  3. Einsteigerfragen
  4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @segway sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
    Welche Sensoren nimmst du dafür ? Bezeichnung ?
    BH1750 für Hellgkeit
    und
    Senseair S8 für co2
    Und das ganze dann so verkabelt:
    Einstellungen in Tasmota:
    D3	 -> I2C SDA
    Tx GPIO1 -> SAir Tx
    D4	 -> I2C SCL
    Rx GPIO3 -> SAir Rx
    Verbindungskabel:
    orange 5V:	Wemos 5V 	SenseAir
    orange 3,3V:	Wemos 3,3V	BME 280
    				BH 1750
    blau G:		Wemos G		SenseAir
    				BME 280
    				BH 1750
    grün:		Wemos D4	BME 280 SCL
    				BH 1750 SCL
    gelb:		Wemos D3	BME 280 SDA
    				BH 1750 SDA
    lila:		Wemos Tx	SenseAir Rx
    weiß:		Wemos Rx	SenseAir Tx
    Und zum Schluss das ganze in ein 3D Drucker Gehäuse.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @bahnuhr
    Okay Danke !
    Kennst du auch einen CO Sensor ?
    Gruß Dirk
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @bahnuhr
      Okay Danke !
      W Offline
      W Offline
      woupi
      schrieb am zuletzt editiert von woupi
      Vielen Dank.
      Das hört sich sehr gut an, gibt es zufällig eine Anleitung dafür und was benötige ich zum flashen?
      Gibt es für den 3-D Drucker eine Datei, ich habe selber keinen und auch noch nie was mit gemacht, aber ein Kollege hat, meine ich, einen.
      Sascha
      PS
      habe gerade das gefunden, ist das so alles was gemacht werden muss?
      Also als Einkaufsliste wäre das:
      1 x Wemos 1D mini
      1 x BME280
      1 x Akku Halter
      eventuell noch
      1 x BH1750
      1 x Senseair S8
      Richtig?
      Habt Ihr eine Adresse wo ich das am besten kaufe.
      Gefunden habe ich natürlich Ali.., aber dann habe ich das erst im Sommer, eventuell gibt es ja auch was hier, wo das nicht so lange dauert.
      Sascha
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • W woupi
        Vielen Dank.
        Sascha
        PS
        1 x Wemos 1D mini
        1 x BME280
        1 x Akku Halter
        eventuell noch
        1 x BH1750
        1 x Senseair S8
        Richtig?
        Sascha
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @woupi
        Akku hab ich noch nie verbaut und würde ich auch nicht empfehlen. Nehme immer ein netzteil mit 5 V.
        Bei Akku hast du immer das thema: hält nicht sehr lange
        Ich kaufe die Dinger immer in Ebay mit Standort Deutschland. Etwas teurer als in china; dafür gleich da.
        Firmware: diese hier (da ist alles drin)
        https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1681629117196
        Und zum flashen nimmst du: tasmotizer
        (googeln)
        Anschluss hatte ich oben geschrieben.
        stl Dateien hänge ich mal dran. Ist aber abgestimmt auf o.g. Sensoren.
        Vorne.stl
        Unterseite.stl
        Rechts.stl
        Oben.stl
        Links.stl
        Hinten.stl
        Danke.
        W 2 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @woupi
          (googeln)
          Vorne.stl
          Unterseite.stl
          Rechts.stl
          Oben.stl
          Links.stl
          Hinten.stl
          W Offline
          W Offline
          woupi
          @bahnuhr
          Vielen Dank für die Infos.
          Ok, Akku nicht nehmen wird in manchen Räumen schwierig, da keine Steckdose vorhanden ist, muss ich mal sehen.
          Das die nicht lange halten, hatte ich mir wegen WLan schon fast gedacht.
          Also kommt zur Einkaufsliste noch jeweils ein Netzteil dazu und stattdessen das Akkupack weg.
          Sascha
          • W woupi
            @bahnuhr
            Sascha
            W Offline
            W Offline
            woupi
            Bei ebay gefundene Preise:
            1 x Wemos 1D mini stk 4,49€
            1 x BME280 stk 2,29€
            1 x 5V Netzteil stk 4,89€
            1 x BH1750 stk 2,59€
            1 x Senseair S8 stk 45,90€
            Kommt das so hin?
            • W woupi
              Kommt das so hin?
              W Offline
              W Offline
              woupi
              Außerdem habe ich gerade noch diesen Sensor gefunden:
              Scd41
              Er soll CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
              Kann mir eventuelle einer sagen, ob man diesen anstelle des Senseair S8 verwenden kann, bzw wo die Unterschiede sind?
