Support Adapter Energiefluss-erweitert
@jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
dann muß ich umdesignen
ja, hab ich auch lange getüftelt.
Sollte aber gehen. -
Das ist meine neue Variante, sollten beide (Waschmaschine und Trockner) laufen, wird die Energie für die erste Linie in javascript berechnet (neue Datenquelle).
@jensen ich hätte versucht den Trockner unten rechts an deas blaue ...auch Objekt zu hängen
nein, den Platz brauche ich später für weitere Verbraucher, somit sind Waschmaschine+Trockner mein erster Test zu "gruppierten Verbrauchern" :-) -
@all,
Ich suche noch einen Datenpunkt (Adapter) für Datum und Uhrzeit für den Energiefluss-erweitert
kann da jemand was empfehlen ?
Openweathermap zeigt immer falsche Daten an....mfg
@u66
Ich habe mir da ein einfaches Blockly gebaut.<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="schedule" id="0/qZ:n*MSVI*7nfu5NIC" x="-88" y="-288"> <field name="SCHEDULE">* * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="TsF@ptpZvsTw/G-?~1h~"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="Av*!vyE7*uL2}sYtHW,a"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> </value> <next> <block type="update" id="hasc4uE!:Y?)qda(zXjV"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Datum_und_Zeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="time_get" id="y:=7;mv!bm_cA{RHF1:3"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT.MM.JJ SS:mm</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml> -
@u66
@u66
@arteck
Bei mir gibt es nur die unteren vier Werte ab dayTime. Die Astro Werte habe ich nicht. -
@c1olli sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
@arteck
Das Kästchen zum Aktivieren fehlt bei mir.welche version vom admin hast du?
@arteck
Ist 6.12.0 sollte die aktuelle sein.
Ansonsten sind alle anderen Adapter auch aktuell.Wie kann ich die Farbe von einem Symbol (ID23) in Anhängigkeit der Datenquelle steuern? Ich möchte das das Auto eine andere Farbe annimmt, wenn es verbunden ist. In Überschreiben festlegen habe ich es schon versucht mit fill, color und outline-color, aber alles ohne erfolgt.
Mit dem Rechteck(ID22) bekomme ich das hin, es wechselt die Farbe, wenn das Auto eingesteckt ist."22": { "position": 7, "type": "rect", "id": 22, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 223, "pos_y": 285, "fill": "rgba(0, 0, 255, 0.29)", "color": "rgb(0, 0, 255)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_value": "#00D1FF00", "fill_type": "value", "fill_direction": 90, "fill_max": 1, "border_value": "#CBD9FF", "border_type": "value", "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": 1, "border_reverse": false, "border_start": 90, "source": 9, "threshold": 0 }, "23": { "position": 3, "type": "icon", "id": "23", "icon": "material-symbols:electric-car", "width": "24", "height": "24", "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "261", "pos_y": "291", "shadow": "", "source": "9", "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none", "override": { "=1": { "color": "#D7D7D7" }, "=0": { "color": "#141414" } } },hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
@elektrofix-ol welche Werte kann die Datenquelle annehmen?
hast du die Datenquelle definiert?
hast du css Klassen für die Farben eines icons definiert?
Hast du einen offset für den Wert im Objekt eingestellt?mit dem json komme ich nicht so klar :-(
mit Screenshots von den Einstellungen kann ich mehr anfangen -
mit Screenshots von den Einstellungen kann ich mehr anfangen@homoran
Die Datenquelle ist eine Boolean, der Wert ist dann 0 oder 1 annimmt. In CCS habe ich nichts für diese Teil eingetragen (kann ich auch nicht, fehlt mir das Know How)
"90": { "position": 13, "type": "svg", "subType": "svg", "id": "90", "color": "rgb(204, 204, 204)", "pos_x": "282", "pos_y": "613", "shadow": "", "svg_content": "<path d=\"M19.564 4.42a.75.75 0 0 0-1.378-.59l-6.75 15.75a.75.75 0 0 0 1.378.59l6.75-15.75ZM7 18.5a1.5 1.5 0 1 1-3 0a1.5 1.5 0 0 1 3 0Z\" fill=\"currentColor\"></path>", "frame": "_overlay" }Das steht direkt nach dem speichern im Log.
