  3. Einsteigerfragen
  4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
    @woupi
    Wemos D1 mit BME 280
    (kostet zusammen nur ein paar Euro).
    Der BME 280 kann: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Taupunkt
    Mit Tasmota geflasht siehts dann so aus:
    Genauso ! Günstiger gehts nicht. An einen NodeMCU kannste direkt mehrere Sensoren hängen !
    Für co2 und Helligkeit braucht du weitere Sensoren.
    Welche Sensoren nimmst du dafür ? Bezeichnung ?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @segway sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
    BH1750 für Hellgkeit
    und
    Senseair S8 für co2
    Und das ganze dann so verkabelt:
    Einstellungen in Tasmota:
    D3	 -> I2C SDA
    Tx GPIO1 -> SAir Tx
    D4	 -> I2C SCL
    Rx GPIO3 -> SAir Rx
    Verbindungskabel:
    orange 5V:	Wemos 5V 	SenseAir
    orange 3,3V:	Wemos 3,3V	BME 280
    				BH 1750
    blau G:		Wemos G		SenseAir
    				BME 280
    				BH 1750
    grün:		Wemos D4	BME 280 SCL
    				BH 1750 SCL
    gelb:		Wemos D3	BME 280 SDA
    				BH 1750 SDA
    lila:		Wemos Tx	SenseAir Rx
    weiß:		Wemos Rx	SenseAir Tx
    Und zum Schluss das ganze in ein 3D Drucker Gehäuse.
    Danke.
    SegwayS W 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      und
      Senseair S8 für co2
      D3	 -> I2C SDA
      Tx GPIO1 -> SAir Tx
      D4	 -> I2C SCL
      Rx GPIO3 -> SAir Rx
      Verbindungskabel:
      				BH 1750
      				BME 280
      				BH 1750
      				BH 1750 SCL
      				BH 1750 SDA
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @bahnuhr
      Okay Danke !
      Kennst du auch einen CO Sensor ?
      Gruß Dirk
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @bahnuhr
        Okay Danke !
        W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von woupi
        Vielen Dank.
        Das hört sich sehr gut an, gibt es zufällig eine Anleitung dafür und was benötige ich zum flashen?
        Gibt es für den 3-D Drucker eine Datei, ich habe selber keinen und auch noch nie was mit gemacht, aber ein Kollege hat, meine ich, einen.
        Sascha
        PS
        habe gerade das gefunden, ist das so alles was gemacht werden muss?
        Also als Einkaufsliste wäre das:
        1 x Wemos 1D mini
        1 x BME280
        1 x Akku Halter
        eventuell noch
        1 x BH1750
        1 x Senseair S8
        Richtig?
        Habt Ihr eine Adresse wo ich das am besten kaufe.
        Gefunden habe ich natürlich Ali.., aber dann habe ich das erst im Sommer, eventuell gibt es ja auch was hier, wo das nicht so lange dauert.
        Sascha
        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
        • W woupi
          Vielen Dank.
          Sascha
          PS
          1 x Wemos 1D mini
          1 x BME280
          1 x Akku Halter
          eventuell noch
          1 x BH1750
          1 x Senseair S8
          Richtig?
          Sascha
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @woupi
          Akku hab ich noch nie verbaut und würde ich auch nicht empfehlen. Nehme immer ein netzteil mit 5 V.
          Bei Akku hast du immer das thema: hält nicht sehr lange
          Ich kaufe die Dinger immer in Ebay mit Standort Deutschland. Etwas teurer als in china; dafür gleich da.
          Firmware: diese hier (da ist alles drin)
          https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1681629117196
          Und zum flashen nimmst du: tasmotizer
          (googeln)
          Anschluss hatte ich oben geschrieben.
          stl Dateien hänge ich mal dran. Ist aber abgestimmt auf o.g. Sensoren.
          Vorne.stl
          Unterseite.stl
          Rechts.stl
          Oben.stl
          Links.stl
          Hinten.stl
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @woupi
            (googeln)
            Vorne.stl
            Unterseite.stl
            Rechts.stl
            Oben.stl
            Links.stl
            Hinten.stl
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @bahnuhr
            Vielen Dank für die Infos.
            Ok, Akku nicht nehmen wird in manchen Räumen schwierig, da keine Steckdose vorhanden ist, muss ich mal sehen.
            Das die nicht lange halten, hatte ich mir wegen WLan schon fast gedacht.
            Also kommt zur Einkaufsliste noch jeweils ein Netzteil dazu und stattdessen das Akkupack weg.
