  3. Off Topic
  4. Alternative motioneye
    6.0k
90 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • T tombox
    @haselchen Was sind das für Kameras
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @tombox
    Wansview
    Hab jetzt die Ports weggelassen und die IP Range eingegeben.
    User/Passwort gibt es nicht.
    Da findet er 3 von 6.
    Alle gleich konfiguriert
    • haselchenH haselchen
      @tombox
      Wansview
      tombox
      @haselchen Ok die sind sehr speziell da muss man mehr zeit reinstecken und user Passwort in der app festlegen und sowas
      • T tombox
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @tombox
        Alles gut, kein Beinbruch.
        Das was der Adapter gefunden hat, ist mehr, als man sich wünschen kann :)
        Schon too much für mich.
        Hut ab fürs Programmieren!
        @draexler
        Ich hab ne Übergangslösung gefunden.
        Motion Eye stellt ne EmbedURL zur Verfügung.
        Wenn du nen Iframe Widget nimmst und die URL einfügst,
        update auf 0 Sekunden lässt, dann haste nen aktuellen Stream ohne Versatz.
        Ich nehme das erstmal so und bastel noch was wegen Aufnahme bei Bewegung.
        Laufen beide Parallel, hatte ich schon lange nicht mehr :)
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          @tombox
          @draexler
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          schrieb am zuletzt editiert von draexler
          Ich spiele jetzt gerade ein bisschen mit RTSPtoWEB.
          Also die Streams sind schon mal ohne Verzögerung im WEBinteface von RTSPtoWEB.
          Für die VIS gibt es ja eine Anleitung.
          Aber wie bekomme ich das ganze jetzt noch ins HomeKit?
          Sollte doch mit diesem URL Aufbau dann gehen?
          http://127.0.0.1:8083/stream/{STREAM_ID}/channel/{CHANNEL_ID}/webrtc
          Geht aber leider nicht.
          • draexlerD draexler
            tombox
            @draexler
            HomeKit ist aber eine neue Anforderung.
            Willst du denn HKSV? Dann geht nur scrypted was auch die schnellste und einfachste Lösung
            Sonst könntest du die rtsp url in yahka geben
            Aber die webrtc url wirst du so einfach nicht in homekit bekommen
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Ich bin schon vor einem halben Jahr nach ewiger Nutzung von MotioneyeOs weg weil mich der Zeitversatz der Bilder meiner Reolink Kameras genervt hat. Ich habe zig Einstellungen probiert manche machten es besser manche machten es schlechter.
              Letztendlich bin ich jetzt auf Zoneminder umgestiegen und bin absolut zufrieden. Aktuell laufen 8 Kameras problemfrei. Manche nehmen auf manche nur als Monitor. Die Integration in VIS war auch kein Problem.
              draexlerD H 2 Antworten Letzte Antwort
              • PeoplesP Peoples
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                Als erstes: Danke für die tollen Ideen und aufgezeigten Möglichkeiten. Das hilft sicherlich vielen anderen.
                Aber wie man hier auch merkt... Viele Wege "können" zum Ziel führen.
                Ich habe mich jetzt für folgende Möglichkeit entschieden (nutze zwei Reolink 410 Kameras)
                VIS:
                Verwendung mit einem iFrame Widget mit der direkten Schnapshot URL und Update alle 1000ms
                Wirkt ein bisschen hakelig aber für die VIS reicht es vollkommen
                Scripts mit Snapshot (Bewegungserkennung)
                Homematic Bewegungsmelder und die direkte Snapshot URL der Kameras
                Homekit:
                Verwendung der direkten RTSP Adressen der Kameras
                Für meine Anforderung reicht es und ich benötige keine Middleware mehr und keine Verzögerungen, Delays und Bildstörungen mehr.
                Das war ja das was mich am meisten gestört hat.
                • PeoplesP Peoples
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  @peoples bist du mit dem zm Adapter unterwegs?
                  PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hansi1234
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @hansi1234
                    Nein, hab die Bilder via Url eingebunden und mehr mach ich da nicht
                      @wal sagte in Alternative motioneye:
                      brauch ich für MQTT ein Konto bei Agent DVR ?
                      Ich kann die MQTT Server Einstellungen nicht finden.
                      Du brauchst dafür kein Konto. Hier findest du die MQTT-Einstellungen:
                      Bei den Kameras musst du dann noch einstellen, dass diese auch über MQTT senden.
                      Um z.B. die Bewegungserkennung von Cam 4 zu aktivieren, sendet man cmd=switchDetector&oid=4&ot=2&on=true (oid = Kamera-ID; ot 1 ist Mikrofon, ot 2 ist Kamera).
                      chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      @dr-bakterius
                      Hallo
                      Wie bekommt man die Kamera von Agent zu iobroker ?
                      Leider habe ich noch nichts gefunden
                      Dr. BakteriusD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • chucky666C chucky666
                        @dr-bakterius
                        Hallo
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
                        Du meinst das Kamerabild? Das bekommst du über einen Link (z.B. http://192.168.1.107:8090/video.mjpg?oids=5). Die IP ist die vom Agent. Die Nummer hinter oids ist die der gewünschten Kamera. Diese findest du im Agent in den Einstellungen der Kamera ganz oben links vor dem Kameranamen.
