  3. Off Topic
  4. Alternative motioneye
    6.0k
90 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 19 Beobachtet
    tombox
    @draexler Also ich finde rtsp2web als eine gut Performance Alternative die man auch in der vis anzeigen kann.
    Hier eine Anleitung
    https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
    • R Rumpeltec
      @haselchen
      bei mir läuft die vis den ganzen Tag auch im Büro auf dem Pc per vpn mit.
      Unterwegs nutze ich auf dem mobile eher Homeassistant, dort den stream ebenfalls per iframe eingebunden.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @rumpeltec
      Wie nimmst Du einen Stream auf?
      Und wie erkennt go2rtc Bewegung?
      Wie gesagt, habs überflogen und mal probiert ob ne Kamera läuft.
      Weiter leider noch nicht mit beschäftigt.
      • haselchenH haselchen
        @rumpeltec
        tombox
        @haselchen der onvif adapter kann alle events der Kamera in den iobroker reinbringen
        • T tombox
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @tombox
          Den hatte ich getestet, leider mit 0 Erfolg.
          Habe 6 Kameras. Keine erkannt.
          Und da meine Zeit , wie deine und eure auch, am Tag begrenzt ist, kann ich nicht lange werkeln.
          Motioneye funktioniert ja. Mich stören nur die ruckelnden Bilder.
            @tombox
            tombox
            @haselchen Was sind das für Kameras
            • T tombox
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @tombox
              Wansview
              Hab jetzt die Ports weggelassen und die IP Range eingegeben.
              User/Passwort gibt es nicht.
              Da findet er 3 von 6.
              Alle gleich konfiguriert
                @tombox
                Wansview
                tombox
                @haselchen Ok die sind sehr speziell da muss man mehr zeit reinstecken und user Passwort in der app festlegen und sowas
                • T tombox
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @tombox
                  Alles gut, kein Beinbruch.
                  Das was der Adapter gefunden hat, ist mehr, als man sich wünschen kann :)
                  Schon too much für mich.
                  Hut ab fürs Programmieren!
                  @draexler
                  Ich hab ne Übergangslösung gefunden.
                  Motion Eye stellt ne EmbedURL zur Verfügung.
                  Wenn du nen Iframe Widget nimmst und die URL einfügst,
                  update auf 0 Sekunden lässt, dann haste nen aktuellen Stream ohne Versatz.
                  Ich nehme das erstmal so und bastel noch was wegen Aufnahme bei Bewegung.
                  Laufen beide Parallel, hatte ich schon lange nicht mehr :)
                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                    @tombox
                    @draexler
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    schrieb am zuletzt editiert von draexler
                    Ich spiele jetzt gerade ein bisschen mit RTSPtoWEB.
                    Also die Streams sind schon mal ohne Verzögerung im WEBinteface von RTSPtoWEB.
                    Für die VIS gibt es ja eine Anleitung.
                    Aber wie bekomme ich das ganze jetzt noch ins HomeKit?
                    Sollte doch mit diesem URL Aufbau dann gehen?
                    http://127.0.0.1:8083/stream/{STREAM_ID}/channel/{CHANNEL_ID}/webrtc
                    Geht aber leider nicht.
                    • draexlerD draexler
                      tombox
                      @draexler
                      HomeKit ist aber eine neue Anforderung.
                      Willst du denn HKSV? Dann geht nur scrypted was auch die schnellste und einfachste Lösung
                      Sonst könntest du die rtsp url in yahka geben
                      Aber die webrtc url wirst du so einfach nicht in homekit bekommen
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        Ich bin schon vor einem halben Jahr nach ewiger Nutzung von MotioneyeOs weg weil mich der Zeitversatz der Bilder meiner Reolink Kameras genervt hat. Ich habe zig Einstellungen probiert manche machten es besser manche machten es schlechter.
                        Letztendlich bin ich jetzt auf Zoneminder umgestiegen und bin absolut zufrieden. Aktuell laufen 8 Kameras problemfrei. Manche nehmen auf manche nur als Monitor. Die Integration in VIS war auch kein Problem.
                        draexlerD H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • PeoplesP Peoples
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          Als erstes: Danke für die tollen Ideen und aufgezeigten Möglichkeiten. Das hilft sicherlich vielen anderen.
                          Aber wie man hier auch merkt... Viele Wege "können" zum Ziel führen.
