  3. Off Topic
  4. Alternative motioneye
    6.0k
90 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • chucky666C chucky666
    @dr-bakterius
    Wollte das unter Proxmox mal testen .
    Hast du erst Debian installiert und dann den Agent ? Oder gibt es ein fertiges Image ?
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
    Ich hatte schon Debian mit MotionEye. Darin habe ich den Agent installiert. Soviel ich gesehen habe gibt es ein Docker-Image (da kenne ich mich aber nicht aus).
    • ChaotC Chaot
      @rumpeltec Danke für deinen Tip. Da bei mir die Aufnahmefunktion hinfällig geworden ist habe ich mir den "go2rtc" mal angeschaut. Super bequem per Proxmox Helper zu installieren und gegenüber dem motioneye deutlich schlanker.
      Bei 2 laufenden Streams ist die Prozessorlast im Proxmox von Durchschnittlich 48% auf schmale 27% gefallen. Wow!
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      @chaot sagte in Alternative motioneye:
      Das hört sich gut. Hast du einen eigenen Container oder gar VM genommen? Proxmox Helper heißt? Bin gerade unterwegs…
      crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      • draexlerD draexler
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @draexler https://tteck.github.io/Proxmox/
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @draexler Das helper script starten, ein paar Eckdaten eingeben und der Container läuft. Dauert so ca. 5 Minuten.
          Links oben über Suche das benötigte Script eingeben.
          Die default Settings klingen nach wenig, sind aber ausreichend.
            tombox
            @draexler Also ich finde rtsp2web als eine gut Performance Alternative die man auch in der vis anzeigen kann.
            Hier eine Anleitung
            https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
            • R Rumpeltec
              @haselchen
              bei mir läuft die vis den ganzen Tag auch im Büro auf dem Pc per vpn mit.
              Unterwegs nutze ich auf dem mobile eher Homeassistant, dort den stream ebenfalls per iframe eingebunden.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @rumpeltec
              Wie nimmst Du einen Stream auf?
              Und wie erkennt go2rtc Bewegung?
              Wie gesagt, habs überflogen und mal probiert ob ne Kamera läuft.
              Weiter leider noch nicht mit beschäftigt.
              • haselchenH haselchen
                @rumpeltec
                tombox
                @haselchen der onvif adapter kann alle events der Kamera in den iobroker reinbringen
                • T tombox
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @tombox
                  Den hatte ich getestet, leider mit 0 Erfolg.
                  Habe 6 Kameras. Keine erkannt.
                  Und da meine Zeit , wie deine und eure auch, am Tag begrenzt ist, kann ich nicht lange werkeln.
                  Motioneye funktioniert ja. Mich stören nur die ruckelnden Bilder.
                    @tombox
                    tombox
                    @haselchen Was sind das für Kameras
                    • T tombox
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @tombox
                      Wansview
                      Hab jetzt die Ports weggelassen und die IP Range eingegeben.
                      User/Passwort gibt es nicht.
                      Da findet er 3 von 6.
                      Alle gleich konfiguriert
                        @tombox
                        Wansview
                        tombox
                        @haselchen Ok die sind sehr speziell da muss man mehr zeit reinstecken und user Passwort in der app festlegen und sowas
                        • T tombox
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @tombox
                          Alles gut, kein Beinbruch.
                          Das was der Adapter gefunden hat, ist mehr, als man sich wünschen kann :)
                          Schon too much für mich.
                          Hut ab fürs Programmieren!
                          @draexler
                          Ich hab ne Übergangslösung gefunden.
                          Motion Eye stellt ne EmbedURL zur Verfügung.
                          Wenn du nen Iframe Widget nimmst und die URL einfügst,
                          update auf 0 Sekunden lässt, dann haste nen aktuellen Stream ohne Versatz.
                          Ich nehme das erstmal so und bastel noch was wegen Aufnahme bei Bewegung.
                          Laufen beide Parallel, hatte ich schon lange nicht mehr :)
                          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                            @tombox
                            @draexler
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            schrieb am zuletzt editiert von draexler
                            Ich spiele jetzt gerade ein bisschen mit RTSPtoWEB.
                            Also die Streams sind schon mal ohne Verzögerung im WEBinteface von RTSPtoWEB.