                        Steuern kannst du die Kameras mit MQTT über den Datenpunkt 'commands'. Zum Beispiel um die Bewegungserkennung zu deaktivieren sendet man cmd=switchDetector&oid=5&ot=2&on=false (oid ist hier die Kameranummer).
                        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                          @dr-bakterius
                          Hallo
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @chucky666 echt
                          https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
                            chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            @dr-bakterius danke
                              @draexler sagte in Alternative motioneye:
                              was ihr so als Alternative verwendet?
                              Ich bin erst vor kurzem von 'MotionEye' auf 'Agent DVR' (auch als 'iSpy' bekannt) umgestiegen. Mich hat auch gestört, dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt und auch, dass man keinen Ton in den Aufnahmen hat.
                              'Agent DVR' ist vielleicht etwas komplizierter zu konfigurieren, bietet aber ungleich mehr Möglichkeiten. Die Installation hat eine Weile gedauert weil die Einrichtung von FFmpeg sehr zeitaufwändig war.
                              Bei mir wurde die Prozessorlast gegenüber 'MotionEye' damit etwa halbiert. Mittels MQTT oder Web-API können viele Einstellungen leicht von ioBroker durchgeführt werden. Für private Zwecke ist das Programm kostenlos.
                              Edit: bei mir läuft das Programm in einem Linux-Proxmox-Container, kann aber auch unter Windows (und ich glaube auch iOS) installiert werden. Früher hatte ich eine ganze Weile iSpy unter Windows am Laufen und war zufrieden. Nach einem etwa zweijährigen Ausflug zu MotionEye bin ich zum Nachfolger von iSpy zurückgekehrt.
                              mike2712
                              @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                              Ich habe jetzt auch etliche Programme durch, jetzt Agent DVR, alle Kameras sind eingerichtet,
                              aber wie komme ich jetzt an die Streaming URL um es in VIS oder anderen Browsern darzustellen, ausserhalb von AgentDVR? Ich habe sämtliche Anleitungen durch, ich sehe glaube ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
                              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                              • M mike2712
                                @mike2712 sagte in Alternative motioneye:
                                Moin,
                                ein paar Posts zurück, da hat @arteck das hier gepostet https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
                                Und
                                Das sieht mir wie der dritte/vierte Eintrag aus dem API Guid von oben aus.
                                Bernd
                                  Moin,
                                  Und
                                  Bernd
                                  mike2712
                                  @dp20eic Supi, danke, jetzt sehe ich den Wald :-)
                                    Hi zusammen,
                                    da mich langsam Motioneye auf die Palme bringt und anscheinend auch nicht weiterentwickelt wird (habe auch die selben Problem mit der DEV Version) wollte ich mal fragen was ihr so als Alternative verwendet?
                                    Bevor gefragt wird.... Ja alle Einstellungen wie Auflösung, Rate etc. gleich. Habe glaube ich mit allen Einstellungen rumgespielt was es gibt. Aber nach ca. 1 Minute schon einen Zeitversatz von 10 Sekunden. Nach einer Stunde 30 Sekunden und irgendwann wir nur noch ein verpixeltes Bild übertragen...
                                    Vermutlich wird es an meinen HP Elite liegen, aber eigentlich ist er nicht so richtig ausgelastet. Irgendwo so bei 40% etc.
                                    Anscheinend habe nach der Suche viele Probleme, aber Alternativen die aktiv genutzt werden nicht aufgezeigt. Deswegen nun dieser Beitrag.
                                    chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    vom bedienen finde ich Agent besser . welche VM habt ihr in Proxmox , im moment läuft der prozessor auf 50% .
                                    oder welche einstellung redurziert die leistung ?
                                    danke für die anderen infos
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Dr. Bakterius
                                      Ich habe einen LXC-Container und einen Intel Celeron J3455 der für 4 Cams im Schnitt 13%
                                      CPU benötigt. (Beim Übertragen eines Videostreams etwas mehr.)
                                      Auflösung, Qualität und Bildwiederholrate. Eventuell noch den Encoder.
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        @dr-bakterius So hab mir das jetzt auch mal installiert. Man kommt schnell rein was das Kamera anlegen, angeht. Habe mal 2 angelegt und sehe auch den Feed. Wie bekomme ich jetzt das ganze aber auch in der VIS angezeigt.
                                        Finde hier keinen Link den ich verwenden kann. Hatte das sonst über Motioneye gemacht und wenns klingelt die Feeds auf dem Tablet gesehen.
                                        Dr. BakteriusD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                          Dr. Bakterius
                                          @d3ltoroxp sagte in Alternative motioneye:
                                          Link zum Feed: http://[IP von Agent DVR]:8090/video.mjpg?oids=[ID der Kamera]
                                          D3ltoroxpD WintermuteW M 3 Antworten Letzte Antwort
