  3. Off Topic
  4. Alternative motioneye
    6.0k
90 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @rumpeltec Danke für deinen Tip. Da bei mir die Aufnahmefunktion hinfällig geworden ist habe ich mir den "go2rtc" mal angeschaut. Super bequem per Proxmox Helper zu installieren und gegenüber dem motioneye deutlich schlanker.
    Bei 2 laufenden Streams ist die Prozessorlast im Proxmox von Durchschnittlich 48% auf schmale 27% gefallen. Wow!
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    @chaot sagte in Alternative motioneye:
    Das hört sich gut. Hast du einen eigenen Container oder gar VM genommen? Proxmox Helper heißt? Bin gerade unterwegs…
    crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • draexlerD draexler
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @draexler https://tteck.github.io/Proxmox/
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @draexler Das helper script starten, ein paar Eckdaten eingeben und der Container läuft. Dauert so ca. 5 Minuten.
        Links oben über Suche das benötigte Script eingeben.
        Die default Settings klingen nach wenig, sind aber ausreichend.
          tombox
          @draexler Also ich finde rtsp2web als eine gut Performance Alternative die man auch in der vis anzeigen kann.
          Hier eine Anleitung
          https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
          • R Rumpeltec
            @haselchen
            bei mir läuft die vis den ganzen Tag auch im Büro auf dem Pc per vpn mit.
            Unterwegs nutze ich auf dem mobile eher Homeassistant, dort den stream ebenfalls per iframe eingebunden.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @rumpeltec
            Wie nimmst Du einen Stream auf?
            Und wie erkennt go2rtc Bewegung?
            Wie gesagt, habs überflogen und mal probiert ob ne Kamera läuft.
            Weiter leider noch nicht mit beschäftigt.
            • haselchenH haselchen
              @rumpeltec
              tombox
              @haselchen der onvif adapter kann alle events der Kamera in den iobroker reinbringen
              • T tombox
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @tombox
                Den hatte ich getestet, leider mit 0 Erfolg.
                Habe 6 Kameras. Keine erkannt.
                Und da meine Zeit , wie deine und eure auch, am Tag begrenzt ist, kann ich nicht lange werkeln.
                Motioneye funktioniert ja. Mich stören nur die ruckelnden Bilder.
                  @tombox
                  tombox
                  @haselchen Was sind das für Kameras
                  • T tombox
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @tombox
                    Wansview
                    Hab jetzt die Ports weggelassen und die IP Range eingegeben.
                    User/Passwort gibt es nicht.
                    Da findet er 3 von 6.
                    Alle gleich konfiguriert
                      @tombox
                      Wansview
                      tombox
                      @haselchen Ok die sind sehr speziell da muss man mehr zeit reinstecken und user Passwort in der app festlegen und sowas
                      • T tombox
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @tombox
                        Alles gut, kein Beinbruch.
                        Das was der Adapter gefunden hat, ist mehr, als man sich wünschen kann :)
                        Schon too much für mich.
                        Hut ab fürs Programmieren!
                        @draexler
                        Ich hab ne Übergangslösung gefunden.
                        Motion Eye stellt ne EmbedURL zur Verfügung.
                        Wenn du nen Iframe Widget nimmst und die URL einfügst,
                        update auf 0 Sekunden lässt, dann haste nen aktuellen Stream ohne Versatz.
                        Ich nehme das erstmal so und bastel noch was wegen Aufnahme bei Bewegung.
                        Laufen beide Parallel, hatte ich schon lange nicht mehr :)
                        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                          @tombox
                          @draexler
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          schrieb am zuletzt editiert von draexler
                          Ich spiele jetzt gerade ein bisschen mit RTSPtoWEB.
                          Also die Streams sind schon mal ohne Verzögerung im WEBinteface von RTSPtoWEB.
                          Für die VIS gibt es ja eine Anleitung.
                          Aber wie bekomme ich das ganze jetzt noch ins HomeKit?
                          Sollte doch mit diesem URL Aufbau dann gehen?
