  3. Einsteigerfragen
  4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rumpeltec
    @woupi
    Als Fertiglösung bietet sich die Netatmo Station mit zusätzlichen Innenmodulen an. Die Batterien halten recht lange. Ich habe die über zwei Etagen im Einsatz und sogar einen im Gewächshaus.
    Zusammenspiel mit iob funktioniert super.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    @rumpeltec sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
    Netatmo Station
    Vielen Dank für deine Empfehlung.
    Da geht es dann allerdings preislich bei 18 Sensoren Richtung 1500,--€.
    Ich habe durch Zufall gerade bei Amazon eine Netatmo Smarte Wetterstation mit Außen- und Innenfühler für 86,--€ gekauft.
    Mal schauen wie gut sich das einbinden lässt.
    Aber bei dem Preis, werde ich nicht alle Räume machen wollen und können.
    Will es aber wenigstens mal Probieren.
    Danke nochmal.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • W woupi
      Netatmo Station
      Danke nochmal.
      Rumpeltec
      @woupi
      viel Spass beim Experimentieren. Wird dir gefallen. Die Einbindung in iob ist simpel.
      Das mit den 18 Sensoren hatte ich wohl überlesen. Eine Station kann leider max. mit 3 Innenmodulen verbunden werden
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rumpeltec
        @woupi
        W Offline
        W Offline
        woupi
        @rumpeltec
        Danke, oh nur 3, ok, ich schau mal.
        • W woupi
          Systemdata Bitte Ausfüllen
          Hardwaresystem: NUC
          Arbeitsspeicher: 16GB
          Festplattenart: SSD
          Betriebssystem: Proxmox 7 VM Ubuntu
          Node-Version: ---
          Nodejs-Version: v14.21.2
          NPM-Version: 6.14.17
          Installationsart: Skript
          Funk Hardware Bluetooth, WLan
          Ich suche schon länger nach einer Lösung um Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen, Auswerten und auch weiter zu verwenden (Heizung).
          Ich habe hier schon viel gelesen, von selbstbastel Lösungen bis zu 200,--€ und mehr Lösungen. So richtig schlau bin ich aber nicht geworden.
          Ich habe mir vor einigen Wochen mal 2 ThermoPro TP357 Bluetooth bestellt.
          Ich hatte irgendwo was von einem Adapter dafür gelesen, musste dann aber feststellen, dass ich offensichtlich nicht richtig gelesen habe und der Adapter nicht für iobroker war.
          Nun möchte ich es aber doch mal so langsam angehen und brauche glaube ich mal Erfahrungswerte von euch.
          Meine Hardware habe ich oben beschrieben. Zusätzlich muss man noch wissen, das der NUC im Keller hängt und ich KG, EG und DG habe.
          Bluetooth wird so nicht bis oben reichen, davon gehe ich aus, aber eventuell sagt ja auch einer "Doch geht, musst nur das und das machen".
          Grundsätzlich kann ich löten usw (bin KFZ Meister und habe Elektrotechnik studiert) aber wegen der ganze Baustellen (ich saniere noch parallel mein Haus, selber und alleine) würde ich eine Fertige Lösung, bei der ich nicht Tage/Wochen erst mit studieren, löten und installieren zubringen muss, vorziehen. Bluetooth und WLan ist vorhanden, ZigBee müsste erst noch irgendwie realisiert werden.
          Wenn es allerdings keine Lösung zu halbwegs vertretbaren Preisen gibt, werde ich auch eine Bastellösung realisieren. Da würde mich dann interessieren, ob es eventuell eine komplette Anleitung gibt.
          Ich brauche mindestens 3 und max. 18 Sensoren. Displays benötige ich nicht.
          Stromversorgung sollte nach Möglichkeit mit Akkus funktionieren.
          Jetzt hoffe ich, dass der ein oder andere, seine Erfahrungen mit mir teilt.
          Vielen Dank, ein schönes Rest Wochenende und
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @woupi
          Wemos D1 mit BME 280
          (kostet zusammen nur ein paar Euro).
          Der BME 280 kann: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Taupunkt
          Mit Tasmota geflasht siehts dann so aus:
          Und in VIS so:
          Für co2 und Helligkeit braucht du weitere Sensoren.
