  3. Einsteigerfragen
  4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W woupi
    Vielen Dank.
    Das hört sich sehr gut an, gibt es zufällig eine Anleitung dafür und was benötige ich zum flashen?
    Gibt es für den 3-D Drucker eine Datei, ich habe selber keinen und auch noch nie was mit gemacht, aber ein Kollege hat, meine ich, einen.
    Sascha
    PS
    habe gerade das gefunden, ist das so alles was gemacht werden muss?
    Also als Einkaufsliste wäre das:
    1 x Wemos 1D mini
    1 x BME280
    1 x Akku Halter
    eventuell noch
    1 x BH1750
    1 x Senseair S8
    Richtig?
    Habt Ihr eine Adresse wo ich das am besten kaufe.
    Gefunden habe ich natürlich Ali.., aber dann habe ich das erst im Sommer, eventuell gibt es ja auch was hier, wo das nicht so lange dauert.
    Sascha
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @woupi
    Akku hab ich noch nie verbaut und würde ich auch nicht empfehlen. Nehme immer ein netzteil mit 5 V.
    Bei Akku hast du immer das thema: hält nicht sehr lange
    Ich kaufe die Dinger immer in Ebay mit Standort Deutschland. Etwas teurer als in china; dafür gleich da.
    Firmware: diese hier (da ist alles drin)
    https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1681629117196
    Und zum flashen nimmst du: tasmotizer
    (googeln)
    Anschluss hatte ich oben geschrieben.
    stl Dateien hänge ich mal dran. Ist aber abgestimmt auf o.g. Sensoren.
    Vorne.stl
    Unterseite.stl
    Rechts.stl
    Oben.stl
    Links.stl
    Hinten.stl
    Danke.
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @woupi
      (googeln)
      Vorne.stl
      Unterseite.stl
      Rechts.stl
      Oben.stl
      Links.stl
      Hinten.stl
      W Offline
      W Offline
      woupi
      @bahnuhr
      Vielen Dank für die Infos.
      Ok, Akku nicht nehmen wird in manchen Räumen schwierig, da keine Steckdose vorhanden ist, muss ich mal sehen.
      Das die nicht lange halten, hatte ich mir wegen WLan schon fast gedacht.
      Also kommt zur Einkaufsliste noch jeweils ein Netzteil dazu und stattdessen das Akkupack weg.
      Sascha
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woupi
        @bahnuhr
        Sascha
        W Offline
        W Offline
        woupi
        Bei ebay gefundene Preise:
        1 x Wemos 1D mini stk 4,49€
        1 x BME280 stk 2,29€
        1 x 5V Netzteil stk 4,89€
        1 x BH1750 stk 2,59€
        1 x Senseair S8 stk 45,90€
        Kommt das so hin?
        • W woupi
          Kommt das so hin?
          W Offline
          W Offline
          woupi
          Außerdem habe ich gerade noch diesen Sensor gefunden:
          Scd41
          Er soll CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
          Kann mir eventuelle einer sagen, ob man diesen anstelle des Senseair S8 verwenden kann, bzw wo die Unterschiede sind?
          Preislich bei ALI ist er ca. 10€ günstiger (22,78€), bei ebay habe ich ihn allerdings nicht gefunden.
          Ich würde mir jetzt,zum testen, 3 Wemos 1D mini, 3 BME280 sowie einen BH1750 über ebay kaufen und den Rest dann über Ali. Und da würde ich dann auch den CO2 Sensor oder auch noch andere mit bestellen.
          Sascha
          • bahnuhrB bahnuhr
            @woupi
            (googeln)
            Vorne.stl
            Unterseite.stl
            Rechts.stl
            Oben.stl
            Links.stl
            Hinten.stl
            W Offline
            W Offline
            woupi
            schrieb am zuletzt editiert von woupi
            @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
            @woupi
            (googeln)
            Ich habe ein Problem beim flashen und zwar wird bei allen Rechnern (3 Stück versucht) der port nicht geöffnet.