                          http://127.0.0.1:8083/stream/{STREAM_ID}/channel/{CHANNEL_ID}/webrtc
                          Geht aber leider nicht.
                            tombox
                            @draexler
                            HomeKit ist aber eine neue Anforderung.
                            Willst du denn HKSV? Dann geht nur scrypted was auch die schnellste und einfachste Lösung
                            Sonst könntest du die rtsp url in yahka geben
                            Aber die webrtc url wirst du so einfach nicht in homekit bekommen
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              Ich bin schon vor einem halben Jahr nach ewiger Nutzung von MotioneyeOs weg weil mich der Zeitversatz der Bilder meiner Reolink Kameras genervt hat. Ich habe zig Einstellungen probiert manche machten es besser manche machten es schlechter.
                              Letztendlich bin ich jetzt auf Zoneminder umgestiegen und bin absolut zufrieden. Aktuell laufen 8 Kameras problemfrei. Manche nehmen auf manche nur als Monitor. Die Integration in VIS war auch kein Problem.
                              draexlerD H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • PeoplesP Peoples
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                Als erstes: Danke für die tollen Ideen und aufgezeigten Möglichkeiten. Das hilft sicherlich vielen anderen.
                                Aber wie man hier auch merkt... Viele Wege "können" zum Ziel führen.
                                Ich habe mich jetzt für folgende Möglichkeit entschieden (nutze zwei Reolink 410 Kameras)
                                VIS:
                                Verwendung mit einem iFrame Widget mit der direkten Schnapshot URL und Update alle 1000ms
                                Wirkt ein bisschen hakelig aber für die VIS reicht es vollkommen
                                Scripts mit Snapshot (Bewegungserkennung)
                                Homematic Bewegungsmelder und die direkte Snapshot URL der Kameras
                                Homekit:
                                Verwendung der direkten RTSP Adressen der Kameras
                                Für meine Anforderung reicht es und ich benötige keine Middleware mehr und keine Verzögerungen, Delays und Bildstörungen mehr.
                                Das war ja das was mich am meisten gestört hat.
                                • PeoplesP Peoples
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  @peoples bist du mit dem zm Adapter unterwegs?
                                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Hansi1234
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @hansi1234
                                    Nein, hab die Bilder via Url eingebunden und mehr mach ich da nicht
                                      @wal sagte in Alternative motioneye:
                                      brauch ich für MQTT ein Konto bei Agent DVR ?
                                      Ich kann die MQTT Server Einstellungen nicht finden.
                                      Du brauchst dafür kein Konto. Hier findest du die MQTT-Einstellungen:
                                      Bei den Kameras musst du dann noch einstellen, dass diese auch über MQTT senden.
                                      Um z.B. die Bewegungserkennung von Cam 4 zu aktivieren, sendet man cmd=switchDetector&oid=4&ot=2&on=true (oid = Kamera-ID; ot 1 ist Mikrofon, ot 2 ist Kamera).
                                      chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      @dr-bakterius
                                      Hallo
                                      Wie bekommt man die Kamera von Agent zu iobroker ?
                                      Leider habe ich noch nichts gefunden
                                      Dr. BakteriusD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • chucky666C chucky666
                                        @dr-bakterius
                                        Hallo
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
                                        Du meinst das Kamerabild? Das bekommst du über einen Link (z.B. http://192.168.1.107:8090/video.mjpg?oids=5). Die IP ist die vom Agent. Die Nummer hinter oids ist die der gewünschten Kamera. Diese findest du im Agent in den Einstellungen der Kamera ganz oben links vor dem Kameranamen.
                                        Steuern kannst du die Kameras mit MQTT über den Datenpunkt 'commands'. Zum Beispiel um die Bewegungserkennung zu deaktivieren sendet man cmd=switchDetector&oid=5&ot=2&on=false (oid ist hier die Kameranummer).
                                        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @dr-bakterius
                                          Hallo
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @chucky666 echt
                                          https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
