  3. Off Topic
  4. Alternative motioneye
    6.0k
90 Beiträge 23 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @peoples bist du mit dem zm Adapter unterwegs?
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @hansi1234
    Nein, hab die Bilder via Url eingebunden und mehr mach ich da nicht
      @wal sagte in Alternative motioneye:
      brauch ich für MQTT ein Konto bei Agent DVR ?
      Ich kann die MQTT Server Einstellungen nicht finden.
      Du brauchst dafür kein Konto. Hier findest du die MQTT-Einstellungen:
      Bei den Kameras musst du dann noch einstellen, dass diese auch über MQTT senden.
      Um z.B. die Bewegungserkennung von Cam 4 zu aktivieren, sendet man cmd=switchDetector&oid=4&ot=2&on=true (oid = Kamera-ID; ot 1 ist Mikrofon, ot 2 ist Kamera).
      chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      @dr-bakterius
      Hallo
      Wie bekommt man die Kamera von Agent zu iobroker ?
      Leider habe ich noch nichts gefunden
      Dr. BakteriusD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • chucky666C chucky666
        @dr-bakterius
        Hallo
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @chucky666 sagte in Alternative motioneye:
        Du meinst das Kamerabild? Das bekommst du über einen Link (z.B. http://192.168.1.107:8090/video.mjpg?oids=5). Die IP ist die vom Agent. Die Nummer hinter oids ist die der gewünschten Kamera. Diese findest du im Agent in den Einstellungen der Kamera ganz oben links vor dem Kameranamen.
        Steuern kannst du die Kameras mit MQTT über den Datenpunkt 'commands'. Zum Beispiel um die Bewegungserkennung zu deaktivieren sendet man cmd=switchDetector&oid=5&ot=2&on=false (oid ist hier die Kameranummer).
        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
          @dr-bakterius
          Hallo
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @chucky666 echt
          https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            @dr-bakterius danke
              @draexler sagte in Alternative motioneye:
              was ihr so als Alternative verwendet?
              Ich bin erst vor kurzem von 'MotionEye' auf 'Agent DVR' (auch als 'iSpy' bekannt) umgestiegen. Mich hat auch gestört, dass es keine Weiterentwicklung von 'MotionEye' gibt und auch, dass man keinen Ton in den Aufnahmen hat.
              'Agent DVR' ist vielleicht etwas komplizierter zu konfigurieren, bietet aber ungleich mehr Möglichkeiten. Die Installation hat eine Weile gedauert weil die Einrichtung von FFmpeg sehr zeitaufwändig war.
              Bei mir wurde die Prozessorlast gegenüber 'MotionEye' damit etwa halbiert. Mittels MQTT oder Web-API können viele Einstellungen leicht von ioBroker durchgeführt werden. Für private Zwecke ist das Programm kostenlos.
              Edit: bei mir läuft das Programm in einem Linux-Proxmox-Container, kann aber auch unter Windows (und ich glaube auch iOS) installiert werden. Früher hatte ich eine ganze Weile iSpy unter Windows am Laufen und war zufrieden. Nach einem etwa zweijährigen Ausflug zu MotionEye bin ich zum Nachfolger von iSpy zurückgekehrt.
              mike2712
              @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
              Ich habe jetzt auch etliche Programme durch, jetzt Agent DVR, alle Kameras sind eingerichtet,
              aber wie komme ich jetzt an die Streaming URL um es in VIS oder anderen Browsern darzustellen, ausserhalb von AgentDVR? Ich habe sämtliche Anleitungen durch, ich sehe glaube ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
              ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
              • M mike2712
                @mike2712 sagte in Alternative motioneye:
                Moin,
                ein paar Posts zurück, da hat @arteck das hier gepostet https://www.ispyconnect.com/userguide-agent-api.aspx
                Und
                Das sieht mir wie der dritte/vierte Eintrag aus dem API Guid von oben aus.
                Bernd
                  Moin,
                  Und
                  Bernd
                  mike2712
                  @dp20eic Supi, danke, jetzt sehe ich den Wald :-)
                  • draexlerD draexler
                    Hi zusammen,
                    da mich langsam Motioneye auf die Palme bringt und anscheinend auch nicht weiterentwickelt wird (habe auch die selben Problem mit der DEV Version) wollte ich mal fragen was ihr so als Alternative verwendet?
                    Bevor gefragt wird.... Ja alle Einstellungen wie Auflösung, Rate etc. gleich. Habe glaube ich mit allen Einstellungen rumgespielt was es gibt. Aber nach ca. 1 Minute schon einen Zeitversatz von 10 Sekunden. Nach einer Stunde 30 Sekunden und irgendwann wir nur noch ein verpixeltes Bild übertragen...
                    Vermutlich wird es an meinen HP Elite liegen, aber eigentlich ist er nicht so richtig ausgelastet. Irgendwo so bei 40% etc.