            Ich habe: USB an ESP8266, über Gerätemanager den Port ausfindig gemacht, im Tasmotizer den Port ausgewählt, bin datei ausgewählt und Tasmotize gedrückt.
            Hat einer eine Idee?
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • W woupi
              @woupi
              (googeln)
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
              Nein, keine Idee.
              Hat bisher immer funktioniert.
              Danke.
              • W woupi
                @woupi
                (googeln)
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @woupi
                wie versucht?
                mit welchem programm?
                auf welchem Rechner (win, etc.)?
                treiber notwendig ?
                nachgelesen?
                gegooglet?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @woupi
                  wie versucht?
                  treiber notwendig ?
                  nachgelesen?
                  gegooglet?
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @woupi
                  wie versucht?
                  treiber notwendig ?
                  nachgelesen?
                  gegooglet?
                  • wie oben beschrieben
                  • WIndows 10 und 11
                  • wie geschrieben, mit Tasmotizer, so wie von dir empfohlen
                  • Wird erkannt, also kein Treiber notwendig, habe ich aber trotzdem auch versucht
                  • ja, gegoogelt
                  • und ja, auch gelesen, aber nichts zu dem Fehler gefunden
                  • W woupi
                    @woupi
                    wie versucht?
                    treiber notwendig ?
                    nachgelesen?
                    gegooglet?
                    • WIndows 10 und 11
                    • ja, gegoogelt
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @woupi
                    hatte da noch nie Probleme
                    wemos d1 dran.
                    wird erkannt in tasmotizer
                    geflasht
                    fertig.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @woupi
                      wemos d1 dran.
                      geflasht
                      fertig.
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      @woupi
                      wemos d1 dran.
                      geflasht
                      fertig.
                      Erkannt wird auch sofort der port, sobal ich den wemos d1 anschließe, bei flashen kommt dann aber die Fehlermeldung
                      • W woupi
                        @woupi
                        wemos d1 dran.
                        geflasht
                        fertig.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Fehlermeldung
                        welche?
                        Welche bin genutzt?
                        wie geflasht (Hardcopy Bidlschirm)
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          anbei nochmal beide bin (normal und als gz)
                          ausprobieren.
                          firmware 12.4.0.2.bin.gz
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Fehlermeldung
                            welche?
                            Welche bin genutzt?
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            Fehlermeldung
                            welche?
                            Welche bin genutzt?
                            bahnuhrB W 3 Antworten Letzte Antwort
                            • W woupi
                              Fehlermeldung
                              welche?
                              Welche bin genutzt?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @woupi
                              warum steht das da doppelt?
                              Oder ist das nur das Verzeichnis
                              Danke.
                              • W woupi
                                Fehlermeldung
                                welche?
                                Welche bin genutzt?
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @woupi
                                Hast du bin file ausgewählt ?
                                Danke.
                                • W woupi
                                  Fehlermeldung
                                  welche?
                                  Welche bin genutzt?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  @woupi
                                  Ich habe jetzt noch einen anderen Rechner versucht.
                                  Der hat den COM Port nicht erkannt.
                                  Gerätemanager nach gesehen und in Tasmotizer eingestellt.
                                  Hat funktioniert, was auch immer mit den anderen drei Rechnern war.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @woupi
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    @woupi
                                    Verzeichnis
                                    • W woupi
                                      @woupi
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Fazit:
                                      Error 50 !
                                      (Problem ist 50 cm vor dem Bildschirm)
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @woupi
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        @woupi
                                        Die runtergeladene, von dir verlinkte Datei, als file ausgewählt.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Fazit:
                                          Error 50 !
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          Fazit:
                                          Error 50 !
                                          Ich habe, wegen der Aussage, den nächsten Wemos, an den anderen drei Rechner versucht zu flashen. Funktioniert nicht. Der 4. geht. Irgendwas blockiert den port.
                                          Egal, einen PC, genauer Tablet, habe ich jetzt wo es funktioniert.