                            Für die VIS gibt es ja eine Anleitung.
                            Aber wie bekomme ich das ganze jetzt noch ins HomeKit?
                            Sollte doch mit diesem URL Aufbau dann gehen?
                            http://127.0.0.1:8083/stream/{STREAM_ID}/channel/{CHANNEL_ID}/webrtc
                            Geht aber leider nicht.
                              tombox
                              @draexler
                              HomeKit ist aber eine neue Anforderung.
                              Willst du denn HKSV? Dann geht nur scrypted was auch die schnellste und einfachste Lösung
                              Sonst könntest du die rtsp url in yahka geben
                              Aber die webrtc url wirst du so einfach nicht in homekit bekommen
                              • PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                Ich bin schon vor einem halben Jahr nach ewiger Nutzung von MotioneyeOs weg weil mich der Zeitversatz der Bilder meiner Reolink Kameras genervt hat. Ich habe zig Einstellungen probiert manche machten es besser manche machten es schlechter.
                                Letztendlich bin ich jetzt auf Zoneminder umgestiegen und bin absolut zufrieden. Aktuell laufen 8 Kameras problemfrei. Manche nehmen auf manche nur als Monitor. Die Integration in VIS war auch kein Problem.
                                draexlerD H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • PeoplesP Peoples
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  Als erstes: Danke für die tollen Ideen und aufgezeigten Möglichkeiten. Das hilft sicherlich vielen anderen.
                                  Aber wie man hier auch merkt... Viele Wege "können" zum Ziel führen.
                                  Ich habe mich jetzt für folgende Möglichkeit entschieden (nutze zwei Reolink 410 Kameras)
                                  VIS:
                                  Verwendung mit einem iFrame Widget mit der direkten Schnapshot URL und Update alle 1000ms
                                  Wirkt ein bisschen hakelig aber für die VIS reicht es vollkommen
                                  Scripts mit Snapshot (Bewegungserkennung)
                                  Homematic Bewegungsmelder und die direkte Snapshot URL der Kameras
                                  Homekit:
                                  Verwendung der direkten RTSP Adressen der Kameras
                                  Für meine Anforderung reicht es und ich benötige keine Middleware mehr und keine Verzögerungen, Delays und Bildstörungen mehr.
                                  Das war ja das was mich am meisten gestört hat.
                                  • PeoplesP Peoples
                                    H Nicht stören
                                    H Nicht stören
                                    Hansi1234
                                    @peoples bist du mit dem zm Adapter unterwegs?
                                    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Hansi1234
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @hansi1234
                                      Nein, hab die Bilder via Url eingebunden und mehr mach ich da nicht
                                        @wal sagte in Alternative motioneye:
                                        brauch ich für MQTT ein Konto bei Agent DVR ?
                                        Ich kann die MQTT Server Einstellungen nicht finden.
                                        Du brauchst dafür kein Konto. Hier findest du die MQTT-Einstellungen:
                                        Bei den Kameras musst du dann noch einstellen, dass diese auch über MQTT senden.
                                        Um z.B. die Bewegungserkennung von Cam 4 zu aktivieren, sendet man cmd=switchDetector&oid=4&ot=2&on=true (oid = Kamera-ID; ot 1 ist Mikrofon, ot 2 ist Kamera).
                                        chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        @dr-bakterius
                                        Hallo
                                        Wie bekommt man die Kamera von Agent zu iobroker ?
                                        Leider habe ich noch nichts gefunden
                                        Dr. BakteriusD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @dr-bakterius
                                          Hallo
                                          Dr. Bakterius
                                          Du meinst das Kamerabild? Das bekommst du über einen Link (z.B. http://192.168.1.107:8090/video.mjpg?oids=5). Die IP ist die vom Agent. Die Nummer hinter oids ist die der gewünschten Kamera. Diese findest du im Agent in den Einstellungen der Kamera ganz oben links vor dem Kameranamen.
                                          Steuern kannst du die Kameras mit MQTT über den Datenpunkt 'commands'. Zum Beispiel um die Bewegungserkennung zu deaktivieren sendet man cmd=switchDetector&oid=5&ot=2&on=false (oid ist hier die Kameranummer).
                                          chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
