  3. Off Topic
  4. Alternative motioneye
    6.0k
90 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @rumpeltec
    Hab das mal ausprobiert.
    GUI ist , naja, reden wir nicht drüber :)
    Wie kann ich denn wie bei Motioneye dort die Streams auf einer Seite im Livemodus anzeigen lassen?
    Bisher öffnet sich nur eine extra Seite mit dem Stream.
    Rumpeltec
    @haselchen
    oh ich bin da jetzt nicht wirklich der Experte dafür. Go2RTC bereitet ja deine Streams nur in ein für dein verwendetes Anzeigegerät oder Browser die Daten entsprechend auf.
    Soll heißen, die "GUI" wie Motioneye gestaltest du selber in VIS per iframes.
    Motioneye hatte ich mal probiert und es hat mir nicht gefallen. Glaube da war kein Ton bei.
    Dann hatte ich Frigate in HomeAssistant installiert und das in VIS per iframe eingebunden bis ich auf go2rtc aufmerksam geworden bin. Und das funktioniert jetzt super, ohne große Verzögerung.
    Viele haben ja beim IOB und VIS immer das Problem, das RTSP Streams nicht in Vis direkt abgespielt werden können (z.B. Eufy). Go2rtc löst das Problem.
    • R Rumpeltec
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @rumpeltec
      Ich stehe ja nicht ewig vor meiner VIS 😁
      Ich möchte wenn ich am Laptop sitze , wie bei der MotionEye Seite , gleich alle Streams sehen .
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ Offline
        JohGreJ Offline
        JohGre
        Ich hatte mal kurzfristig rtsp-to-webrtsp in Proxmox asl VM am laufen. War relativ einfach einzurichten, aber soweit ich mich erinnere nur über terminal zu konfigurieren. Da hatte ich dann auch alle Streams auf einer Seite.
        rtsp-to-webrtsp
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • draexlerD draexler
          Hi zusammen,
          da mich langsam Motioneye auf die Palme bringt und anscheinend auch nicht weiterentwickelt wird (habe auch die selben Problem mit der DEV Version) wollte ich mal fragen was ihr so als Alternative verwendet?
          Bevor gefragt wird.... Ja alle Einstellungen wie Auflösung, Rate etc. gleich. Habe glaube ich mit allen Einstellungen rumgespielt was es gibt. Aber nach ca. 1 Minute schon einen Zeitversatz von 10 Sekunden. Nach einer Stunde 30 Sekunden und irgendwann wir nur noch ein verpixeltes Bild übertragen...
          Vermutlich wird es an meinen HP Elite liegen, aber eigentlich ist er nicht so richtig ausgelastet. Irgendwo so bei 40% etc.
          Anscheinend habe nach der Suche viele Probleme, aber Alternativen die aktiv genutzt werden nicht aufgezeigt. Deswegen nun dieser Beitrag.
          @draexler
          Moin,
          folgende Alternativen habe ich beim Googeln gefunden https://alternativeto.net/software/motioneye/, ich hatte nur mal mit ZoneMinder und einer Kamera eines alten Handys gespielt, Web-Oberfläche ist nicht die hübscheste.
          Ausschitt aus obigen Link:
          Shinobi    -> https://moeiscool.github.io/Shinobi/
          ZoneMinder -> https://zoneminder.com/
          iSpy       -> https://www.ispyconnect.com/
          Motion     -> https://motion-project.github.io/
          Bernd
            @rumpeltec
            Rumpeltec
            @haselchen
            bei mir läuft die vis den ganzen Tag auch im Büro auf dem Pc per vpn mit.
            Unterwegs nutze ich auf dem mobile eher Homeassistant, dort den stream ebenfalls per iframe eingebunden.
              Hi zusammen,
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @draexler ,
              teste seit gestern Frigate, siehe hier.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • R Rumpeltec
                @draexler
                Ich verwende "go2RTC" um den RTSP Stream einer Eufy Kamera in IOB VIS einzubinden.
                https://github.com/AlexxIT/go2rtc
                Kannst ja mal schauen, ob das was für dich ist.
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @rumpeltec Danke für deinen Tip. Da bei mir die Aufnahmefunktion hinfällig geworden ist habe ich mir den "go2rtc" mal angeschaut. Super bequem per Proxmox Helper zu installieren und gegenüber dem motioneye deutlich schlanker.
