  3. Off Topic
  4. Alternative motioneye
    6.0k
90 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @rumpeltec
    Ich stehe ja nicht ewig vor meiner VIS 😁
    Ich möchte wenn ich am Laptop sitze , wie bei der MotionEye Seite , gleich alle Streams sehen .
    Rumpeltec
    @haselchen
    bei mir läuft die vis den ganzen Tag auch im Büro auf dem Pc per vpn mit.
    Unterwegs nutze ich auf dem mobile eher Homeassistant, dort den stream ebenfalls per iframe eingebunden.
    • draexlerD draexler
      Hi zusammen,
      da mich langsam Motioneye auf die Palme bringt und anscheinend auch nicht weiterentwickelt wird (habe auch die selben Problem mit der DEV Version) wollte ich mal fragen was ihr so als Alternative verwendet?
      Bevor gefragt wird.... Ja alle Einstellungen wie Auflösung, Rate etc. gleich. Habe glaube ich mit allen Einstellungen rumgespielt was es gibt. Aber nach ca. 1 Minute schon einen Zeitversatz von 10 Sekunden. Nach einer Stunde 30 Sekunden und irgendwann wir nur noch ein verpixeltes Bild übertragen...
      Vermutlich wird es an meinen HP Elite liegen, aber eigentlich ist er nicht so richtig ausgelastet. Irgendwo so bei 40% etc.
      Anscheinend habe nach der Suche viele Probleme, aber Alternativen die aktiv genutzt werden nicht aufgezeigt. Deswegen nun dieser Beitrag.
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @draexler ,
      teste seit gestern Frigate, siehe hier.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • R Rumpeltec
        @draexler
        Ich verwende "go2RTC" um den RTSP Stream einer Eufy Kamera in IOB VIS einzubinden.
        https://github.com/AlexxIT/go2rtc
        Kannst ja mal schauen, ob das was für dich ist.
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @rumpeltec Danke für deinen Tip. Da bei mir die Aufnahmefunktion hinfällig geworden ist habe ich mir den "go2rtc" mal angeschaut. Super bequem per Proxmox Helper zu installieren und gegenüber dem motioneye deutlich schlanker.
        Bei 2 laufenden Streams ist die Prozessorlast im Proxmox von Durchschnittlich 48% auf schmale 27% gefallen. Wow!
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          Hi zusammen,
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
          @draexler sagte in Alternative motioneye:
          Ich bin erst vor kurzem von 'MotionEye' auf 'Agent DVR' (auch als 'iSpy' bekannt) umgestiegen. Mich hat auch gestört, dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt und auch, dass man keinen Ton in den Aufnahmen hat.
          'Agent DVR' ist vielleicht etwas komplizierter zu konfigurieren, bietet aber ungleich mehr Möglichkeiten. Die Installation hat eine Weile gedauert weil die Einrichtung von FFmpeg sehr zeitaufwändig war.
          Bei mir wurde die Prozessorlast gegenüber 'MotionEye' damit etwa halbiert. Mittels MQTT oder Web-API können viele Einstellungen leicht von ioBroker durchgeführt werden. Für private Zwecke ist das Programm kostenlos.
          Edit: bei mir läuft das Programm in einem Linux-Proxmox-Container, kann aber auch unter Windows (und ich glaube auch iOS) installiert werden. Früher hatte ich eine ganze Weile iSpy unter Windows am Laufen und war zufrieden. Nach einem etwa zweijährigen Ausflug zu MotionEye bin ich zum Nachfolger von iSpy zurückgekehrt.
          WalW crunchipC chucky666C M D3ltoroxpD 7 Antworten Letzte Antwort
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @dr-bakterius ,
            sehr interessant, muss ich nach Frigate oder gleichzeitig auf jeden Fall testen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @dr-bakterius ,
              brauch ich für MQTT ein Konto bei Agent DVR ?
              Ich kann die MQTT Server Einstellungen nicht finden.
              Das Einbinden einer Kamera ist ja easy.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                ist ja so nicht gaaaaanz richtig
                https://github.com/motioneye-project/motioneye/tree/dev
                  chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  @dr-bakterius
                  Wollte das unter Proxmox mal testen .
                  Hast du erst Debian installiert und dann den Agent ? Oder gibt es ein fertiges Image ?
                  WalW Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • chucky666C chucky666
                    @dr-bakterius
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @chucky666 ,
                    habe es gerade in einem Debian LXC installiert, war in 10 Minuten erledigt.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @dr-bakterius ,
                      Dr. Bakterius
                      @wal sagte in Alternative motioneye:
                      Du brauchst dafür kein Konto. Hier findest du die MQTT-Einstellungen:
                      Bei den Kameras musst du dann noch einstellen, dass diese auch über MQTT senden.
                      Um z.B. die Bewegungserkennung von Cam 4 zu aktivieren, sendet man cmd=switchDetector&oid=4&ot=2&on=true (oid = Kamera-ID; ot 1 ist Mikrofon, ot 2 ist Kamera).
                      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                        @dr-bakterius
                        Dr. Bakterius
                        @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
                        Ich hatte schon Debian mit MotionEye. Darin habe ich den Agent installiert. Soviel ich gesehen habe gibt es ein Docker-Image (da kenne ich mich aber nicht aus).
                        • ChaotC Chaot
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          @chaot sagte in Alternative motioneye:
                          Das hört sich gut. Hast du einen eigenen Container oder gar VM genommen? Proxmox Helper heißt? Bin gerade unterwegs…
                          crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @draexler https://tteck.github.io/Proxmox/
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @draexler Das helper script starten, ein paar Eckdaten eingeben und der Container läuft. Dauert so ca. 5 Minuten.
                              Links oben über Suche das benötigte Script eingeben.
                              Die default Settings klingen nach wenig, sind aber ausreichend.
                                tombox
                                @draexler Also ich finde rtsp2web als eine gut Performance Alternative die man auch in der vis anzeigen kann.
                                Hier eine Anleitung
                                https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
                                • R Rumpeltec
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @rumpeltec
                                  Wie nimmst Du einen Stream auf?
                                  Und wie erkennt go2rtc Bewegung?
                                  Wie gesagt, habs überflogen und mal probiert ob ne Kamera läuft.
                                  Weiter leider noch nicht mit beschäftigt.
                                    @rumpeltec
                                    tombox
                                    @haselchen der onvif adapter kann alle events der Kamera in den iobroker reinbringen
                                    • T tombox
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @tombox
                                      Den hatte ich getestet, leider mit 0 Erfolg.
                                      Habe 6 Kameras. Keine erkannt.
                                      Und da meine Zeit , wie deine und eure auch, am Tag begrenzt ist, kann ich nicht lange werkeln.
                                      Motioneye funktioniert ja. Mich stören nur die ruckelnden Bilder.
                                        @tombox
                                        tombox
                                        @haselchen Was sind das für Kameras
                                        • T tombox
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @tombox
                                          Wansview
                                          Hab jetzt die Ports weggelassen und die IP Range eingegeben.
                                          User/Passwort gibt es nicht.
                                          Da findet er 3 von 6.
                                          Alle gleich konfiguriert