            Sascha
            • W woupi
              @bahnuhr
              Sascha
              W Offline
              W Offline
              woupi
              Bei ebay gefundene Preise:
              1 x Wemos 1D mini stk 4,49€
              1 x BME280 stk 2,29€
              1 x 5V Netzteil stk 4,89€
              1 x BH1750 stk 2,59€
              1 x Senseair S8 stk 45,90€
              Kommt das so hin?
              • W woupi
                Kommt das so hin?
                W Offline
                W Offline
                woupi
                Außerdem habe ich gerade noch diesen Sensor gefunden:
                Scd41
                Er soll CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
                Kann mir eventuelle einer sagen, ob man diesen anstelle des Senseair S8 verwenden kann, bzw wo die Unterschiede sind?
                Preislich bei ALI ist er ca. 10€ günstiger (22,78€), bei ebay habe ich ihn allerdings nicht gefunden.
                Ich würde mir jetzt,zum testen, 3 Wemos 1D mini, 3 BME280 sowie einen BH1750 über ebay kaufen und den Rest dann über Ali. Und da würde ich dann auch den CO2 Sensor oder auch noch andere mit bestellen.
                Sascha
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @woupi
                  (googeln)
                  Vorne.stl
                  Unterseite.stl
                  Rechts.stl
                  Oben.stl
                  Links.stl
                  Hinten.stl
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @woupi
                  (googeln)
                  Ich habe ein Problem beim flashen und zwar wird bei allen Rechnern (3 Stück versucht) der port nicht geöffnet.
                  Ich habe: USB an ESP8266, über Gerätemanager den Port ausfindig gemacht, im Tasmotizer den Port ausgewählt, bin datei ausgewählt und Tasmotize gedrückt.
                  Hat einer eine Idee?
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W woupi
                    @woupi
                    (googeln)
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                    Nein, keine Idee.
                    Hat bisher immer funktioniert.
                    Danke.
                    • W woupi
                      @woupi
                      (googeln)
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @woupi
                      wie versucht?
                      mit welchem programm?
                      auf welchem Rechner (win, etc.)?
                      treiber notwendig ?
                      nachgelesen?
                      gegooglet?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @woupi
                        wie versucht?
                        treiber notwendig ?
                        nachgelesen?
                        gegooglet?
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        @woupi
                        wie versucht?
                        treiber notwendig ?
                        nachgelesen?
                        gegooglet?
                        • wie oben beschrieben
                        • WIndows 10 und 11
                        • wie geschrieben, mit Tasmotizer, so wie von dir empfohlen
                        • Wird erkannt, also kein Treiber notwendig, habe ich aber trotzdem auch versucht
                        • ja, gegoogelt
                        • und ja, auch gelesen, aber nichts zu dem Fehler gefunden
                        • W woupi
                          @woupi
                          wie versucht?
                          treiber notwendig ?
                          nachgelesen?
                          gegooglet?
                          • WIndows 10 und 11
                          • ja, gegoogelt
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @woupi
                          hatte da noch nie Probleme
                          wemos d1 dran.
                          wird erkannt in tasmotizer
                          geflasht
                          fertig.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @woupi
                            wemos d1 dran.
                            geflasht
                            fertig.
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            @woupi
                            wemos d1 dran.
                            geflasht
                            fertig.
                            Erkannt wird auch sofort der port, sobal ich den wemos d1 anschließe, bei flashen kommt dann aber die Fehlermeldung
                            • W woupi
                              @woupi
                              wemos d1 dran.
                              geflasht
                              fertig.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Fehlermeldung
                              welche?
                              Welche bin genutzt?
                              wie geflasht (Hardcopy Bidlschirm)
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                anbei nochmal beide bin (normal und als gz)
                                ausprobieren.
                                firmware 12.4.0.2.bin.gz
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Fehlermeldung
                                  welche?
                                  Welche bin genutzt?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  Fehlermeldung
                                  welche?
                                  Welche bin genutzt?
                                  bahnuhrB W 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • W woupi
                                    Fehlermeldung
                                    welche?
                                    Welche bin genutzt?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @woupi
                                    warum steht das da doppelt?
                                    Oder ist das nur das Verzeichnis
                                    Danke.
                                    • W woupi
                                      Fehlermeldung
                                      welche?
                                      Welche bin genutzt?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @woupi
                                      Hast du bin file ausgewählt ?
                                      Danke.
                                      • W woupi
                                        Fehlermeldung
                                        welche?
                                        Welche bin genutzt?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        @woupi
                                        Ich habe jetzt noch einen anderen Rechner versucht.
                                        Der hat den COM Port nicht erkannt.
                                        Gerätemanager nach gesehen und in Tasmotizer eingestellt.
                                        Hat funktioniert, was auch immer mit den anderen drei Rechnern war.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @woupi
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          @woupi
                                          Verzeichnis