          Danke.
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @woupi
            Und in VIS so:
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
            @woupi
            Genauso ! Günstiger gehts nicht. An einen NodeMCU kannste direkt mehrere Sensoren hängen !
            Welche Sensoren nimmst du dafür ? Bezeichnung ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @woupi
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @segway sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
              BH1750 für Hellgkeit
              und
              Senseair S8 für co2
              Und das ganze dann so verkabelt:
              Einstellungen in Tasmota:
              D3	 -> I2C SDA
              Tx GPIO1 -> SAir Tx
              D4	 -> I2C SCL
              Rx GPIO3 -> SAir Rx
              Verbindungskabel:
              orange 5V:	Wemos 5V 	SenseAir
              orange 3,3V:	Wemos 3,3V	BME 280
              				BH 1750
              blau G:		Wemos G		SenseAir
              				BME 280
              				BH 1750
              grün:		Wemos D4	BME 280 SCL
              				BH 1750 SCL
              gelb:		Wemos D3	BME 280 SDA
              				BH 1750 SDA
              lila:		Wemos Tx	SenseAir Rx
              weiß:		Wemos Rx	SenseAir Tx
              Und zum Schluss das ganze in ein 3D Drucker Gehäuse.
              Danke.
              SegwayS W 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                und
                Senseair S8 für co2
                D3	 -> I2C SDA
                Tx GPIO1 -> SAir Tx
                D4	 -> I2C SCL
                Rx GPIO3 -> SAir Rx
                Verbindungskabel:
                				BH 1750
                				BME 280
                				BH 1750
                				BH 1750 SCL
                				BH 1750 SDA
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @bahnuhr
                Okay Danke !
                Kennst du auch einen CO Sensor ?
                Gruß Dirk
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • SegwayS Segway
                  @bahnuhr
                  Okay Danke !
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  schrieb am zuletzt editiert von woupi
                  Vielen Dank.
                  Das hört sich sehr gut an, gibt es zufällig eine Anleitung dafür und was benötige ich zum flashen?
                  Gibt es für den 3-D Drucker eine Datei, ich habe selber keinen und auch noch nie was mit gemacht, aber ein Kollege hat, meine ich, einen.
                  Sascha
                  PS
                  habe gerade das gefunden, ist das so alles was gemacht werden muss?
                  Also als Einkaufsliste wäre das:
                  1 x Wemos 1D mini
                  1 x BME280
                  1 x Akku Halter
                  eventuell noch
                  1 x BH1750
                  1 x Senseair S8
                  Richtig?
                  Habt Ihr eine Adresse wo ich das am besten kaufe.
                  Gefunden habe ich natürlich Ali.., aber dann habe ich das erst im Sommer, eventuell gibt es ja auch was hier, wo das nicht so lange dauert.
                  Sascha
                  • W woupi
                    Vielen Dank.
                    Sascha
                    PS
                    1 x Wemos 1D mini
                    1 x BME280
                    1 x Akku Halter
                    eventuell noch
                    1 x BH1750
                    1 x Senseair S8
                    Richtig?
                    Sascha
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @woupi
                    Akku hab ich noch nie verbaut und würde ich auch nicht empfehlen. Nehme immer ein netzteil mit 5 V.
                    Bei Akku hast du immer das thema: hält nicht sehr lange
                    Ich kaufe die Dinger immer in Ebay mit Standort Deutschland. Etwas teurer als in china; dafür gleich da.
                    Firmware: diese hier (da ist alles drin)
                    https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1681629117196
                    Und zum flashen nimmst du: tasmotizer
                    (googeln)
                    Anschluss hatte ich oben geschrieben.
                    stl Dateien hänge ich mal dran. Ist aber abgestimmt auf o.g. Sensoren.
                    Vorne.stl
                    Unterseite.stl
                    Rechts.stl
                    Oben.stl
                    Links.stl
                    Hinten.stl
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @woupi
                      (googeln)
                      Vorne.stl
                      Unterseite.stl
                      Rechts.stl
                      Oben.stl
                      Links.stl
                      Hinten.stl
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      @bahnuhr
                      Vielen Dank für die Infos.