                Bei 2 laufenden Streams ist die Prozessorlast im Proxmox von Durchschnittlich 48% auf schmale 27% gefallen. Wow!
                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                  Hi zusammen,
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                  @draexler sagte in Alternative motioneye:
                  Ich bin erst vor kurzem von 'MotionEye' auf 'Agent DVR' (auch als 'iSpy' bekannt) umgestiegen. Mich hat auch gestört, dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt und auch, dass man keinen Ton in den Aufnahmen hat.
                  'Agent DVR' ist vielleicht etwas komplizierter zu konfigurieren, bietet aber ungleich mehr Möglichkeiten. Die Installation hat eine Weile gedauert weil die Einrichtung von FFmpeg sehr zeitaufwändig war.
                  Bei mir wurde die Prozessorlast gegenüber 'MotionEye' damit etwa halbiert. Mittels MQTT oder Web-API können viele Einstellungen leicht von ioBroker durchgeführt werden. Für private Zwecke ist das Programm kostenlos.
                  Edit: bei mir läuft das Programm in einem Linux-Proxmox-Container, kann aber auch unter Windows (und ich glaube auch iOS) installiert werden. Früher hatte ich eine ganze Weile iSpy unter Windows am Laufen und war zufrieden. Nach einem etwa zweijährigen Ausflug zu MotionEye bin ich zum Nachfolger von iSpy zurückgekehrt.
                  WalW crunchipC chucky666C M D3ltoroxpD 7 Antworten Letzte Antwort
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @dr-bakterius ,
                    sehr interessant, muss ich nach Frigate oder gleichzeitig auf jeden Fall testen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @dr-bakterius ,
                      brauch ich für MQTT ein Konto bei Agent DVR ?
                      Ich kann die MQTT Server Einstellungen nicht finden.
                      Das Einbinden einer Kamera ist ja easy.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                        ist ja so nicht gaaaaanz richtig
                        https://github.com/motioneye-project/motioneye/tree/dev
                          chucky666C Online
                          chucky666C Online
                          chucky666
                          @dr-bakterius
                          Wollte das unter Proxmox mal testen .
                          Hast du erst Debian installiert und dann den Agent ? Oder gibt es ein fertiges Image ?
                          WalW Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • chucky666C chucky666
                            @dr-bakterius
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @chucky666 ,
                            habe es gerade in einem Debian LXC installiert, war in 10 Minuten erledigt.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @dr-bakterius ,
                              Dr. Bakterius
                              @wal sagte in Alternative motioneye:
                              Du brauchst dafür kein Konto. Hier findest du die MQTT-Einstellungen:
                              Bei den Kameras musst du dann noch einstellen, dass diese auch über MQTT senden.
                              Um z.B. die Bewegungserkennung von Cam 4 zu aktivieren, sendet man cmd=switchDetector&oid=4&ot=2&on=true (oid = Kamera-ID; ot 1 ist Mikrofon, ot 2 ist Kamera).
                              chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                @dr-bakterius
                                Dr. Bakterius
                                @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
                                Ich hatte schon Debian mit MotionEye. Darin habe ich den Agent installiert. Soviel ich gesehen habe gibt es ein Docker-Image (da kenne ich mich aber nicht aus).
                                • ChaotC Chaot
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  @chaot sagte in Alternative motioneye:
                                  Das hört sich gut. Hast du einen eigenen Container oder gar VM genommen? Proxmox Helper heißt? Bin gerade unterwegs…
                                  crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @draexler https://tteck.github.io/Proxmox/
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @draexler Das helper script starten, ein paar Eckdaten eingeben und der Container läuft. Dauert so ca. 5 Minuten.
                                      Links oben über Suche das benötigte Script eingeben.
                                      Die default Settings klingen nach wenig, sind aber ausreichend.
                                        tombox
                                        @draexler Also ich finde rtsp2web als eine gut Performance Alternative die man auch in der vis anzeigen kann.
                                        Hier eine Anleitung
                                        https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
                                        • R Rumpeltec
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @rumpeltec
                                          Wie nimmst Du einen Stream auf?
                                          Und wie erkennt go2rtc Bewegung?
                                          Wie gesagt, habs überflogen und mal probiert ob ne Kamera läuft.
                                          Weiter leider noch nicht mit beschäftigt.
