  3. Einsteigerfragen
  4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Proxmox 7 VM Ubuntu
    Node-Version: ---
    Nodejs-Version: v14.21.2
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: Skript
    Funk Hardware Bluetooth, WLan
    Ich suche schon länger nach einer Lösung um Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen, Auswerten und auch weiter zu verwenden (Heizung).
    Ich habe hier schon viel gelesen, von selbstbastel Lösungen bis zu 200,--€ und mehr Lösungen. So richtig schlau bin ich aber nicht geworden.
    Ich habe mir vor einigen Wochen mal 2 ThermoPro TP357 Bluetooth bestellt.
    Ich hatte irgendwo was von einem Adapter dafür gelesen, musste dann aber feststellen, dass ich offensichtlich nicht richtig gelesen habe und der Adapter nicht für iobroker war.
    Nun möchte ich es aber doch mal so langsam angehen und brauche glaube ich mal Erfahrungswerte von euch.
    Meine Hardware habe ich oben beschrieben. Zusätzlich muss man noch wissen, das der NUC im Keller hängt und ich KG, EG und DG habe.
    Bluetooth wird so nicht bis oben reichen, davon gehe ich aus, aber eventuell sagt ja auch einer "Doch geht, musst nur das und das machen".
    Grundsätzlich kann ich löten usw (bin KFZ Meister und habe Elektrotechnik studiert) aber wegen der ganze Baustellen (ich saniere noch parallel mein Haus, selber und alleine) würde ich eine Fertige Lösung, bei der ich nicht Tage/Wochen erst mit studieren, löten und installieren zubringen muss, vorziehen. Bluetooth und WLan ist vorhanden, ZigBee müsste erst noch irgendwie realisiert werden.
    Wenn es allerdings keine Lösung zu halbwegs vertretbaren Preisen gibt, werde ich auch eine Bastellösung realisieren. Da würde mich dann interessieren, ob es eventuell eine komplette Anleitung gibt.
    Ich brauche mindestens 3 und max. 18 Sensoren. Displays benötige ich nicht.
    Stromversorgung sollte nach Möglichkeit mit Akkus funktionieren.
    Jetzt hoffe ich, dass der ein oder andere, seine Erfahrungen mit mir teilt.
    Vielen Dank, ein schönes Rest Wochenende und
    VG
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    R bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • W woupi
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      Node-Version: ---
      VG
      Rumpeltec
      @woupi
      Als Fertiglösung bietet sich die Netatmo Station mit zusätzlichen Innenmodulen an. Die Batterien halten recht lange. Ich habe die über zwei Etagen im Einsatz und sogar einen im Gewächshaus.
      Zusammenspiel mit iob funktioniert super.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rumpeltec
        @woupi
        W Offline
        W Offline
        woupi
        @rumpeltec sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
        Netatmo Station
        Vielen Dank für deine Empfehlung.
        Da geht es dann allerdings preislich bei 18 Sensoren Richtung 1500,--€.
        Ich habe durch Zufall gerade bei Amazon eine Netatmo Smarte Wetterstation mit Außen- und Innenfühler für 86,--€ gekauft.
        Mal schauen wie gut sich das einbinden lässt.
        Aber bei dem Preis, werde ich nicht alle Räume machen wollen und können.
        Will es aber wenigstens mal Probieren.
        Danke nochmal.
        VG
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • W woupi
          Netatmo Station
          Danke nochmal.
          VG
          Rumpeltec
          @woupi
          viel Spass beim Experimentieren. Wird dir gefallen. Die Einbindung in iob ist simpel.
          Das mit den 18 Sensoren hatte ich wohl überlesen. Eine Station kann leider max. mit 3 Innenmodulen verbunden werden
          W 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rumpeltec
            @woupi
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @rumpeltec
            Danke, oh nur 3, ok, ich schau mal.
            VG
            • W woupi
              Hardwaresystem: NUC
              Festplattenart: SSD
              Node-Version: ---
              VG
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @woupi
              Wemos D1 mit BME 280
              (kostet zusammen nur ein paar Euro).