                    Anscheinend habe nach der Suche viele Probleme, aber Alternativen die aktiv genutzt werden nicht aufgezeigt. Deswegen nun dieser Beitrag.
                    chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    vom bedienen finde ich Agent besser . welche VM habt ihr in Proxmox , im moment läuft der prozessor auf 50% .
                    oder welche einstellung redurziert die leistung ?
                    danke für die anderen infos
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      Dr. Bakterius
                      Ich habe einen LXC-Container und einen Intel Celeron J3455 der für 4 Cams im Schnitt 13%
                      CPU benötigt. (Beim Übertragen eines Videostreams etwas mehr.)
                      Auflösung, Qualität und Bildwiederholrate. Eventuell noch den Encoder.
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        @dr-bakterius So hab mir das jetzt auch mal installiert. Man kommt schnell rein was das Kamera anlegen, angeht. Habe mal 2 angelegt und sehe auch den Feed. Wie bekomme ich jetzt das ganze aber auch in der VIS angezeigt.
                        Finde hier keinen Link den ich verwenden kann. Hatte das sonst über Motioneye gemacht und wenns klingelt die Feeds auf dem Tablet gesehen.
                        Dr. BakteriusD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                          Dr. Bakterius
                          @d3ltoroxp sagte in Alternative motioneye:
                          Link zum Feed: http://[IP von Agent DVR]:8090/video.mjpg?oids=[ID der Kamera]
                          D3ltoroxpD WintermuteW M 3 Antworten Letzte Antwort
                            Moin,
                            hier mal der Link zur API ⇒ https://ispysoftware.github.io/Agent_API/
                            Bernd
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              @dr-bakterius said in Alternative motioneye:
                              ID der Kamera, 1,2,3 usw ? Oder wo finde ich die ?
                                Dr. Bakterius
                                Ja, ist eine Nummer. Findest du, wenn du bei der Kamera mit Rechtsklick auf Bearbeiten gehst. Dann steht links oben vor dem Kameranamen die ID.
                                  WintermuteW Offline
                                  WintermuteW Offline
                                  Wintermute
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wintermute
                                  Ich bin offenbar zu doof, iSpy richtig einzurichten. Meine Kameras sind drin, Bewegungserkennung, FTP-Upload etc.pp funktioniert auch. Aber die API-Steuerung kriege ich nicht hin. Egal, was ich steuern will, die Rückmeldung ist jedesmal
                                  {"server":"iSpy","error":"Authentication failed","errorType":"authentication"}
                                  OK, die Fehlermeldung ist eigentlich selbsterklärend. Aber wo gebe ich welche Authentisierungsdaten ein? Und woher bekomme ich die? Muss ich als Schnorrer (aka Free-User) auch einen Account by ispyconnect anlegen, um lokal zugreifen zu können - was ich bei den Kernfunktionen ja offenbar nicht muss?
                                  Iobroker als Windows-VM auf einem Supermicro-Server
                                  • WintermuteW Wintermute
                                    @wintermute sagte in Alternative motioneye:
                                    Moin,
                                    mit dieser Fehlermeldung finde ich das bei Reddit, da hat der User seinen Fehler gefunden, er musste die Lokale IP zu den Access Setings hinzufügen, nicht zum WEB Service, aber siehe selbst ⇒ https://www.reddit.com/r/ispyconnect/comments/11ajog2/ispy_config_lost_unable_to_connect_to_local_ispy/?rdt=44842
                                    Wenn dann, den von mir weiter oben genannten Link einmal im Browser Deiner Wahl, auf/von dem Rechner öffnen, sodass Du mit `http://localhost:8090 auf Deine Installation kommst.
                                    Dann kannst Du alle API aufrufe Lokal innerhalb Deiner Installation testen, da sollte Dir auch der fertige Aufruf angezeigt werden.
                                    Bernd
                                    WintermuteW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Moin,
                                      Bernd
                                      WintermuteW Offline
                                      WintermuteW Offline
                                      Wintermute
                                      @dp20eic Danke, genau das war es offenbar. Jetzt funktionieren die API-Zugriffe 😊
                                      • WintermuteW Offline
                                        WintermuteW Offline
                                        Wintermute
                                        OK, Ergänzung:
                                        Es funktioniert, aber bestenfalls teilweise 😞
                                        Kommandos wie localhost:8090/video.mjpg?oid=1,2,3,4&size=1920x1080 oder localhost:8090/alloff funktionieren, aber Kommandos wie localhost:8090/command/recordOnDetectOn?oid=2&ot=2 werden nicht ausgeführt und nur mit einem "iSpy server is running" quittiert.
                                        ? Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          OK, Ergänzung:
                                          &ot=2
                                          Moin,
                                          was passiert, wenn Du ot=1 setzt, ich habe jetzt nicht geschaut was1 oder 2 bedeutet!
                                          Bernd
