_me Solche Icons sind aktuell noch etwas "kritisch" ... Hier musst Du mit der Maus langsam versuchen, den Strich zu treffen. Guck mal, ob es geht.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      I Offline
      I Offline
      io_me
      #252
      @skb es kommt ein Fadenkreuz mit Pfeilen - reagiert aber nicht darauf
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • I io_me
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #253
        @io_me Zeigt die Browser-Konsole (mit F12 öffnen) einen Fehler an?
        HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          #254
          @skb könnte man das nicht im Notfall aus dem Json löschen?
          • SKBS SKB
            I Offline
            I Offline
            io_me
            #255
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #256
              @homoran Natürlich :)
              Gerne würde ich nur rausfinden, obs vom User "machbar" ist. Daher die Fehlerfragen
              • SKBS SKB
                #257
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                rischtisch!
                deswegen "im Notfall"
                • I io_me
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #258
                  @io_me Ok, da steht nichts auffälliges drin.
                  Kannst Du zum Testen nochmal so ein Icon drauf legen und es bearbeiten und gucken, ob der Fehler wieder kommt?
                  • SKBS SKB
                    I Offline
                    I Offline
                    io_me
                    #259
                    @skb gleiches Verhalten
                    • I io_me
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #260
                      @io_me ok, hast Du den Code für das Icon?
                      • SKBS SKB
                        I Offline
                        I Offline
                        io_me
                        #261
                        @skb solar:plug-circle-outline
                        • I io_me
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #262
                          @io_me Habe den Code zum Testen eingefügt.
                          Da, wo der Pfeil ist, konnte ich das Icon wieder anklicken.
                          • SKBS SKB
                            I Offline
                            I Offline
                            io_me
                            #263
                            @skb funktioniert leider bei mir nicht - Chrome und Safari
                            SKBS I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I io_me
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #264
                              @io_me Das ist gut zu wissen. Ich merke mir die Icons - dann gucke ich in Chrome. Habe auf dem Company System leider nur Firefox und Edge.
                              Du möchtest jetzt die Icons wahrscheinlich raus haben ;)
                              Das geht wie folgt:
                              Schau in den Objekten von iobroker. Dann auf "energiefluss-erweitert.0.configuration"
                              Hier kopierst Du dir den sehr langen Text raus. Notepad oder Editor als Bsp.
                              Dann suchst Du nach: "type": "icon" (mit den "-Zeichen)
                              Dann findest Du in etwa solche Blöcke:
                              "6": {
                                    "type": "icon",
                                    "id": "6",
                                    "icon": "mdi:solar-panel",
                                    "width": 24,
                                    "height": 24,
                                    "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                    "pos_x": "205",
                                    "pos_y": "6",
                                    "shadow": ""
                              Diesen entfernst Du dann komplett. Inklusive der Nummer und dem Komma am Ende.
                              Dann kannst Du den ganzen Text wieder in den Datenpunkt einfügen.
                              • I io_me
                                I Offline
                                I Offline
                                io_me
                                #265
                                @io_me danke - hat funktioniert
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #266
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe soeben eine neue Version auf Github online gestellt. Leider hat es etwas gedauert - aber das Update wurde dann doch sehr umfangreich :)
                                  Dies beinhaltet folgende Änderungen:
                                  0.0.2-alpha.2 (15.05.2023)
                                  • FIX: Quelle fehlt nach dem Speichern – Füllen des Elements nicht möglich (Fix #11)
                                  • FIX: Offset funktionierte nicht
                                  • Hinzugefügt: Admin-Menü – Link neu eingefärbt
                                  • Hinzugefügt: Admin-Menü – Zugriffsschlüsseltabelle
                                  • Hinzugefügt: Fragezeichen-Symbol für das Konfigurationsrad
                                  • Hinzugefügt: Neue Animationsabhängigkeiten im erweiterten Animationsmenü hinzugefügt. Wählen Sie Punkte oder Dauer, um die Leistungsmenge auf der Linie anzuzeigen
                                  • Hinzugefügt: Der Zeitstempel der letzten Änderung der Datenquelle kann als Option angezeigt werden: relativ zu jetzt, Zeitstempel US oder Zeitstempel DE
                                  • Hinzugefügt: Alle Elemente können für eine reibungslosere Ausrichtung mit den Pfeiltasten verschoben werden. Klicken Sie auf das Symbol und drücken Sie die Pfeiltaste auf der Tastatur, um es zu verschieben
                                  • Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
                                  • Hinzugefügt: Elemente können mit der „Lasso-Funktion“ ausgewählt werden – mehr als ein Element mit dem Cursor auswählen
                                  • Hinzugefügt: „Lasso-gefangene“ Elemente können mit Maus oder Tastatur (Pfeiltasten) verschoben werden
                                  • Hinzugefügt: Das Einstellungsmenü enthält jetzt grundlegende Einstellungen für die Elemente. Alle Werte können als Standardwerte festgelegt werden
                                  Viel Spaß damit ;)
                                  HomoranH ralleR sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    Viel Spaß damit ;)
                                    #267
                                    @skb Waaaahnsinn!
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      Viel Spaß damit ;)
                                      ralleR Offline
                                      ralleR Offline
                                      ralle
                                      #268
                                      @skb
                                      wie kann ich die Alpha 1 aktualisieren?
                                      • ralleR ralle
                                        @skb
                                        #269
                                        @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        @skb
                                        drüberinstallieren
                                          @skb Waaaahnsinn!
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #270
                                          @homoran freut mich. Läuft alles? :D
                                          Oder hab ich etwas kaputtgebastelt?