              Der BME 280 kann: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Taupunkt
              Mit Tasmota geflasht siehts dann so aus:
              Und in VIS so:
              Für co2 und Helligkeit braucht du weitere Sensoren.
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              • bahnuhrB bahnuhr
                @woupi
                Und in VIS so:
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                @woupi
                Genauso ! Günstiger gehts nicht. An einen NodeMCU kannste direkt mehrere Sensoren hängen !
                Welche Sensoren nimmst du dafür ? Bezeichnung ?
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @woupi
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @segway sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                  BH1750 für Hellgkeit
                  und
                  Senseair S8 für co2
                  Und das ganze dann so verkabelt:
                  Einstellungen in Tasmota:
                  D3	 -> I2C SDA
                  Tx GPIO1 -> SAir Tx
                  D4	 -> I2C SCL
                  Rx GPIO3 -> SAir Rx
                  Verbindungskabel:
                  orange 5V:	Wemos 5V 	SenseAir
                  orange 3,3V:	Wemos 3,3V	BME 280
                  				BH 1750
                  blau G:		Wemos G		SenseAir
                  				BME 280
                  				BH 1750
                  grün:		Wemos D4	BME 280 SCL
                  				BH 1750 SCL
                  gelb:		Wemos D3	BME 280 SDA
                  				BH 1750 SDA
                  lila:		Wemos Tx	SenseAir Rx
                  weiß:		Wemos Rx	SenseAir Tx
                  Und zum Schluss das ganze in ein 3D Drucker Gehäuse.
                  Danke.
                  SegwayS W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    und
                    Senseair S8 für co2
                    D3	 -> I2C SDA
                    Tx GPIO1 -> SAir Tx
                    D4	 -> I2C SCL
                    Rx GPIO3 -> SAir Rx
                    Verbindungskabel:
                    				BH 1750
                    				BME 280
                    				BH 1750
                    				BH 1750 SCL
                    				BH 1750 SDA
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @bahnuhr
                    Okay Danke !
                    Kennst du auch einen CO Sensor ?
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @bahnuhr
                      Okay Danke !
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      Vielen Dank.
                      Das hört sich sehr gut an, gibt es zufällig eine Anleitung dafür und was benötige ich zum flashen?
                      Gibt es für den 3-D Drucker eine Datei, ich habe selber keinen und auch noch nie was mit gemacht, aber ein Kollege hat, meine ich, einen.
                      VG
                      Sascha
                      PS
                      habe gerade das gefunden, ist das so alles was gemacht werden muss?
                      Also als Einkaufsliste wäre das:
                      1 x Wemos 1D mini
                      1 x BME280
                      1 x Akku Halter
                      eventuell noch
                      1 x BH1750
                      1 x Senseair S8
                      Richtig?
                      Habt Ihr eine Adresse wo ich das am besten kaufe.
                      Gefunden habe ich natürlich Ali.., aber dann habe ich das erst im Sommer, eventuell gibt es ja auch was hier, wo das nicht so lange dauert.
                      VG
                      Sascha
                      • W woupi
                        Vielen Dank.
                        VG
                        Sascha
                        PS
                        1 x Wemos 1D mini
                        1 x BME280
                        1 x Akku Halter
                        eventuell noch
                        1 x BH1750
                        1 x Senseair S8
                        Richtig?
                        VG
                        Sascha
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @woupi
                        Akku hab ich noch nie verbaut und würde ich auch nicht empfehlen. Nehme immer ein netzteil mit 5 V.
                        Bei Akku hast du immer das thema: hält nicht sehr lange
                        Ich kaufe die Dinger immer in Ebay mit Standort Deutschland. Etwas teurer als in china; dafür gleich da.
                        Firmware: diese hier (da ist alles drin)
                        https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1681629117196
                        Und zum flashen nimmst du: tasmotizer
                        (googeln)
                        Anschluss hatte ich oben geschrieben.
                        stl Dateien hänge ich mal dran. Ist aber abgestimmt auf o.g. Sensoren.
                        Vorne.stl
                        Unterseite.stl
                        Rechts.stl
                        Oben.stl
                        Links.stl
                        Hinten.stl
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @woupi
                          (googeln)
                          Vorne.stl
                          Unterseite.stl
                          Rechts.stl
                          Oben.stl
                          Links.stl
                          Hinten.stl
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @bahnuhr
                          Vielen Dank für die Infos.
