  3. Einsteigerfragen
  4. Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB
44 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @woupi
    Wemos D1 mit BME 280
    (kostet zusammen nur ein paar Euro).
    Der BME 280 kann: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Taupunkt
    Mit Tasmota geflasht siehts dann so aus:
    Und in VIS so:
    Für co2 und Helligkeit braucht du weitere Sensoren.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    @bahnuhr sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
    @woupi
    Genauso ! Günstiger gehts nicht. An einen NodeMCU kannste direkt mehrere Sensoren hängen !
    Welche Sensoren nimmst du dafür ? Bezeichnung ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @woupi
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @segway sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
      BH1750 für Hellgkeit
      und
      Senseair S8 für co2
      Und das ganze dann so verkabelt:
      Einstellungen in Tasmota:
      D3	 -> I2C SDA
      Tx GPIO1 -> SAir Tx
      D4	 -> I2C SCL
      Rx GPIO3 -> SAir Rx
      Verbindungskabel:
      orange 5V:	Wemos 5V 	SenseAir
      orange 3,3V:	Wemos 3,3V	BME 280
      				BH 1750
      blau G:		Wemos G		SenseAir
      				BME 280
      				BH 1750
      grün:		Wemos D4	BME 280 SCL
      				BH 1750 SCL
      gelb:		Wemos D3	BME 280 SDA
      				BH 1750 SDA
      lila:		Wemos Tx	SenseAir Rx
      weiß:		Wemos Rx	SenseAir Tx
      Und zum Schluss das ganze in ein 3D Drucker Gehäuse.
      Danke.
      SegwayS W 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        und
        Senseair S8 für co2
        D3	 -> I2C SDA
        Tx GPIO1 -> SAir Tx
        D4	 -> I2C SCL
        Rx GPIO3 -> SAir Rx
        Verbindungskabel:
        				BH 1750
        				BME 280
        				BH 1750
        				BH 1750 SCL
        				BH 1750 SDA
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @bahnuhr
        Okay Danke !
        Kennst du auch einen CO Sensor ?
        Gruß Dirk
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @bahnuhr
          Okay Danke !
          W Offline
          W Offline
          woupi
          schrieb am zuletzt editiert von woupi
          Vielen Dank.
          Das hört sich sehr gut an, gibt es zufällig eine Anleitung dafür und was benötige ich zum flashen?
          Gibt es für den 3-D Drucker eine Datei, ich habe selber keinen und auch noch nie was mit gemacht, aber ein Kollege hat, meine ich, einen.
          Sascha
          PS
          habe gerade das gefunden, ist das so alles was gemacht werden muss?
          Also als Einkaufsliste wäre das:
          1 x Wemos 1D mini
          1 x BME280
          1 x Akku Halter
          eventuell noch
          1 x BH1750
          1 x Senseair S8
          Richtig?
          Habt Ihr eine Adresse wo ich das am besten kaufe.
          Gefunden habe ich natürlich Ali.., aber dann habe ich das erst im Sommer, eventuell gibt es ja auch was hier, wo das nicht so lange dauert.
          Sascha
          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
          • W woupi
            Vielen Dank.
            Sascha
            PS
            1 x Wemos 1D mini
            1 x BME280
            1 x Akku Halter
            eventuell noch
            1 x BH1750
            1 x Senseair S8
            Richtig?
            Sascha
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @woupi
            Akku hab ich noch nie verbaut und würde ich auch nicht empfehlen. Nehme immer ein netzteil mit 5 V.
            Bei Akku hast du immer das thema: hält nicht sehr lange
            Ich kaufe die Dinger immer in Ebay mit Standort Deutschland. Etwas teurer als in china; dafür gleich da.
            Firmware: diese hier (da ist alles drin)
            https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1681629117196
            Und zum flashen nimmst du: tasmotizer
            (googeln)
            Anschluss hatte ich oben geschrieben.
            stl Dateien hänge ich mal dran. Ist aber abgestimmt auf o.g. Sensoren.
            Vorne.stl
            Unterseite.stl
            Rechts.stl
            Oben.stl
            Links.stl
            Hinten.stl
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @woupi
              (googeln)
              Vorne.stl
              Unterseite.stl
              Rechts.stl
              Oben.stl
              Links.stl
              Hinten.stl
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @bahnuhr
              Vielen Dank für die Infos.
              Ok, Akku nicht nehmen wird in manchen Räumen schwierig, da keine Steckdose vorhanden ist, muss ich mal sehen.
              Das die nicht lange halten, hatte ich mir wegen WLan schon fast gedacht.
              Also kommt zur Einkaufsliste noch jeweils ein Netzteil dazu und stattdessen das Akkupack weg.