                          Ich habe mich jetzt für folgende Möglichkeit entschieden (nutze zwei Reolink 410 Kameras)
                          VIS:
                          Verwendung mit einem iFrame Widget mit der direkten Schnapshot URL und Update alle 1000ms
                          Wirkt ein bisschen hakelig aber für die VIS reicht es vollkommen
                          Scripts mit Snapshot (Bewegungserkennung)
                          Homematic Bewegungsmelder und die direkte Snapshot URL der Kameras
                          Homekit:
                          Verwendung der direkten RTSP Adressen der Kameras
                          Für meine Anforderung reicht es und ich benötige keine Middleware mehr und keine Verzögerungen, Delays und Bildstörungen mehr.
                          Das war ja das was mich am meisten gestört hat.
                          • PeoplesP Peoples
                            H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            @peoples bist du mit dem zm Adapter unterwegs?
                            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H Hansi1234
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @hansi1234
                              Nein, hab die Bilder via Url eingebunden und mehr mach ich da nicht
                                @wal sagte in Alternative motioneye:
                                brauch ich für MQTT ein Konto bei Agent DVR ?
                                Ich kann die MQTT Server Einstellungen nicht finden.
                                Du brauchst dafür kein Konto. Hier findest du die MQTT-Einstellungen:
                                Bei den Kameras musst du dann noch einstellen, dass diese auch über MQTT senden.
                                Um z.B. die Bewegungserkennung von Cam 4 zu aktivieren, sendet man cmd=switchDetector&oid=4&ot=2&on=true (oid = Kamera-ID; ot 1 ist Mikrofon, ot 2 ist Kamera).
                                chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                @dr-bakterius
                                Hallo
                                Wie bekommt man die Kamera von Agent zu iobroker ?
                                Leider habe ich noch nichts gefunden
                                Dr. BakteriusD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • chucky666C chucky666
                                  @dr-bakterius
                                  Hallo
                                  Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
                                  Du meinst das Kamerabild? Das bekommst du über einen Link (z.B. http://192.168.1.107:8090/video.mjpg?oids=5). Die IP ist die vom Agent. Die Nummer hinter oids ist die der gewünschten Kamera. Diese findest du im Agent in den Einstellungen der Kamera ganz oben links vor dem Kameranamen.
                                  Steuern kannst du die Kameras mit MQTT über den Datenpunkt 'commands'. Zum Beispiel um die Bewegungserkennung zu deaktivieren sendet man cmd=switchDetector&oid=5&ot=2&on=false (oid ist hier die Kameranummer).
                                  chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @dr-bakterius
                                    Hallo
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @chucky666 echt
                                    https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
                                      chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      @dr-bakterius danke
                                        @draexler sagte in Alternative motioneye:
                                        was ihr so als Alternative verwendet?
                                        Ich bin erst vor kurzem von 'MotionEye' auf 'Agent DVR' (auch als 'iSpy' bekannt) umgestiegen. Mich hat auch gestört, dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt und auch, dass man keinen Ton in den Aufnahmen hat.
                                        'Agent DVR' ist vielleicht etwas komplizierter zu konfigurieren, bietet aber ungleich mehr Möglichkeiten. Die Installation hat eine Weile gedauert weil die Einrichtung von FFmpeg sehr zeitaufwändig war.
                                        Bei mir wurde die Prozessorlast gegenüber 'MotionEye' damit etwa halbiert. Mittels MQTT oder Web-API können viele Einstellungen leicht von ioBroker durchgeführt werden. Für private Zwecke ist das Programm kostenlos.
                                        Edit: bei mir läuft das Programm in einem Linux-Proxmox-Container, kann aber auch unter Windows (und ich glaube auch iOS) installiert werden. Früher hatte ich eine ganze Weile iSpy unter Windows am Laufen und war zufrieden. Nach einem etwa zweijährigen Ausflug zu MotionEye bin ich zum Nachfolger von iSpy zurückgekehrt.
                                        mike2712
                                        @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                                        Ich habe jetzt auch etliche Programme durch, jetzt Agent DVR, alle Kameras sind eingerichtet,
                                        aber wie komme ich jetzt an die Streaming URL um es in VIS oder anderen Browsern darzustellen, ausserhalb von AgentDVR? Ich habe sämtliche Anleitungen durch, ich sehe glaube ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
                                        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                                        • M mike2712
                                          @mike2712 sagte in Alternative motioneye:
                                          Moin,
                                          ein paar Posts zurück, da hat @arteck das hier gepostet https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
                                          Und
                                          Das sieht mir wie der dritte/vierte Eintrag aus dem API Guid von oben aus.
                                          Bernd