                          Ok, Akku nicht nehmen wird in manchen Räumen schwierig, da keine Steckdose vorhanden ist, muss ich mal sehen.
                          Das die nicht lange halten, hatte ich mir wegen WLan schon fast gedacht.
                          Also kommt zur Einkaufsliste noch jeweils ein Netzteil dazu und stattdessen das Akkupack weg.
                          VG
                          Sascha
                          • W woupi
                            @bahnuhr
                            VG
                            Sascha
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            Bei ebay gefundene Preise:
                            1 x Wemos 1D mini stk 4,49€
                            1 x BME280 stk 2,29€
                            1 x 5V Netzteil stk 4,89€
                            1 x BH1750 stk 2,59€
                            1 x Senseair S8 stk 45,90€
                            Kommt das so hin?
                            • W woupi
                              Kommt das so hin?
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              Außerdem habe ich gerade noch diesen Sensor gefunden:
                              Scd41
                              Er soll CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
                              Kann mir eventuelle einer sagen, ob man diesen anstelle des Senseair S8 verwenden kann, bzw wo die Unterschiede sind?
                              Preislich bei ALI ist er ca. 10€ günstiger (22,78€), bei ebay habe ich ihn allerdings nicht gefunden.
                              Ich würde mir jetzt,zum testen, 3 Wemos 1D mini, 3 BME280 sowie einen BH1750 über ebay kaufen und den Rest dann über Ali. Und da würde ich dann auch den CO2 Sensor oder auch noch andere mit bestellen.
                              VG
                              Sascha
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @woupi
                                (googeln)
                                Vorne.stl
                                Unterseite.stl
                                Rechts.stl
                                Oben.stl
                                Links.stl
                                Hinten.stl
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                @woupi
                                (googeln)
                                Ich habe ein Problem beim flashen und zwar wird bei allen Rechnern (3 Stück versucht) der port nicht geöffnet.
                                Ich habe: USB an ESP8266, über Gerätemanager den Port ausfindig gemacht, im Tasmotizer den Port ausgewählt, bin datei ausgewählt und Tasmotize gedrückt.
                                Hat einer eine Idee?
                                VG
                                • W woupi
                                  @woupi
                                  (googeln)
                                  VG
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                                  Nein, keine Idee.
                                  Hat bisher immer funktioniert.
                                  Danke.
                                  • W woupi
                                    @woupi
                                    (googeln)
                                    VG
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @woupi
                                    wie versucht?
                                    mit welchem programm?
                                    auf welchem Rechner (win, etc.)?
                                    treiber notwendig ?
                                    nachgelesen?
                                    gegooglet?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @woupi
                                      wie versucht?
                                      treiber notwendig ?
                                      nachgelesen?
                                      gegooglet?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      @woupi
                                      wie versucht?
                                      treiber notwendig ?
                                      nachgelesen?
                                      gegooglet?
                                      • wie oben beschrieben
                                      • WIndows 10 und 11
                                      • wie geschrieben, mit Tasmotizer, so wie von dir empfohlen
                                      • Wird erkannt, also kein Treiber notwendig, habe ich aber trotzdem auch versucht
                                      • ja, gegoogelt
                                      • und ja, auch gelesen, aber nichts zu dem Fehler gefunden
                                      • W woupi
                                        @woupi
                                        wie versucht?
                                        treiber notwendig ?
                                        nachgelesen?
                                        gegooglet?
                                        • WIndows 10 und 11
                                        • ja, gegoogelt
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @woupi
                                        hatte da noch nie Probleme
                                        wemos d1 dran.
                                        wird erkannt in tasmotizer
                                        geflasht
                                        fertig.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @woupi
                                          wemos d1 dran.
                                          geflasht
                                          fertig.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          @woupi
                                          wemos d1 dran.
                                          geflasht
                                          fertig.
                                          Erkannt wird auch sofort der port, sobal ich den wemos d1 anschließe, bei flashen kommt dann aber die Fehlermeldung