Wenn in nur speicher und den Bearbeitungsbereich nicht verlasse, ist das SVG auch noch zu sehen, aber nur im Bearbeitungsfenster.
Wenn ich den Bearbeitungsmodus dann aber verlasse, ist das SVG nicht mehr sichtbar.
"90": { "position": 13, "type": "svg", "subType": "svg", "id": "90", "color": "rgb(204, 204, 204)", "pos_x": "282", "pos_y": "613", "shadow": "", "svg_content": "undefined", "frame": "_overlay" }@andre-6 @skb Kann ich so bestätigen, SVG's funktioniert bei mir auch nicht. Ich hatte bei mir noch ziemlich viele "Leichen" von SVG drin, habe diese alle gelöscht, hat jedoch auch keine Erfolg gebracht. Gespeichert wurde das ID108,
"108": { "position": 19, "type": "svg", "subType": "svg", "id": "108", "color": "rgb(255, 0, 0)", "pos_x": "54", "pos_y": "89", "shadow": "", "svg_content": "<path d=\"M41.3,19.5c0-6.8-0.5-11.3-7.9-11.9h-0.6c-1.5-1.3-8.2-7.2-12.8-7.5c-1.7-0.1-3.5-0.1-5.3,0 C12.5,0.2,9,0.4,5.6,0.8C5,0.9,4.5,1.3,4.4,1.9c0,0.1-1.3,6.3-1.9,9.3c-3,2.6-2.7,7.8-2.1,9.9l0,0c0.8,3,3.8,4.9,6.9,4.1 c1.6-0.4,3-1.5,3.7-3.1h19.5c1.4,2.8,4.8,4,7.6,2.6c1.9-0.9,3.2-2.9,3.2-5.1V19.5z M19.9,2.9c2.3,0.2,5.9,2.6,8.6,4.7H12.7 c0.8-1.7,1.8-3.3,2.9-4.8C17,2.8,18.5,2.8,19.9,2.9 M5.9,22.5c-1.6,0-2.8-1.3-2.8-2.8c0-1.6,1.3-2.8,2.8-2.8s2.8,1.3,2.8,2.8 C8.7,21.3,7.4,22.5,5.9,22.5 M5.9,14c-0.9,0-1.7,0.2-2.5,0.6C3.6,14,4,13.5,4.6,13.1c0.3-0.2,0.5-0.5,0.6-0.8 C5.6,10.2,6.5,5.5,7,3.5c1.7-0.2,3.5-0.3,5.1-0.4c-1.7,2.6-3.2,5.6-2.5,8c0.5,1.7,3.4,5.7,6,8.3h-3.9C11.4,16.4,8.9,14,5.9,14 L5.9,14z M30,19.4h-9.7c-0.3,0-0.6-0.1-0.8-0.2c-2.1-1.4-6.3-6.8-7.1-8.6h20.9c3.2,0.2,4.5,1,4.9,4.2c-2.8-1.4-6.2-0.4-7.6,2.4 C30.3,17.9,30,18.6,30,19.4 M35.7,22.6c-1.6,0-2.8-1.3-2.8-2.8s1.3-2.8,2.8-2.8s2.8,1.3,2.8,2.8C38.5,21.4,37.2,22.6,35.7,22.6\\\" fill=\"currentColor\"></path>", "frame": "_overlay" }es ist auch nach dem Speichern auch immer noch da, aber dann fehlen die Einstellung.
"108": { "position": 19, "type": "svg", "subType": "svg", "id": "108", "color": "rgb(0, 0, 0)", "pos_x": "298", "pos_y": "310", "shadow": "", "svg_content": "undefined", "frame": "_overlay" }Ich habe es jetzt mit Reload Seite => SVG definieren => speichern versucht kein erfolgt. Ich kann das SVG bis zum Reload auf der Seite Überblick sehen, danach nicht mehr. Es bleibt nur in der ID-Liste und kann so wieder erreicht werden.
