  3. Off Topic
  4. Alternative motioneye
    6.0k
90 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • chucky666C chucky666
    @dr-bakterius
    Wollte das unter Proxmox mal testen .
    Hast du erst Debian installiert und dann den Agent ? Oder gibt es ein fertiges Image ?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @chucky666 ,
    habe es gerade in einem Debian LXC installiert, war in 10 Minuten erledigt.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @dr-bakterius ,
      brauch ich für MQTT ein Konto bei Agent DVR ?
      Ich kann die MQTT Server Einstellungen nicht finden.
      Das Einbinden einer Kamera ist ja easy.
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @wal sagte in Alternative motioneye:
      Du brauchst dafür kein Konto. Hier findest du die MQTT-Einstellungen:
      Bei den Kameras musst du dann noch einstellen, dass diese auch über MQTT senden.
      Um z.B. die Bewegungserkennung von Cam 4 zu aktivieren, sendet man cmd=switchDetector&oid=4&ot=2&on=true (oid = Kamera-ID; ot 1 ist Mikrofon, ot 2 ist Kamera).
      chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-bakterius
        Dr. Bakterius
        @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
        Ich hatte schon Debian mit MotionEye. Darin habe ich den Agent installiert. Soviel ich gesehen habe gibt es ein Docker-Image (da kenne ich mich aber nicht aus).
        • ChaotC Chaot
          @rumpeltec Danke für deinen Tip. Da bei mir die Aufnahmefunktion hinfällig geworden ist habe ich mir den "go2rtc" mal angeschaut. Super bequem per Proxmox Helper zu installieren und gegenüber dem motioneye deutlich schlanker.
          Bei 2 laufenden Streams ist die Prozessorlast im Proxmox von Durchschnittlich 48% auf schmale 27% gefallen. Wow!
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @chaot sagte in Alternative motioneye:
          Das hört sich gut. Hast du einen eigenen Container oder gar VM genommen? Proxmox Helper heißt? Bin gerade unterwegs…
          crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • draexlerD draexler
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @draexler https://tteck.github.io/Proxmox/
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @draexler Das helper script starten, ein paar Eckdaten eingeben und der Container läuft. Dauert so ca. 5 Minuten.
              Links oben über Suche das benötigte Script eingeben.
              Die default Settings klingen nach wenig, sind aber ausreichend.
                tombox
                @draexler Also ich finde rtsp2web als eine gut Performance Alternative die man auch in der vis anzeigen kann.
                Hier eine Anleitung
                https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
                • R Rumpeltec
                  @haselchen
                  bei mir läuft die vis den ganzen Tag auch im Büro auf dem Pc per vpn mit.
                  Unterwegs nutze ich auf dem mobile eher Homeassistant, dort den stream ebenfalls per iframe eingebunden.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @rumpeltec
                  Wie nimmst Du einen Stream auf?
                  Und wie erkennt go2rtc Bewegung?
                  Wie gesagt, habs überflogen und mal probiert ob ne Kamera läuft.
                  Weiter leider noch nicht mit beschäftigt.
                  • haselchenH haselchen
                    @rumpeltec
                    tombox
                    @haselchen der onvif adapter kann alle events der Kamera in den iobroker reinbringen
                    • T tombox
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @tombox
                      Den hatte ich getestet, leider mit 0 Erfolg.
                      Habe 6 Kameras. Keine erkannt.
                      Und da meine Zeit , wie deine und eure auch, am Tag begrenzt ist, kann ich nicht lange werkeln.
                      Motioneye funktioniert ja. Mich stören nur die ruckelnden Bilder.
                        @tombox
                        tombox
                        @haselchen Was sind das für Kameras
                        • T tombox
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @tombox
                          Wansview
                          Hab jetzt die Ports weggelassen und die IP Range eingegeben.
                          User/Passwort gibt es nicht.
                          Da findet er 3 von 6.
                          Alle gleich konfiguriert
                            @tombox
                            Wansview
                            tombox
                            @haselchen Ok die sind sehr speziell da muss man mehr zeit reinstecken und user Passwort in der app festlegen und sowas
                            • T tombox
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @tombox
                              Alles gut, kein Beinbruch.
                              Das was der Adapter gefunden hat, ist mehr, als man sich wünschen kann :)
                              Schon too much für mich.
                              Hut ab fürs Programmieren!
                              @draexler
                              Ich hab ne Übergangslösung gefunden.
                              Motion Eye stellt ne EmbedURL zur Verfügung.
                              Wenn du nen Iframe Widget nimmst und die URL einfügst,
                              update auf 0 Sekunden lässt, dann haste nen aktuellen Stream ohne Versatz.
                              Ich nehme das erstmal so und bastel noch was wegen Aufnahme bei Bewegung.
                              Laufen beide Parallel, hatte ich schon lange nicht mehr :)
                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                @tombox
                                @draexler
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                Ich spiele jetzt gerade ein bisschen mit RTSPtoWEB.
                                Also die Streams sind schon mal ohne Verzögerung im WEBinteface von RTSPtoWEB.
                                Für die VIS gibt es ja eine Anleitung.
                                Aber wie bekomme ich das ganze jetzt noch ins HomeKit?
                                Sollte doch mit diesem URL Aufbau dann gehen?
                                http://127.0.0.1:8083/stream/{STREAM_ID}/channel/{CHANNEL_ID}/webrtc
                                Geht aber leider nicht.
                                  tombox
                                  @draexler
                                  HomeKit ist aber eine neue Anforderung.
                                  Willst du denn HKSV? Dann geht nur scrypted was auch die schnellste und einfachste Lösung
                                  Sonst könntest du die rtsp url in yahka geben
                                  Aber die webrtc url wirst du so einfach nicht in homekit bekommen
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    Ich bin schon vor einem halben Jahr nach ewiger Nutzung von MotioneyeOs weg weil mich der Zeitversatz der Bilder meiner Reolink Kameras genervt hat. Ich habe zig Einstellungen probiert manche machten es besser manche machten es schlechter.
                                    Letztendlich bin ich jetzt auf Zoneminder umgestiegen und bin absolut zufrieden. Aktuell laufen 8 Kameras problemfrei. Manche nehmen auf manche nur als Monitor. Die Integration in VIS war auch kein Problem.
                                    draexlerD H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • PeoplesP Peoples
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      Als erstes: Danke für die tollen Ideen und aufgezeigten Möglichkeiten. Das hilft sicherlich vielen anderen.
                                      Aber wie man hier auch merkt... Viele Wege "können" zum Ziel führen.
                                      Ich habe mich jetzt für folgende Möglichkeit entschieden (nutze zwei Reolink 410 Kameras)
                                      VIS:
                                      Verwendung mit einem iFrame Widget mit der direkten Schnapshot URL und Update alle 1000ms
                                      Wirkt ein bisschen hakelig aber für die VIS reicht es vollkommen
                                      Scripts mit Snapshot (Bewegungserkennung)
                                      Homematic Bewegungsmelder und die direkte Snapshot URL der Kameras
                                      Homekit:
                                      Verwendung der direkten RTSP Adressen der Kameras
                                      Für meine Anforderung reicht es und ich benötige keine Middleware mehr und keine Verzögerungen, Delays und Bildstörungen mehr.
                                      Das war ja das was mich am meisten gestört hat.
                                      • PeoplesP Peoples
                                        H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        @peoples bist du mit dem zm Adapter unterwegs?
                                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Hansi1234
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          @hansi1234
                                          Nein, hab die Bilder via Url eingebunden und mehr mach ich da nicht