              Preislich bei ALI ist er ca. 10€ günstiger (22,78€), bei ebay habe ich ihn allerdings nicht gefunden.
              Ich würde mir jetzt,zum testen, 3 Wemos 1D mini, 3 BME280 sowie einen BH1750 über ebay kaufen und den Rest dann über Ali. Und da würde ich dann auch den CO2 Sensor oder auch noch andere mit bestellen.
              Sascha
              • bahnuhrB bahnuhr
                @woupi
                (googeln)
                Vorne.stl
                Unterseite.stl
                Rechts.stl
                Oben.stl
                Links.stl
                Hinten.stl
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                @woupi
                (googeln)
                Ich habe ein Problem beim flashen und zwar wird bei allen Rechnern (3 Stück versucht) der port nicht geöffnet.
                Ich habe: USB an ESP8266, über Gerätemanager den Port ausfindig gemacht, im Tasmotizer den Port ausgewählt, bin datei ausgewählt und Tasmotize gedrückt.
                Hat einer eine Idee?
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • W woupi
                  @woupi
                  (googeln)
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                  Nein, keine Idee.
                  Hat bisher immer funktioniert.
                  Danke.
                  • W woupi
                    @woupi
                    (googeln)
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @woupi
                    wie versucht?
                    mit welchem programm?
                    auf welchem Rechner (win, etc.)?
                    treiber notwendig ?
                    nachgelesen?
                    gegooglet?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @woupi
                      wie versucht?
                      treiber notwendig ?
                      nachgelesen?
                      gegooglet?
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      @woupi
                      wie versucht?
                      treiber notwendig ?
                      nachgelesen?
                      gegooglet?
                      • wie oben beschrieben
                      • WIndows 10 und 11
                      • wie geschrieben, mit Tasmotizer, so wie von dir empfohlen
                      • Wird erkannt, also kein Treiber notwendig, habe ich aber trotzdem auch versucht
                      • ja, gegoogelt
                      • und ja, auch gelesen, aber nichts zu dem Fehler gefunden
                      • W woupi
                        @woupi
                        wie versucht?
                        treiber notwendig ?
                        nachgelesen?
                        gegooglet?
                        • WIndows 10 und 11
                        • ja, gegoogelt
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @woupi
                        hatte da noch nie Probleme
                        wemos d1 dran.
                        wird erkannt in tasmotizer
                        geflasht
                        fertig.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @woupi
                          wemos d1 dran.
                          geflasht
                          fertig.
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @woupi
                          wemos d1 dran.
                          geflasht
                          fertig.
                          Erkannt wird auch sofort der port, sobal ich den wemos d1 anschließe, bei flashen kommt dann aber die Fehlermeldung
                          • W woupi
                            @woupi
                            wemos d1 dran.
                            geflasht
                            fertig.
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Fehlermeldung
                            welche?
                            Welche bin genutzt?
                            wie geflasht (Hardcopy Bidlschirm)
                            Danke.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              anbei nochmal beide bin (normal und als gz)
                              ausprobieren.
                              firmware 12.4.0.2.bin.gz
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Fehlermeldung
                                welche?
                                Welche bin genutzt?
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                Fehlermeldung
                                welche?
                                Welche bin genutzt?
                                bahnuhrB W 3 Antworten Letzte Antwort
                                • W woupi
                                  Fehlermeldung
                                  welche?
                                  Welche bin genutzt?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @woupi
                                  warum steht das da doppelt?
                                  Oder ist das nur das Verzeichnis
                                  Danke.
                                  • W woupi
                                    Fehlermeldung
                                    welche?
                                    Welche bin genutzt?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @woupi
                                    Hast du bin file ausgewählt ?
                                    Danke.
                                    • W woupi
                                      Fehlermeldung
                                      welche?
                                      Welche bin genutzt?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      @woupi
                                      Ich habe jetzt noch einen anderen Rechner versucht.
                                      Der hat den COM Port nicht erkannt.
                                      Gerätemanager nach gesehen und in Tasmotizer eingestellt.
                                      Hat funktioniert, was auch immer mit den anderen drei Rechnern war.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @woupi
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        @woupi
                                        Verzeichnis
                                        • W woupi
                                          @woupi
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Fazit:
                                          Error 50 !
                                          (Problem ist 50 cm vor dem Bildschirm)
                                          Danke.