              Sascha
              • W woupi
                @bahnuhr
                Sascha
                W Offline
                W Offline
                woupi
                Bei ebay gefundene Preise:
                1 x Wemos 1D mini stk 4,49€
                1 x BME280 stk 2,29€
                1 x 5V Netzteil stk 4,89€
                1 x BH1750 stk 2,59€
                1 x Senseair S8 stk 45,90€
                Kommt das so hin?
                • W woupi
                  Kommt das so hin?
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  Außerdem habe ich gerade noch diesen Sensor gefunden:
                  Scd41
                  Er soll CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen.
                  Kann mir eventuelle einer sagen, ob man diesen anstelle des Senseair S8 verwenden kann, bzw wo die Unterschiede sind?
                  Preislich bei ALI ist er ca. 10€ günstiger (22,78€), bei ebay habe ich ihn allerdings nicht gefunden.
                  Ich würde mir jetzt,zum testen, 3 Wemos 1D mini, 3 BME280 sowie einen BH1750 über ebay kaufen und den Rest dann über Ali. Und da würde ich dann auch den CO2 Sensor oder auch noch andere mit bestellen.
                  Sascha
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @woupi
                    (googeln)
                    Vorne.stl
                    Unterseite.stl
                    Rechts.stl
                    Oben.stl
                    Links.stl
                    Hinten.stl
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @woupi
                    (googeln)
                    Ich habe ein Problem beim flashen und zwar wird bei allen Rechnern (3 Stück versucht) der port nicht geöffnet.
                    Ich habe: USB an ESP8266, über Gerätemanager den Port ausfindig gemacht, im Tasmotizer den Port ausgewählt, bin datei ausgewählt und Tasmotize gedrückt.
                    Hat einer eine Idee?
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W woupi
                      @woupi
                      (googeln)
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @woupi sagte in Hygrometer Empfehlung für NUC, Proxmox, VM ioB:
                      Nein, keine Idee.
                      Hat bisher immer funktioniert.
                      Danke.
                      • W woupi
                        @woupi
                        (googeln)
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @woupi
                        wie versucht?
                        mit welchem programm?
                        auf welchem Rechner (win, etc.)?
                        treiber notwendig ?
                        nachgelesen?
                        gegooglet?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @woupi
                          wie versucht?
                          treiber notwendig ?
                          nachgelesen?
                          gegooglet?
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @woupi
                          wie versucht?
                          treiber notwendig ?
                          nachgelesen?
                          gegooglet?
                          • wie oben beschrieben
                          • WIndows 10 und 11
                          • wie geschrieben, mit Tasmotizer, so wie von dir empfohlen
                          • Wird erkannt, also kein Treiber notwendig, habe ich aber trotzdem auch versucht
                          • ja, gegoogelt
                          • und ja, auch gelesen, aber nichts zu dem Fehler gefunden
                          • W woupi
                            @woupi
                            wie versucht?
                            treiber notwendig ?
                            nachgelesen?
                            gegooglet?
                            • WIndows 10 und 11
                            • ja, gegoogelt
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @woupi
                            hatte da noch nie Probleme
                            wemos d1 dran.
                            wird erkannt in tasmotizer
                            geflasht
                            fertig.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @woupi
                              wemos d1 dran.
                              geflasht
                              fertig.
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @woupi
                              wemos d1 dran.
                              geflasht
                              fertig.
                              Erkannt wird auch sofort der port, sobal ich den wemos d1 anschließe, bei flashen kommt dann aber die Fehlermeldung
                              • W woupi
                                @woupi
                                wemos d1 dran.
                                geflasht
                                fertig.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Fehlermeldung
                                welche?
                                Welche bin genutzt?
                                wie geflasht (Hardcopy Bidlschirm)
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  anbei nochmal beide bin (normal und als gz)
                                  ausprobieren.
                                  firmware 12.4.0.2.bin.gz
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Fehlermeldung
                                    welche?
                                    Welche bin genutzt?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    Fehlermeldung
                                    welche?
                                    Welche bin genutzt?
                                    bahnuhrB W 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • W woupi
                                      Fehlermeldung
                                      welche?
                                      Welche bin genutzt?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @woupi
                                      warum steht das da doppelt?
                                      Oder ist das nur das Verzeichnis
                                      Danke.
                                      • W woupi
                                        Fehlermeldung
                                        welche?
                                        Welche bin genutzt?
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @woupi
                                        Hast du bin file ausgewählt ?
                                        Danke.
                                        • W woupi
                                          Fehlermeldung
                                          welche?
                                          Welche bin genutzt?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          @woupi
                                          Ich habe jetzt noch einen anderen Rechner versucht.
                                          Der hat den COM Port nicht erkannt.
                                          Gerätemanager nach gesehen und in Tasmotizer eingestellt.
                                          Hat funktioniert, was auch immer mit den anderen drei Rechnern war.