                      Ok, Akku nicht nehmen wird in manchen Räumen schwierig, da keine Steckdose vorhanden ist, muss ich mal sehen.
                      Das die nicht lange halten, hatte ich mir wegen WLan schon fast gedacht.
                      Also kommt zur Einkaufsliste noch jeweils ein Netzteil dazu und stattdessen das Akkupack weg.
                      Sascha
                      • W woupi
                        @bahnuhr
                        Sascha
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        Bei ebay gefundene Preise:
                        1 x Wemos 1D mini stk 4,49€
                        1 x BME280 stk 2,29€
                        1 x 5V Netzteil stk 4,89€
                        1 x BH1750 stk 2,59€
                        1 x Senseair S8 stk 45,90€
                        Kommt das so hin?
                        • W woupi
                          Kommt das so hin?
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          Außerdem habe ich gerade noch diesen Sensor gefunden:
                          Scd41
                          Er soll CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
                          Kann mir eventuelle einer sagen, ob man diesen anstelle des Senseair S8 verwenden kann, bzw wo die Unterschiede sind?
                          Preislich bei ALI ist er ca. 10€ günstiger (22,78€), bei ebay habe ich ihn allerdings nicht gefunden.
                          Ich würde mir jetzt,zum testen, 3 Wemos 1D mini, 3 BME280 sowie einen BH1750 über ebay kaufen und den Rest dann über Ali. Und da würde ich dann auch den CO2 Sensor oder auch noch andere mit bestellen.
                          Sascha
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @woupi
                            (googeln)
                            Vorne.stl
                            Unterseite.stl
                            Rechts.stl
                            Oben.stl
                            Links.stl
                            Hinten.stl
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            @woupi
                            (googeln)
                            Ich habe ein Problem beim flashen und zwar wird bei allen Rechnern (3 Stück versucht) der port nicht geöffnet.
                            Ich habe: USB an ESP8266, über Gerätemanager den Port ausfindig gemacht, im Tasmotizer den Port ausgewählt, bin datei ausgewählt und Tasmotize gedrückt.
                            Hat einer eine Idee?
                            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W woupi
                              @woupi
                              (googeln)
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                              Nein, keine Idee.
                              Hat bisher immer funktioniert.
                              Danke.
                              • W woupi
                                @woupi
                                (googeln)
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @woupi
                                wie versucht?
                                mit welchem programm?
                                auf welchem Rechner (win, etc.)?
                                treiber notwendig ?
                                nachgelesen?
                                gegooglet?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @woupi
                                  wie versucht?
                                  treiber notwendig ?
                                  nachgelesen?
                                  gegooglet?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  @woupi
                                  wie versucht?
                                  treiber notwendig ?
                                  nachgelesen?
                                  gegooglet?
                                  • wie oben beschrieben
                                  • WIndows 10 und 11
                                  • wie geschrieben, mit Tasmotizer, so wie von dir empfohlen
                                  • Wird erkannt, also kein Treiber notwendig, habe ich aber trotzdem auch versucht
                                  • ja, gegoogelt
                                  • und ja, auch gelesen, aber nichts zu dem Fehler gefunden
                                  • W woupi
                                    @woupi
                                    wie versucht?
                                    treiber notwendig ?
                                    nachgelesen?
                                    gegooglet?
                                    • WIndows 10 und 11
                                    • ja, gegoogelt
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @woupi
                                    hatte da noch nie Probleme
                                    wemos d1 dran.
                                    wird erkannt in tasmotizer
                                    geflasht
                                    fertig.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @woupi
                                      wemos d1 dran.
                                      geflasht
                                      fertig.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      @woupi
                                      wemos d1 dran.
                                      geflasht
                                      fertig.
                                      Erkannt wird auch sofort der port, sobal ich den wemos d1 anschließe, bei flashen kommt dann aber die Fehlermeldung
                                      • W woupi
                                        @woupi
                                        wemos d1 dran.
                                        geflasht
                                        fertig.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Fehlermeldung
                                        welche?
                                        Welche bin genutzt?
                                        wie geflasht (Hardcopy Bidlschirm)
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          anbei nochmal beide bin (normal und als gz)
                                          ausprobieren.
                                          firmware 12.4.0.2.bin.gz
                                          Danke.
